не совсем понял что ломает в гидробаке при мтз винту всё жизнь на нем
Ухо винта МТЗ немного толстовато для стандартного крепления или может болталось само крепление возле гидробака. Я хз! Тесть говорил, что проломил именно винтом МТЗ ещё его батя.Так что за что купил за то продал.
вы сравнивали родной и мтзовский винт между собой,в чём отличия? А если ставят гидроцилиндр вместо винта,то тогда что должно случится?
Если не ошибаюсь то в диаметре пальца и общем диаметре головки . Винт с большим диаметром ставят под родной палец не завтуливая или не рассверливая пластины, в результате при сжатии выбираются зазоры и яблоко упирается в стенку, может и с эффектом подзакусывания. На растяжение проблемы нет.
У меня стоит без всяких втулок и расверливания уже лет 20 не чего не разбило и не закусило.
Значит я ошибаюсь в чем то. Мне трактор достался двадцатилетним и там протерто с наклепом на глубину до 5мм.
Для меня это тоже не совсем понятно, так как на тракторе с нова работал один человек, а он без одной руки, кисти нет. В последние годы он в основном бочки трехтонки на пастбище таскал да прицеп на бригаде. Может серьга была на клину.
скорей всего проблема будет если палец в пластинах болтается и отверстия разбиты в пластинах и постоянно на навеске с клином, тогда может и протрёт- проломит
Халява не прошла.... думал поставить датчик уровня топлива. валялся бак помятый. но там только крышка дырку в баке закрывала. может кто подскажет, чего тут не хватает? Если просто пруток с поплавком, то можно доделать....
кстати вспомнил, когда у себя выломал, подогнали другое крепление под винт, так оно при установке плотнее было к гидробаку именно за счёт того что внизу к уголку возле Вом плотнее к гидробаку подогнано , возможно в этом проблема, плюс зазоры и вот он результат
Если реостат цел то можно только шток с поплавком поставить.
Течет масло в месте соединения шланга к гидроцилиндру. Как лечить? Шланг бэушный, год назад перекинул шланги на другую секцию гидрораспределителя. Может, сделал что не так, в тракторах я полный чайник...
мужики всем привет. кто сталкивался,есть течь масла из под сальника валика включения вом.проблема в том ,что по каталогу номер сальника не совсем обычный(думаю,что по нему не подберу завтра в магазине)может кто менял подскажите размеры внутр. и наруж.
мужики всем привет. кто сталкивался,есть течь масла из под сальника валика включения вом.проблема в том ,что по каталогу номер сальникане совсем обычный(думаю,что по нему не подберу завтра в магазине)может кто менял подскажите размеры внутр. и наруж.
Там вроде войлок стоит. У меня так! Когда менял гидробак, менял и привод ВОМ. Стояло войлоковое колечко. Его и поставил. Хотя может это "модернизация в колхозе" хз.
Думаю в этом проблема. Потому как на гидробаке отчётливо видна такая ситуация, которую описал Сергей Силивончик: протёрто мм4-5 и расклёпано. И трещина соответственно в этом месте.
поэтому номер в каталоге такой это в корне меняет дело.завтра выдерну обойму...
спасибо
спасибо
спасибо
Старый валенок в помощь
на всех тракторах видел забивают паклю и держит вроде.
Потек масла идет сверху с болта и трубки подачи масла на НШ. Надо или подтянуть болт или сливать масло и ставить новые кольца.
все это на днях снимал
У меня была течь именно в приемной трубке из гидробака. Так вот, разбирал я ее раза четыре и кольца менял и отжигал и по два подкладывал, а оно течет и все зараза. На этих выходных поставил резиновые кольца, вроде помогло. Скорее всего разные плоскости были на гидробаке и трубке.
А валик ВОМа у меня вообще болтается как собачьи уши, но вроде не течет оттуда ничего. (тьфу-тьфу)
ничего у меня сколько лет стоит и нормуль
мужики хочу поставить вилочный погрузчик какие нибудь нюансы есть чтоб не переделывать
Сразу лучше колеса к стреле приварите что нагрузку на навеску уменьшить
beserman2, я себе ставил новые шланги. Течь прекратилась, а старые положил в НЗ.
Подскажите как называется задний гидроцелиндр,течет хочу колески заменить и не знаю его номер.
ЦС-75
спасибо
ЦС 75-110.Ремкомплект т 25, т 40 и МТЗ
достал 20 литров гидралического масла CLAAS а он засопливил на радостях
спасибо
Там полость подшипника ВОМа соединена с картером кпп,так что течь возможна
Руслан, ты прав. Я снимал гидробак на продажу вытекало масло при демонтаже.
просто до покраски охото все сопли убрать.
