По книге: На минимальных оборотах холостого хода двигателя давление в системе смазки должно быть не менее 0,8 кг/см². Повышать давление масла выше 3,5 кг/см² не рекомендуется, так как возникает опасность появления течи в соединениях трубопроводов.
Повышенное давление при прогреве я думаю это не смертельно, как прогреется потом ведь давление нормальное.
У меня при запуске зимой на самых малых оборотах давление зашкаливает за 10. Потом постепенно приходит в норму,т,е к 4. Так уже 2 зимы откатал и ничего страшного.
значит не работает редукционный клапан,ведь он должен сбрасывать лишнее давление.
Всё работает. Просто поставил масляный насос от т-40, объезжал все магазины и выбирал самый лучший. И немного модернизировал редукционный клапан, теперь масло которое сбрасывает клапан идёт не в картер двигателя, а на печку(зимой) или в радиатор(летом)
у меня тоже от т40 на холодную давит 4 на гоячюю двойку на любых оборотах
Оперативно пришел заказ по трактору. Стекла, фонари, НШ-16, много мелочей. Но, как и говорил Виталий 68, тахоспидометр по бумагам 136, но привезли 135. Били себя в грудь и убеждали, что это аналог и разницы никакой нет. Вернул. Резинки на стекла покупать не стал, жаба задушила - дорого. Попробую приспособить с АУДИ. Есть повод
не поверишь ТХ только у Анатолия и нашли.И счастливы как слоны.
как у кого и как правильно, должно стоять уха гидроцилиндра на валу относительно рычагов подьёма навески, а то меня сегодня озадачили мол если не правильно, то одна из причин что отламывает ухо на гидрабаке
Всем привет Всё таки наш топчик тот ещё зверюга Сегодня окучил 16 гектаров картофеля я сам чуть умом не тронулся, благо в майфоне песен много было а трактору хоть бы хны, кстати турбина охлаждения от т-40 реально помогает Яугену спасибо за этот совет Кстати, на обед трактор мне даже курочку жареную подогрел берете курочку, заворачиваете в пакет, положить на клапанные крышки, положить сверху бутылку чтоб капот придавил, покатаетесь пару кружочков и обед готов
у меня тоже турбина поменяна.правда стоит от ЛТЗ 55А(не смог расстаться) дует отлично, в жару не греется совсем.
как у кого и как правильно, должно стоять уха гидроцилиндра на валу относительно рычагов подьёма навески, а то меня сегодня озадачили мол если не правильно, то одна из причин что отламывает ухо на гидробаке
разве там не одинаково?
Там вроде была зависимость от вида настройки навески : низкая , средняя , высокая ... Пока не могу найти ...
вроде как только в паре ухо и рычаг по шлицевой перемещают или только рычаги? ведь при разной установке ухо на гидра баке испытывает разную нагрузку
Женька, пока не нашёл схему, где то видел, но устанавливается по логике так, чтобы в крайних положениях ГЦ у вала ещё был запас поворота. Иначе будет вырывать-отламывать. Желательно вообще: середина хода ГЦ -середина хода вала.
суть в том, что если по разному кинуть ухо на шлицах под цилиндр, то при полном выходе штока цилиндр будет находится, его верхняя часть, на разном расстоянии от гидрабака и по сути тогда, по разному будет распределятся нагрузка на ухо гидрабака
Да. Может есть какие ещё варианты? Здесь Сморгонь рядом, агромагазин, но там всё за двойную цену. Звонил, спрашивал НШ-10. Запросили 570 000.
Дешевле пока не видел. Стёкла тоже там хотел купить, но с деньгами облом. Последний мой вояж в Ружаны дорого стоил мне. А резинка под стёкла за 4,5$ за метр мне тоже дороговата показалась.
от 1.5 до 3.2 и стрелка бегает.первое время бесило, потом привык.
Мастеров звать негде,самому надо учиться,а так за меня и кашку будут есть.
Руки пока еще растут от куда надо.
я имел ввиду что в ряды кто поставил фильтр вместо центрифуги. Он же так пишет . или я не понял.
Заехал нарезать боровки (ряды) под картофель. Через три метра попал в ловушку.
Таким надо резать борозды:
этот скорпион сваё отрезал
фронтал в помощь, ковшом на раз-два выпихивает
Бороздитель видать хорошо нарезался.
окучник 5 корпусный?
Заказывал на "Моторист"?
Обижаете пятикорпусный им как раз одну ходку четырехрядной сажалки перекрываю, а потом уже одна соха в борозде и попер дальше
Что то мне подсказывает, что страховку они не получат.
Это подойдёт ?
