как вариант такая же подкачка, ныне качество оставляет желать лучшего, что бы не годать с рабочего трактора возмите и попробуйте, если конечно есть возможность
определить то можно и приборчикам , но предположил что вы на слух, не ошибся
Вовий пишет:
Обоснуйте.
если мотор в норме у вас и температурный режим так же до 100, 60-80ибо у воздушника не температура мотора, а масла, в моторе показывает датчик, то давление будет больше на миниралке давление больше обороты больше так как от давления зависит скорость прохождения масла через жеклёры
И что это за хитрый приборчик?
А насчёт давления оно после замены ничуть не уменьшилось. А вот текучесть у полусинтетики намного лучше, можете эксперимент провести, нагреть то и то до скажем 80 градусов и налейте через воронку бутылку. А так как текучесть больше насосу легче качать предполагаю что скорость циркуляции масла возросла и через жиклёры центрифуги ему проще пройти.
но изходя из этого и давление может быть хуже из-за текучести по всем зазорам и давление падает исходя из вашей логики
Вовий пишет:
тогда и обычное масло мг при нагреве давление бы не падало, а оно падает и чем больше угревается тем хуже давление так как текучесть больше, по этому если вы центрафугу на слух, сразу завели чуток поторабанил мотор и скажем сравнили то на полусинтетике и будут обороты больше, так как изначально у нею вязкость меньше, а значит изначально центрафуга на холодную наберёт быстрее обороты, что по сути то же плюс, да и вопрос всё же до сколька мотор греется, если под 100 то полусинтетика покажет себя лучше и с кокой минералкой сравнивали, а то я тоже эксперементиревал менералка покозала себя лучше по давлению, зимний пуск опускаю тут и так понятно полусинтетика лучше себя покажет
И не соглашусь что между минералкой и полусинтетикой разницы не видно, ещё как видно, намного легче стартер крутит даже летом про зиму вообще молчу и центрифуга дольше намного крутиться стала (чистая) а значит быстрее.
И чё я там увидел? То что с такой вязкостью зимой хрен заведёшь? Чисто летнее масло, и не просто летнее а для пустыни какой то.
А ты попробуй!!! И зимой и летом -выбросишь свою полусинь и поменяешь свое мнение о минералке!!!
Для особо одарённых поясняю;-
1 -досуха не сольёшь,
2 -чаще менять масло одной марки,одного производителя,а не лить то,что в колхозе спиз.еть удалось.
досуха сольешь сливаешь старое масло закручиваешь пробку заливаешь литра два свежего крутишь стартером потом сливаешь и заливаешь новое и ни каких проблемм
сравнивал вот эти мосла, правда у меня фильтр по этому не скажу где центрафуга лучше крутится хотя минералка не из лучших дешовая но на ней при пуске мотора 4.5 на горячую на оборотах 2.8-3 на холостых 1-1.2 на полусинтетике при заводке 3 при оборотах на горячую 2.3-2.5 на холостых 0.5 по сему минералку и оставил
У меня одинаково на холостых 4 на холодную и примерно двойка при 90 градусах. Ещё мне интересно как лазер под крышку центрифуги заглянуть может?
А то что давление падает с нагревом только подтверждает мою версию что чем лучше текучесть то тем легче маслу по каналам проходить. И центрифугу легче крутить. А вы сказали что чем больше давление тем лучше крутится центрифуга. Но надеюсь спорить не будете что на горячем двигателе она лучше крутится хотя и давление в два раза меньше?
Всем привет hi ,может кто подскажет как на этом зверюге(мтз-320) моточасы накрутить
А там электроне или механический? Если механический дрелью тросик прокрутить.
Народ нужна помощь!!!;;;;;;!!!!!!!
Сделали мне щеки навески, решил навеску сделать по книжке, высота трактора средняя. Шлицы не совпадают, по книге шлицы на валу со шлицами на рычагах разница в 4 шлица, а у меня смотрите сами.
В чем прикол? Вал ктото уже переставлял?
как исправить от чего оттолкнуться.?
Видимо кто-то снимал рычаги и навески, и гидроцилиндра. Путь один - сравнивать с положением рычага ГЦ относительно рисок у того, где стоит по заводу.
так я вам скажу сразу чуствуется ,чернеет не так быстро, минералка за день чернела
Это говорит об очень плохом качестве масла, а не наоборот.
я как то разбогател и стал менять минералку каждый месяц так что у меня двигатель был чистый и я мою центрифугу перед заменой там было мала нагара ,а в полусинтетике центрифуга блистела там нечему было оседать
можно и без крышки приспособить ну это точно что бы не наслух если уж так хочется узнать больше или меньше
Вовий пишет:
маслу легче проходить не только по каналом но и зазорам по сему и давление падает и чем подубитый больше мотор тем больше это проявляется
Вовий пишет:
и повторю ответе где лучше будет центрафуга крутится, даже не меряя приборчикам на полусинтетике при 2 или минералке при 3 при исходных, плюс только при холодном запуске на полусинтетике центрафуга быстрей расскрутится
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Жень, хватит уже выкручиваться. Когда я писал первое сообщение я про давление вообще ни слова не сказал, просто была констатация факта, а ты теперь уже начинаешь там такое давлени здесь сякое. ОДИНАКОВОЕ давление. А ещё попробуй заведи двигатель с центрифугой без крышки, потом про впечатления напишешь.
я не выкручиваюсь а констатирую ибо сравнивал болие мение миниралку с полусинтетикой именно минералку хоть скажем так и не охти а не колхозное которое хрен знает откуда и лилось раньше, хотя оно тоже наверное минералка считалось
Вовий пишет:
так всё просто обрезаный колпак с центрафуги, у вас такое не применяли? срезается верхнея часть и всё видно без масло, частенько даже в колхозах такое видел
это у вас так, а я и другое наблюдал и не только у себя, по этому и писал раньше, может быть по разному и как будет зависит от разных факторов, по сему если у меня на минералке лучше давление это не говорит что так же будет у кого то ещё, каждый решает сам что лить и сколько, за это платить главное что бы не в пустую исходя как многие, раз те так значит и я такое
Вовий пишет:
Я тоже писал про факт который ты оспорил. Я знаю что центрифуга крутится лучше и написал об этом а ты сравнивал без неё но всё равно считаешь что прав. Срезать колпак это по твоему характеру, мне это нахрен не надо, я и так прекрасно слышу как центрифуга крутиться. Если хочешь проведи эксперимент, срежь и замерий этим загадочным лазерным прибором и если я окажусь не прав я признаю это. А вот так напоминает когда я видео про регулировку давления в гидросистеме снял ты и с твоей подачи несколько человек начали кричать что это надо при прогретой гидросистеме делать а когда я не раз спрашивал насколько оно различается ты почему то не ответил. А я скажу ещё раз - в пределах погрешности прибора. Так что и по тому случаю и сейчас от тебя только сотрясание воздуха.
это не по моему так в колхозе мотористы проверяли как крутится, как разгоняется сильно ли бьёт и есть ли большая утечка по оси с верху, просто вы предложили мол
Вовий пишет:
на что вам и подскозал так ка вы писали ещё Вовий пишет:
Ещё мне интересно как лазер под крышку центрифуги заглянуть может? по сему всё решаймо
Вовий пишет:
а что мне отвечать если раз написал так положено и так делают официалы
Вовий пишет:
считай те как угодно только так и не ответили с какой минералкой то сравнивали пускай и на слух
нужно изменить пословицу,о вкусах не спорят на ,о маслах не спорят я придерживаюсь нейтралитета лето частая замена минералки зимой до весны полу синтетика .вот только от частых замен 200л бочка наполняется этой бурдой, утилизировать или сипарировать для гидравлики негде
А смысл,сейчас у масла очень большой диапазон рабочей температуры,особенно у полусинтетики и синтетики,заливает кто что хочет,каждый будет говорить,что лучше то,которое он льет.Я залил полусинтетику,выше показал,в холодную температуру ниже 2-ки давление не падало,сейчас же падает до 1-ки,может и ниже,тут Евгений прав,но я все равно его оставлю,мне нравится и была возможность просто,вот и залил.А спорить смысла нет,сейчас и минералки нормальные
Да не чему удивлятся мудаков хватает, мне тоже на нд21 с сапуна текла соляра свез в ремонт так мне сапун герметиком замазали вот и весь ремонт.
да хоть лазерный такой
Не понял про какие рычаги речь? На подъемных вбок прорезь выходит.
Крутить очень долго придется. Я однажды сунулся шуруповертом крутить, затем плюнул и бросил.
mitay-bla2013@y, а вот тут не отломится?
электроника от гены
Если поможет
по другому их не поставиш, вернее поставиш но они на заужение пойдут и тогда клин и т.д не установиш
Для таких вещей обычно электромоторчиком пользуются.
это только у нас такое стали рассылать
Трактор есть, поэтому и рассылают.
так ценник стал раньше на год или полгода плотилось а теперь по месяцам плюс при получении под роспись
пошёл, покрутил, поставиш прорези к верху должны смотреть, походу это для того что бы при опущеной навеске втулки в прорезь не продавливало
