при чем как расползается цилиндр не просто там в грязной пыои а прям влажный ну капелек слава богу нету
Или резинка трубки штанги или колечко на распылителе.
Форсунки сухие , крышки клапанов подтянул шланги трубки течи не наблядается да повторюсь мокрит от колекторов больше от впускного у выпускного меньше может испаряется и так в низ аж на двиг сморреть не приятно ну а если серьезно не хорошо это не люблю так
Да забей на это если тянет не дымит, у меня после замены головок даже капли были не чего масло не жрал тянул похуже теперь притерся тянет нормально, а как поменял центрефугу на фильтр так смотрю капли пропали и начало в этом месте подсыхать надо будет кисточкой с бензином помыть это место и смотреть что дальше будет.
Ребята,такая проблема,сильно дымит трактор,раньше думал из-за местного топлива,тут все слил,купил Лукойловское,но нет-дымит,тут работал в выходные фрезой,вроде тянет нормально,заводится тоже,масло тоже смотрел,вроде не ест,дым черный,вчера оставил топик его на улице,под дождиком помыться,малость заморал вчера,сегодня вымыл,стал заводить-пошел сначала белый дым,потом опять закоптил,на газ реагирует бодро вроде.Вчера делали двумя топиками соседу огород,я фрезой, парень борозды резал сразу,тоже говорит что у меня сильно дымит,посмотрел у него вообще дыма нет
Ну,да-еще и грузы на них поставишь и грузоподъемность увеличишь....ЗАКАЗУЙ НА ЗАВОД ВАГОН ПОЛУОСЕЙ
Сматрю так и не доходят простые вещи скажем по другому не хочешь не бери больше, а бери то что положено или чуть больше, но одно дело брать это одним целиндрам, другое двумя, разницу чувствуете? ухо гидробака тоже почувствует хотя кому я говорю вы же работаете а остальные так, губки красят
ВОЗМОЖНО увеличить грузоподъемность навески трактора,так как она не ограничивается прочностью одной только навески!!! Но вам похоже главное не это,а главное как ребенку цацка!
rulja пишет:
Скажу из практики:Когда купил Т-40,в течении месяца,перезаточил под него инвентарь,а в течении года,приобрел нужные агрегаты уже под него. Зато Т-25 вздохнул с облегчением
не совсем понятно логика ваших рассуждений мол не вешайте и не тягайте лишнего топикам купите т-40, в этом смысл есть, не подходит трактор бери мощнее, но увы не у всех так получается по ряду причин. по этому и приходится чуток насиловать, хотя к этому не кого не принуждаю и т.д, наоборот я двумя руками за без насилие над техникой, но увы, надеюсь вам понятен ход мыслей? а теперь то что мне не понятно человек который призывает мол не насилуйте и купите помощнее, как правило это т-40 в спорах в тех же темах т-40 мтз показывает и не он один как т-40 тягает навесное прицепное и т.д от мтз и это в порядке вещей, мол зачем мтз если т-40 3 корпуса тянет и т.д, так где логика там показывает как т-40 на равне с мтз мол может работать и не считает это насилием техники, а сдесь такой белый и пушистый, не гробте топик, мол хана ему, купите т-40
Женя с этим человеком бесполезно спорить,я с ним так же раз сцепился,когда тебя не было,он так и не смог предоставить доказательств что 40 лучше 25,только фото привязоного т-40 к заросшей землёй плите и сказал что он её притащил,хотя плита в земле уже лет наверно сорок торчит
Для металлического корпуса медаптечки, на нем два усика они вставляются в кронштейн. Могу сфоткать и показать но думаю к вечеру ребята подтянуться и выложат фотки.
10 выпуском Тракторов анонсировали модель Т-25.
К июню приведут.
Переделал на МТЗ навеску лет 5 назад. Обратно на родную ни за что не поменяю. Только вал у меня поглубже под коробку поставлен.
Топливные фильтра замени для начала.
В своё время колхозники старались от ЮМЗ ставить. там удлинители не нужны, получается соединений и люфтов меньше
работать можно по разному, кто в тапочках и в чистой кабине, а кто под ногами ключи. под жопой куфайка
но там, если сергу вешать то на всё длинну навески
похоже вы и не понимаете простых вещей по этому и меняете гидробаки
вот и практикуйте в теме т-40
до сей поры ждёмс как т-40 берёт на равне с Амкадорам там ещё кто то вилы делал и обещал показать . толи навоз закончился, толи вилы недоделолись
Ну тогда Т40 отдыхает я на Т 74 блоки фундаментные 60 на навеске возил и укладывал , так што Т74 круче
Заменил еще месяц назад
Для чего это крепление?
Вроде как огнетушитель. Могу ошибаться.
А у меня там совсем другое крепление. Как раз под жигулевский бачок омывайки.
У меня иначе ниже вашего крепления горизонтально огнетушитель крепится а аптечка ближе к дверям.
возможно и аптечка,на поздних моделях,а на новых стоит бачок омывателя.
Я вобще не нашел где бачок омывателя крепится, как купил кнопка на омыватель снята один провод болтался только распылитель из всего и остался.
Какого года выпуска вы имеите ввиду. У меня Т-30 последних выпусков 2008г., ни какого омывателя и в помине небыло.
А омыватель на переднее стекло или на заднее?
Я на своем тоже омывателя нигде не видел.
У меня только дырка в лодке под форсунку и все.
аптечка какую Щурик искал металлическая.могу закинуть фото.
у меня 94 и то есть кнопка,крепление под бочок,провод,остальное к сожелению утерено.
для аптечки
совершенно верно,для аптечки
А где кнопка располагается по заводу?
