Крепление лодки это наверное на новых моделях такое было?
Я как то говорил,что в зависимости какая модель трактора Т-25,с крышей,с кабиной,с каркасом,такие и крепления,в данном случае должна быть с каркасом,либо пустая "лодка"
у меня такие же с кабиной
Тогда не знаю,у знакомого такие с каркасом и тентом,у меня прямоугольные с кабиной,возможно да,зависит от года выпуска,хотя может и нет
это не верно.у меня кабина и такие кронштейны.это нового образца просто.
У тебя какого года выпуска,у знакомого 89,вот я думаю,почему так
насилуйте и купите помощнее, как правило это т-40 в спорах в тех же темах т-40 мтз показывает и не он один как т-40 тягает навесное прицепное и т.д от мтз и это в порядке вещей, мол зачем мтз если т-40 3 корпуса тянет и т.д, так где логика там показывает как т-40 на равне с мтз мол может работать и не считает это насилием техники, а сдесь такой белый и пушистый, не гробте топик, мол хана ему, купите т-40
Женя с этим человеком бесполезно спорить,я с ним так же раз сцепился,когда тебя не было,он так и не смог предоставить доказательств что 40 лучше 25,только фото привязоного т-40 к заросшей землёй плите и сказал что он её притащил,хотя плита в земле уже лет наверно сорок торчит
Я тебе сказал,что плиты еще дальше нужно тащить к месту назначения,а это значить,что ты можешь подобломаться
работать можно по разному, кто в тапочках и в чистой кабине, а кто под ногами ключи. под жопой куфайка
Да нет дружище-если бегать с него пылинки сдувать,что бы в белых тапочках в него залазить,то работать некогда будет! Нагрузи на него хотя бы гектар 20цать и я посмотрю в каких тапочках ты будешь на нем работать!!!
91-го.у меня ТУМ Нижегородского завода. Володи родные шли с 92 с такими кронштейнами.
good привод моторчикам так же good только не особо понял, как вы её перетаскиваете scratch_one-s_head по полю то понятно, а по дорогам ?
В транспортном колёса переставляются на зад,в квадрат возле катка.
Возникла проблема,после работы под нагрузкой вытянуло одну шпильку крепления головки и цилиндра. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подскажите как называется задний гидроцилиндр,течет хочу колечки заменить и не знаю его номер.
ЦС 75-110.Ремкомплект т 25, т 40 и МТЗ
Там идет не " Ремкомплект т 25, т 40 и МТЗ" , а " Ремкомплект цилиндра ЦС 75" , и длина цилиндра по барабану ... Тем более на навеске Т-40 стоит цилиндр ЦС-90 , а на навеске МТЗ -ЦС-100 .
тотошка замечательный тракторок, но "простыл" еще похоже на заводе, работает он он чтоб мы так могли но живет и помрет с "соплями" как ни старайся его "вылечить"
ему и так хватает скоро педалька сцепления стерётся в ноль да и покритие которое стелил в кабине где ноги уж стёрлась, знакомый с газели что перевозками занимается был говорит у него в газели лучше выгледит при том что народу там в день проходит , так что речь не в пылинках сдувать, а минимум комфорта и т.д всё ж хочется, д-д вон и100 и больше га и не чего в белых рубашках и тапочках
достал 20 литров гидралического масла CLAAS а он засопливил на радостях
Андрей, если течь из описанного Вами места, то там должно быть масло из коробки, а не из гидравлики. Ибо это механизм включения ВОМ и смазывается смазкой из коробки.
[quote=Bodryi такая? нужны точные размеры так как они тоже бывают разные
Женя, немного не те. Но и эти пойдут! Там переделок на 20 минут каждую максимум. В четверг повезу племянницу в санаторий в Ружаны, на обратном пути постараюсь заскочить к тебе. Ты не на работе будешь?
Мне тоже нужны прижимы,попробую самодельные сделать.На днях наш форумчанин из г Владимира,Анатолий(Малиновка),передал для меня половину сажалки(бункер,диски барабана и еще кое что),так что теперь себе тоже соберу.
Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста, хочу на прицеп фонари поставить как правильно подсоединять к вилке и розетке провода, как сам хочешь или есть какие стандарты.
Я подсоединял как на легковом прицепе. В сети есть картинки разводки. Просто я тягаю иногда УАЗом и легковой и тракторный. Сделал универсально для себя.
А все равно будут
у меня 92 г.в с кабиной
не забываем запечетлить
нижняя разве не похожа?
прикидывал загиб не тот сверлить нужно и переносить сам речажок но тогда она короче выходит
Разберёмся! Я с собой возьму образец.
и на Джонике
Д-Д и есть джоник
меня скорей всего не будет но всё сложу в пакетик будет ждать только точно кода будешь? я так понимаю после обеда, своим скажу передадут
Ровесник моего топика.
