Я этим НШ огороды поливал,на бочке он постоянно трудится,а теперь ему еше и на опрыскивателе довелось потрудится
Кас им покачайте и узнаете по этому не нужно мне рассказывать про этот нш у самого такой и не один в любом случае сам по себе этот нш не плохой и для хозяйства можно применить для многих целей
rulja пишет:
"не говори ГОП-пока не перепрыгнешь!!!".
сами гопаете не перепрыгнувши а потом это другим в упрёк
rulja пишет:
Все это словоблудие не подтвержденное фактами!
достаточно посмотреть движение масла и прикинуть где же его больше по определению может скапливатся на шпильке или стекая по головке ну до ладно думаю не каму не интересно данный трёп, так что с своей стороны отклоняюсь естественно оставаясь при своём мнение
А я сегодня половинил свой второй недавно купленный тырчик.Было хреновое сцепление.И вот что увидел.
Как мог так подшипник расколоться?
А на этом фото подточенный валик у мастеров.А ведь когда покупал трактор уверяли что в него ещё никуда не лазили.Вот такая петрушка
но убил, когда сказал, вчера бы ехал так и промежутку и коробку и полураму если нужно забрал бы, а то пришлось грузить и переть я в аху от таких людей
А что, нормальный вариант ! Я купил трактор без документов , и трактор попал на глаза ментам ...Они пытались меня поймать , так вот я хотел трактор разрезать,сжечь и в овраг скинуть ... А потом документы через суд сделал...
А я сегодня половинил свой второй недавно купленный тырчик.Было хреновое сцепление.И вот что увидел.[изображение]
Как мог так подшипник расколоться?[изображение]
А на этом фото подточенный валик у мастеров.А ведь когда покупал трактор уверяли что в него ещё никуда не лазили.Вот такая петрушка [изображение]
Вот это да, п...ец машины боевой я своему диск сцепления менял так накладки с заклепок были сорваны в остальном слава богу все нормально.
здравствуйте. Есть такой вопрос вчера при пахоте напрочь сел АКБ. Завел автомобильным, думал сначала генератор помер, а нет зарядку дает. Не глушив трактор ставлю свой не берет зарядку, приехал домой почистил клеммы и поставил заряжаться, уже почти сутки заряжается и ток не падает, держится стабильно около 8 ампер. Плотность до зарядки была около 1,26-1,27. Перед зарядкой дис воды долил сейчас плотность уже 1,28. Я не могу понять почему ток не падает?
при такой плотности есле во всех банках аккумулятор должен бы быть нормальным.Посмотри кипят ли банки все.Отсоедени зарядное померяй напряжение.Обычно на умершем аккумуляторе такой плотности и близко не будет.
спасибо за советы но у меня обошлось, не стал дожидаться когда ток зарядки начнет падать(итак почти сутки заряжал) поставил на трактор, вроде все нормально и зарядку брать начал. Походу причина была в окислившихся клеммах между аккумуляторами. Но у меня все равно остается вопрос почему не опускался ток при столь длительной зарядке
не опускается ток зарядки потому что в нутри пластины замыкают иногда эти банки немного греются и самопроизвольно разряжаются, а бах как говорят некоторые это глупости глупых людей которые заряжают иногда 12в акумулятор 24в зарядкой не заметив или сломаным регулятором генератора и ездят с заклинившим ключом стартера вот и бахают и болтеют от запаха
если бы банки были замкнуты то я на следующий день бы трактор не завел бы. А генератор ка обычно после пуска двигателя некоторое время дает почти максимальную зарядку а потом начинает сбавлять опуская до нуля
Вы долго думали чтобы такую хрень написать?
Солидарен с Владимиром! У моего товарища на движущейся фуре летом аккум взорвался. С химии помню, что выделяется газ -водород. В смеси с кислородом - гремучий газ. Особенно страшно в жару! В общем я бы на Вашем месте ездил, с осторожностью и готовым в любой момент помыть аккумуляторный отсек и купить новый аккум.
согласен, у меня акум взорвалсч просто от токо что ключ повернул и бах тракьор стоял в тепдом гараже дело было зимой акуму было всего 2 года. Качество акумов оставляет желать лучшего...
Я и писал про это сколько повзрывали пока аккамуляторшика не было.сдаешь на хранение он его весь проверит, просмотрит...зато весной отдаст живой.
Я такова не помню в своей практике что бы акум бабахнул, у меня обычно аккумулятор тихо и благополучно здохнет, трактор на зиму под навесом так что на аккумулятор и снег попадает и дождь и перепады температур.
ну надо же у фуры взорвался и вам сказал что мыл аккумулятор и из за этого взорвался что за бред от мытья дохлый аккумулятор не взорвется иногда может только реанимироватся примерно 50% мощности из 100 .я не настаиваю вам мыть просто рекомендую для некоторых скряг как я как оживить, это последнее средство а дальше только утиль так как современные батареи не ремонто пригодны
видно мало вы с техникой работали,что не видели и не знали,что аккумулятор взрывается при простом повороте ключа,хотя до этого момента он мог хорошо работать.Могу предложить вам эксперемент,поставить аккумулятор на зарядку на 3-4 часика и потом поднести к нему спичку и узнаете как взрывается.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 1 месяц назад
Модернизатор пишет:
Не просто от того что ключ повернули а из за того что возможно на клеммах прошла искра. Было такое. Кстати я тут недавно спрашивал у меня дымок из акб шел при зарядке с первой банки. На свой страх и риск отнес в огород и там продолжил заряжать. Все время дымилось, а когда закипел стало видно что банка мутная, - пластины посыпались. Ну зарядил до 14в, пришел хозяин, замерял при нем вольтаж 13.5в, пока поговорили ткнул уже 12.5в. Короче банка замкнула заряд подал на глазах.
Не обязательно спичку, достаточно искры.
Это точно! У меня отец заряжал аккумулятор и сдёрнул клемму не отключив зарядное. Чуть не лишился зрения. Неделю лицо как мячик было.
простейший опыт по химии 7-го класса.берем сосуд наполняем водородом и в положении вверх дном подносим спичку- бахает на раз два.Техника безопасности написана кровью http://www.youtube.com/watch?v=AIT4BYJ2jCg
ну просто не надо писать что из за моего мытья они взрываются ,даже хороший можно взорвать если поставить в не проветриваемое помещение так вроде пишут на аккумуляторах а мой аккумуляторный отсек ,проветривается будь здоров ,и клеммы лучше ставить свинцовые а то были у нас как то латунные и клемники портит и окисляясь теряет контакт и на месте меньшего контакта плавит клемники но это уже другая тема .Так что не надо на меня антон вешать своих дохлых гусей и не буду как некоторые ставить свечки у батарей ,заряжать пока дым не появится пишите свои курьезы без моего цитирования
Взрываются не от того что стоит он в проветриваемом месте или нет,а взрываются они от нагрузки,и от того что замкнута банка,при заводке появляется большой ток и нагрузка резко возрастает и врезультате взрыв,не обязательно от воспламенения газа,а резкого выделения тепла и увеличения объёма,простейшая физика
Латунные клеммы лучше свинцовых, по крайней мере их лучше затянуть на аккумуляторе а чтоб не окислялись есть технический вазелин и медная смазка для супорт, смазал клеммы и порядок.
физика физикой но зачем пугать людей что воше нельзя мыть батарею я этого не понимаю я мыл когда с деньгами совсем плохо стало видел как другие мыли и не чего руки ноги на месте максимум пару дыр в одежде и бездетность у аккумуляторщиков на себе не проверял второй вариант .а про клеммы сейчас такие хорошие свинцовые клеммы хоть как не затягивай на мертво садятся и не рвутся,как говорится на вкус и цвет товарища нет
клемы все хорошие и не окисляются если за ними смотреть,правильно сказали одел, затянул и смазал,только специальной смазкой ,а не как по старинки и привычке солидолом или литолом,щас много есть хороших и специальных смазок.
привезли масло дизельное CAT вопрос нормальное ?????????????
Шyриk, никак не пойму, что это на фото?
Антон Фадеевич доброй души человек.
спичка надёжней.
У меня все более примитивно. Слепил из "того что было". Дорогой этот регулятор?
Мужики, такой вопрос. Можно ли на Т-25, установить скрепер? Если да, то с какой емкостью ковша?
думаю не прокатит. маловат будет ковш и планировка долгая долгая будет
