Вот примерил фаркоп. Буду делать по варианту панов.
родная защита ВОМ нормально ? вчера ездил кое что забирать смотрю мужечёк в прицеп металлолом грузит и что то красненькое мелькнуло остановился глянул защита Вом и гидрокрюк новый но без крюка самого, забрал по цене метала а человек доволен , мол меньше переть до приёмке, но убил, когда сказал, вчера бы ехал так и промежутку и коробку и полураму если нужно забрал бы, а то пришлось грузить и переть я в аху от таких людей
откапал такой насос в закормах, хочу закинуть на опрыскиватель в надежде что сезон отходит, так как не хочу кидать тот что на ВОМ одевается не удобно чуток, но если этот не пойдёт придётся на ВОМ пока нормальный не приобрету
Снимать кардан не всегда удобно, но зависит еще от прицепного. Там кронштейны под лопату еще должны быть, рассчитал не получается.
С мтз я видел там наверное еще хуже, т25 обьемней, подлазить удобнее.
Мтз шире и козырёк регулируемый, собственно удобней , но из-за того что шире мне он при последующей доделке навески не очень и подходит, будет мешать винтам гидрокрёка, почему и взял родной
СРОЧНО. ГДЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ С ЗАГЛУШКАМИ-ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ ИЛИ СНАРУЖИ.
Снаружи 4шт
А заглушки то зачем? Как мне кажется что бы масло не бежало через резьбовое соединение. Всегда с заглушками ставил под клапанными крышками... Или я ошибаюсь?
Снаружи 4шт
под крышкой стоят простые гайки.с заглушками вроде снаружи на трубке смазки стоят.
Снаружи 4шт
Снаружи 4шт
Под крышками по две гайки на головку закрытова типа, снаружи простые гайки.
Снаружи 4шт
Он то спрашивает про гайки крепления головки,а не про гайки крепления трубки для смазки коромысел.
Внутри,не давно ремонтировал.Вытянуло шпильку.Не разбирая просверлил головку сверлом на 16, удлинил сверло на 13(другого не нашлось) и просверлил блок,нарезал резьбу на 16.Закрутил увеличенную шпильку.Свёрла и метчики намазывал литолом,что бы стружка не сыпалась.
видать с навеской перемудрил,что теперь "неудобно"
Работал что на кардане,что с насосом на ВОМе-ничего неудобного нету,даже наоборот-мне как то больше нравится с тем что на ВОМе...
здравствуйте. Есть такой вопрос вчера при пахоте напрочь сел АКБ. Завел автомобильным, думал сначала генератор помер, а нет зарядку дает. Не глушив трактор ставлю свой не берет зарядку, приехал домой почистил клеммы и поставил заряжаться, уже почти сутки заряжается и ток не падает, держится стабильно около 8 ампер. Плотность до зарядки была около 1,26-1,27. Перед зарядкой дис воды долил сейчас плотность уже 1,28. Я не могу понять почему ток не падает?
ток и не упадет- сульфатация пластин есть такая тема. так что берем этот подмышку и бегом за новым
Если у кого есть кинте фото самодельных опрыскивателей как то нужно за день-два собрать до кучи всё собирался до не как, а тут уж подпёрло в плотную
Тема целая https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
Евгений,с твоими руками ничего не стоит сделать его под кардан
по большому счёту но это время да и на поклон опять нужно к токарю и так уж как захожу он шарахается
Деньгами поводи у носа приймет как роднова.
сильно валенками не кидайтесь, но как то так получилось с большего
Снаружи 4шт
Усех С Праздником Святой Троицы!
А если подумать?
Там где масло-то есть под крышками клопов!!!
снаружи пробки не к чему-там нечего им закрывать!
Тоже с праздником
Нет,не ошибаетесь!!! 100% под крышками!!!
У меня так стоят,чтобы не заржавело с улицы,а под крышкой клапанов масляный туман,по резьбе не протечёт
А роса после тумана?
Не чего смертельного от перемены гаек не будет
Тоже самое,мокро
Будет/не будет,это уже "лирика"... Человек спросил как должно быть!
Каким образом могло вытянуть шпильку?Перетянули гайки?
внутри. стоят для того чтобу масло по шпилькам не сочилось под головку вдоль шпилек
каждому сваё
не нравятся мне кишки лишнее к Вом в виде насоса и шлангов
в теории а так не чего там не когда не сочится
А кишки в виде кардана?
