Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 437 из 1176
35254 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2482
wasili4 пишет:
просверлить метал сталистый а болгаркой не захотел прорезать
Не должен быть там сталлистый метал!
Аватар пользователя Виталий 68
: Тамбов
09.11.2012 - 20:48
: 4221
я не люблю баранов, но баранину обожаю))))
Аватар пользователя тигр
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1469
Анатолий 59 пишет:
wasili4 пишет:
Там обычный метал ,сверлил простым сверлом 3 мм.потом приварил окуратно 2-электродом на слабом токе гаечку сразу остудив водой и в вернул тавотницу.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1234
Виталий 68 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=WGgkSyhZFac аппарат
гляньте как он его с пенка заводит там вообще высший перотаж:)
т25,шифенг244,газ3307.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UC-JXMaMLuVOAfSx_rz0_Qzw/videos
делитесь с друзьями, подписывайтесь, задавайте вопросы
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1469
Модернизатор пишет:
Виталий 68 пишет:
У него есть канал на ютубе там много интересных роликов.
Аватар пользователя костромич
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 1223
Шyриk пишет:
костромич пишет:
Мужики разрешите мой спор с соседом. Ему на т-25 нужно поменять подшипник на полуоси. Естественно нужно снять бортовую вместе с рукавом. естественно после разборки и замены подшипника сначала нужно всё собрать в кучу и пихать всё наместо вместе с рукавом. Как предполагает сосед собирать можно по частям, сначала полуось с тормозным барабаном, затем прикрутить рукав, после этого бортовую. Мне кажется в этом случае проблема вылезет, не как не прикрутить корпус сальника к бортовой который стоит с стороны рукава. Или может я что-то уже забыл т.к давно не приходилось таким заниматься
Можно снять без рукава.
если открутить бортовую от рукава у нее будет ход до момента пока тормозной шкив упрется в рукав.
В щель между бортовой и рукавом можно раскрутить стакан.
Если изощряться дальше, при сдвинутой бортовой можно снять стопор тормозного со стороны КПП, если шкив "подбит", он легко выйдет.
Но удобнее и легче снимать с рукавом.
Стащили с рукавом, дальше была проблема, пока непогрели барабан тормозной не могли его снять, после того как сняли радость длилась недолго, не могли снять шпонки тормозного барабана, просверлили их и нарезали резьбу м10, надеялись отжать болтами,всё впустую,проворачивается резьба на болтах, в итоге пришлось на фрезерном станке выбрать эти шпонки пальчиковой фрезой диаметром 12мм. Теперь остаётся сделать новые шпонки и в сборку.Трактор довольно долго на ферме работал, а зимою и стоял внутри двора, теперь последствия такого характера похоже поэтому и выходят dntknw
Аватар пользователя сварчик
: тюменская обл ялуторовский район
05.12.2010 - 22:13
: 1542
вот так сделал для телеги scratch_one-s_head
Аватар пользователя wasili4
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 2315
Анатолий 59 пишет:
тигр пишет:
Там обычный метал
не мужики у меня там подшипник не родной , когда хотел поменять купил с т-40 а он не такой мой поболя будет понёс в магазин сдавать и показал свой сказали что с дт-75 но у них нет , вот тогда пытался сверлить а хренушки какие свёрла только не покупал а они скользят и всё тут ну я и не стал заморачиваться а то что родные хорошо сверлить я знаю у меня все знакомые уже тавотницы поставили
09.12.2014 - 18:40
: 76
сварчик пишет:
вот так сделал для телеги scratch_one-s_head[изображение]
Если вы мне пишете то я также думал приделать целиндр
,если есть фото ковша и как крепиться
меня интересует где ушки приварить
Респект и уважуха
Аватар пользователя Шyриk
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 13029
Вот варево из литола и графитки. Констистенция видна. Там где наворочано вытаскивался выжимной после остывания.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
05.12.2010 - 22:13
: 1542
так у меня все агрегаты на угольник сделаны scratch_one-s_head а это быстроразьем сделал для телеги
28.09.2009 - 23:30
: 16408
андрей царев пишет:
Подсажите или может есть фото скопировать где мне сделать уши для крепления ковша назад,
Сегодня заморочился и вот что получилось.
Хочу назад повесить и 2 целиндр чтоб поднимался и опускулся как кун
Есть фото как крепить у кого нибудь.
можно пойти по такой схеме
28.09.2009 - 23:30
: 16408
ещё вариант. попроще
Аватар пользователя Aleksej-1616
04.02.2011 - 17:56
: 1089
Яуген пишет:
blush2
глаза боятся,руки из жопы,но я не сдаюсь ツ
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCIqWCXkqOfbI8-WmW3RCFdQ
Аватар пользователя Sergey.L
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 691
Шyриk пишет:
не могу циттату вставить добавь фотки тяги
Хорошо.Но только после выходных. Комп занят.Ребёнок играет в танки.
: Тамбов
09.11.2012 - 20:48
: 4221
наш ответ дорогой соляре lol
28.09.2009 - 23:30
: 16408
про то что раньше писал , декомпрессор на тросу вкл и выкл таким оброзам можно поставить в любом удобном месте
09.12.2014 - 18:40
: 76
А вот такого по проще нету фото не у кого чтоб крепление и как где чего приварить?
Респект и уважуха
Аватар пользователя sTOLJAr
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 823
андрей царев пишет:
Вечером..... Сфоткаю и вставлю.....
05.12.2010 - 22:13
: 1542
вот чё леплю с утра осталось сделать цепи или ножи и кардан blush2
Аватар пользователя Виталий Соболев
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10338
сварчик пишет:
вот чё леплю с утра осталось сделать цепи или ножи и кардан blush2[изображение]
Кардан сразу не поставишь на редуктор,при подьеме перелом получится на треугольнике надо промвал делать!Себе делал так навеску не поднять высоко,переделывать буду!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10338
сварчик пишет:
У меня вот такой получился!Я цепи поставил!Первоё испытание не удалось правда,одну ногу вывернут,мож со временем на колёса переделаю!
05.12.2010 - 22:13
: 1542
возле угольника будут стоять вал с шлицами на подшипниках между ними промежуточный вал на крестовинах так что все будет good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10338
сварчик пишет:
Тогда да!!!Просто посоветовать хотел,предостеречь как говорится!!!Скинь тогда фотку как сделаешь!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10338
сварчик пишет:
Я хочу просто вал без крестовин поставить!!!
05.12.2010 - 22:13
: 1542
ну фото это не скоро подшипников пока нет нуна покупать и кардан шлицевой а то на квадрате не нравится но время терпит до картохи ещё далеко
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10338
сварчик пишет:
Да я тоже пока не спешу,да и времени нет!У меня то рабочий агрегат,только до конца навеску не поднять!
: краснодарский край
25.04.2015 - 22:27
: 3
доброго времени суток.помогите!!!!!! .пучковая тнвд при запуске на 1й целиндр делает два качка и всё больше не давит.подскажите что с ним делать или может ссылку где посмотреть наглядно.В ремонт не вариант бюджет ограничен.
Аватар пользователя Расул Б
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2304
сварчик пишет:
Отлично получилось good Советую защиту поставить hi
Человек стоит столько, сколько стоит его слово
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 2906
сварчик пишет:
Коли уж не побоялся навешать килограммов на редуктор то лучше сделай так:
Если получится удачно то и я себе сделаю. dri
silivon4ik
"Мое движение есть результат твоего движения"
https://www.youtube.com/channel/UC28sDZCWPV8lcyzjCI8EF4g
