Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1510 из 1537
46107 сообщений
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
анкноун пишет:
Где можно насос маслянный на двигатель найти? Не Китай.
https://www.dizel-tehnika.ru/
У них был но не дешёвый
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Нет в наличии. И похоже не будет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Есть кто с Беларуси? Минск и западнее.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
анкноун пишет:
Гродненская область
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
маи бобино пишет:
вчерашнюю работу.
good тоже пашу понемногу, осень нынче обалденная, позволяет, токмо люди забрасывают огороды, годов тому с утра до вечера пахал, сейчас по огороду в день laugh , все зарастает, потому поглядываю на молотковую косилку вместо плуга, попробовать бы ее в работе
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Два дня постоял сломался huh
Завёл телегу чтоб загнати с отстойный саляра пошла bang нахрен без него запитал. На пол пути задним ходом во дворе заглох bang воздух bang шланг подачи из бака без подтёков но сифонит как дуршлаг bang
Собрал из того что было под рукой.
Фильтра какие поставить за место родных посоветуйте smile3
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Aleks35 пишет:
А родные чем плохи?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Хайсер пишет:
Aleks35 пишет:
А родные чем плохи?
Корпуса прогнили shok
Буду ставить от камаза 1 отстойный и два тонкой очистки scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Aleks35 пишет:
Хайсер пишет:
Aleks35 пишет:
А родные чем плохи?
Корпуса прогнили [изображение]
Буду ставить от камаза 1 отстойный и два тонкой очистки [изображение]
Я на мотор д130 фильтр с кронштейном мтз поставил, отстойник тоже мтз.
Только обратку та что с форсунок на фильтр заглушил.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Melnikov Lexa пишет:
Смотрел и этот вариант но он дороже выходит smile3
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Aleks35 пишет:
Смотрел и этот вариант но он дороже выходит [изображение]
Зато мне за мтз фильтром в магаз 100 метров пройти а за камазовском ехать в опу мира .
Aleks35 пишет:
Сейчас озон рулит-300 метров от дома а магазин автотракторных запчастей только в райцентре за 30 км. laugh
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleks35 пишет:
А мне наоборот laugh
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. Что это такое в,кружке обведено?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
фотомонтаж
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
маи бобино пишет:
фотомонтаж
вряд ли.
Тяга сцепления переделана.
С этой стороны крышка 2х валов. Мож ходоуменьшитель какой.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Александр 44 RUS. пишет:
а ещё фотки этого трактора есть?
08.08.2011 - 23:22
: 600
Олег72 пишет:
Есть одна. Хозяин приобрёл. Вот в ватцапе в группе спросил,что жто. Завтра может ещё фото будет
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Олег72 пишет:
А это трактор ли вообще? ))) wacko2
Ну очень любопытно посмотреть на его полное фото...
solo207 пишет:
Олег72 пишет:
А это трактор ли вообще? ))) [изображение]
т25-хтз.очень древний,с круглым капотом,рулевой редуктор интегрирован в крышку кпп.коробка имеет три рычага управления.1-рычаг выбора передач.2-переключение редуктора-заяц-черепаха,3-реверс редуктор,вперед-назад.механизатор сидит за мостом.залезать проще через навеску.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Гидрораспределитель слева стоит и один рычаг на нем
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Всем привет
Может кто подсказать размеры штатного инструментального ящика?
Заранее спасибо
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
вчерашнюю работу.
[изображение] тоже пашу понемногу, осень нынче обалденная, позволяет, токмо люди забрасывают огороды, годов тому с утра до вечера пахал, сейчас по огороду в день [изображение] , все зарастает, потому поглядываю на молотковую косилку вместо плуга, попробовать бы ее в работе
Решил попробовать такую собрать. Молотковая больно дорогая... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
SPARCO пишет:
по крышке 54,5х20,5 высота с закрытой крышкой 14 см
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
путник1 пишет:
SPARCO пишет:
Благодарю
03.06.2023 - 22:39
: 219
Кто-нибудь пробовал изготовить самодельный гидробак взамен заводского на Т-25? За 11 лет третий раз оторвало ухо гидроцилиндра. Надоело...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Strannik_3d пишет:
Значит перегружаете навеску.
У меня оторвало ухо, сделал дополнительную плиту, больше не отрывало, вы как восстанавливали?
Strannik_3d пишет:
имхо-сделать только плиту а емкость для масла вообще сделать выносную и в другом месте-желательно поближе к насосу.один хрен емкость штатного бака мала и поднять прицеп масла не хватает.а так стальную плиту с толстого металла, с проушинами под вал рычагов,крепление планок центрального винта-не редки случаи вырывания болтов нижнего крепления этого кронштейна.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Помогите определить причину. Стало гнать масло в выхлопную трубу, с цилиндра что возле кабины, Поменял головку, неделю было чисто, потом опять такая же проблема, Снял форсунки проверил нормальные, куда копать дальше. Группу ставил новую лет 5 назад
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Александр658 пишет:
Мало информации. Условия эксплуатации? Увеличился нет расход масла? Сапунит не сапунит, Состояние воздухоочистителя. Герметичность всасывающей системы. Похоже на перегрев поршневой. Возможно наоборот залегли маслосьемные кольца( работал на холодную на малых оборотах) Задир поршневой неочищенным воздухом (ослабла прокладка всасывающего коллектора или выбило) замерить компрессию, опустить камеру в цилиндр посмотреть задиры.
