Всем привет.У меня проблема такого характера выбивает вал отбора мощности.Подскажите как заменить шестерни чтобы меньше разбирать трактор.Буду рад любым вариантам
Для начала попробуйте отрегулировать тягой, может поможет, а так слить масло, либо трактор поставить под уклон, снть гидробак и поменять шестрню.
открыл там все откручивать инструменты не понадобились муфта держится одним болтом на 18 снял шплинт открутил пальцами, шпонки сузились канавки расширились две большие гайки открутил одним пальцем ,есть идея может не трогать манжет а просто эту втулку зажать гайками или всеж добить.от слова промежутка мне становилось жутко шас привыкаю
Ничего-ничего привыкайте. Есть еще такие же страшные слова как реверс, тормозные ленты, балансиры, НД-21. К счастью их не так уж и много.
Удачи в ремонте!
тормозные ленты это ужас туда еше не добрался а так я только вчера поставил новый движок и все перерыл но промежутка там лет 35 не ступала нога человека, космос видели больше людей
какая то у вас пружина там слабенькая, педаль то в исходное положение возвращается или нет. С завода там стоит такая пружина что руками разжать не каждый сможет.
включение скорости не вариант гайки крутятся на скорости от 500-2000 оборот в минуту ,я не стал не чего трогать тока одна гайка была подношена из за муфты заменил, поставил муфту затянул взял ключ на 50 одел на муфту и давай затягивать гайки ключом на 41 надеюсь поможет и не будет плеватся дорогим маслом
Я дико извиняюсь за оффтоп, но не удержался поделиться фото. Открываю капот, а там яйцо . Яйцо целое, размером с куриное. Как? Откуда? Капот практически вплотную закрывается. Неужели крыса?
ну это цветочки, бывает и фарш хотя не так и смешно котиков жалко
Это кто-то из Ваших близких пытается взорвать Вам мозг этим яйцом...
Я одно время даму допекал- тайком опускал стекло задней двери на полпальца в ее машине.
А у кого нибудь ботвокосилка цепная с опорным колесом имеется, чтобы на плавающем положении можно было косить, хочу себе сделать фотки посмотреть бы если можно?
ну ладно пусть будет по твоему подшипник с т25 который поставили на выжимной вом т 40
подщипники выжимные ставили ТОЛЬКО от Т 16(старого образца стакан, отводка и вилка) и Т 25(отводка МТЗ, своя вилка и стакан который меньше в диаметре чем старого образца) У РУС лана на фото вся приблуда старого образца т.к. отводка без масленки с завода.
гайки ты затянул,прокладки трогать не стал,реверс регулировать то же не до этого,вчём тогда проблемы что масло льётся?
user2088 пишет:
Кто то не так давно писал что поменял и начудил с лентами,что шрека и меня дураками при этом сделал
посмотри в интернете с другой подводкой тот же подшибник чего спорить ,а насшет изгиба это нечего не меняет главное длина по прямой этих точек чем сделаеш короче тем больше будет ход отводки
дураками я вас не делал вы сами показываете себя такими насмехаясь над чужими проблемами,вобшем вал тонкий ,сальник 38х58 большой ,эти гайки должны держать втулку с размером под сальник ,гайки открутились ,втулка вышла из сальника, получается все там открыто шель между валом и сальником с сантиметр.а с лентами я не писал что я их вытаскивал я просто снимал приводные рычаги и тому подобное что с верху
Виталий прав,там даже в каталоге эти запчасти на 16 начинаются,на вашем фото как раз все старого образца,шланг уже сами вывели,изгиб-это мелочи,отрегулируете потом тягой,чем короче рычаг,тем туже будет педаль,ну я думаю вы об этом знаете,так что удачи в сборке
Ну что туже это аксиома, но всеж не кто не дал размеров, придется сверлить каждые пять милиметров и этот подшибник мне не важен он у меня почти новый и отводка новая и шланг новый лет так пять назад этим мучилися
Как то тоже случай был но не с яйцом а с курицей,поехали на газ-саз-52 за камнем 2км от дома,приехали и слышу чет копошится под капотом,открываю а там курица на проводах,свечках прыгает,представили как оно ей было не ловко ехать там два км!
нужен скорейший ответ как быстрее заменить манжету первичного вала кпп кто менял без раскадки может через люк возможно или другие варианты
Удачи в ремонте!
Спасибо Шурик!!Только уж больно картинка страшная.....
В помощь Шурику С праздником вас!!!
подскажите пожалуста у кого трактор 80 годов с выжимным т40 каково заводское расстояние от точки А до Б
внутри пружины еше пружина тормозная москвичевская, пидаль стоит как вкопанный, каково расстояние не кто этот рычаг не делал
от т 40 выжимной никогда не ставился на т 25.
во первых крысы яйца не несут ,во вторых ты доказал что сперва было яйцо а не курица
Нет блин, это Элантра моя снесла яйцо
Положи в инкубатор, может Элантра следующего поколения вылупится
у тебя друг тяга стоит самодельная так что расстояние на заводской тебе ничего не даст т.к. у тебя изгиб есть
