Всем привет. заменил НШ10 на НШ16 на топике. при работе чего-то стало выть, и насос греется. через час работы примерно - рука еле терпит, при том, что на улице прохладно. а что летом будет? или "притрётся"? где-то об этом говорили, но где??? когда не надо - попадается, когда надо - не найти. помогите, плиззз.
попробуй заменить выходной шланг на более большего деаметра,соответственно и штуцера,возможно мало проходное отверстие в шланге
до смены насоса клапан на распределителе не крутили? возможно затянут сильно. по научному это проверяется манометром, а я обычно опытным путём, подтягиваю клапан до того момента, чтобы на оборотах чуть побольше средних нормально поднимало телегу или орудие. встречал совет крутить клапан до той поры,пока самостоятельно выключится рычаг распределителя. но на стареньких распределителях этого может и не получиться, а давление будет выше нормы.
Клапан здесь точно ни при чём. Лучше всего насос проверить может он и виноват, напорный шланг открутить от распределителя и сунуть напрямую в гидробак пусть поработает будет греться виноват насос не будет от этой печки дальше плясать.
вопрос тоже про насос друг поставил 3х секционный распред и говорит масло стало греться иНШ а до этого все нормально и когда работать рычагами начинаешь трактор легче работает а когда рычаги не трогаешь он в нагрузку работает поставил родной штатный распред все перестало и греться и работает отлично В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА я склонял к клапану ?????????????????7
Распред не от мтз????Там тогда слив нужен с маленькой заглушки!
Всем привет!! Вливаюсь в колектив, приобрёл т-25а 92 года, состояние не плохое. Перевтулил передок, сделал топливную, поменял масла. Вопрос к вам может у кого есть снята тяга декомпресора та которая из кабины идет, очень прошу скиньте фото и размеры для изготовления, буду благодарен
встречный вопрос. какой распределитель поставил? я не помню маркировку распределителей, можно в интернете посмотреть. Возможно он ставил распределитель от МТЗ. на этих распределителях надо канал, который идёт на запор задней навески пускать на слив в гидробак (коническая пробка под ключ 13 или14 с левого торца распределителя). если распеделитель от т-150, дт-75 или т-40, тогда ничего делать не надо. в своё время в колхозы распределители как запчасти в основном шли МТЗовские. приходилось на других тракторах вваривать штучера на обратке под шланг и пускать канал. Не помню какой диаметр, но большой не нужен. гайка на шланге под ключ на 17 или 19.
всем большое спасибо видимо оно так и есть скажу пусть делает сливную трубку
Этот слив можно использовать на подключение дозатора(насоса-дозатора) или нет? И как при этом подключении одновременно будут работать руль и гидравлика.
А можно поподробнее про слив,просто тоже стоит 3-х секционный,но наверно от Т-40,т.к. ни чего не делал,идея про дозатор хорошая,присоединяюсь к вопросу?
действительно интересно знать. Но наврядь-ли такое возможно. Наверное надо заходить на ветку МТЗ и спрашивать у них, как запитан гидроруль на новых тракторах. С некоторых пор на ни ставится такой-же дозатор
Гидроруль на МТЗ запитан от отдельного насоса НШ-10.Распределитель,про который говорят,устанавливался на МТЗ с ГСВ,вот про это и нужно спрашивать.Я пока полистаю талмуты,может что найду,тогда отпишусь.
ГСВ, я так понимаю это гидроувеличитель сцепного веса, но там вроде в определенном положении рычага работает, или я не прав, давно изучал, еще в школе.
Таблица соответствия ранее применяемых и новых обозначений
гидрораспределителей типа Р80, типа Р160
производства ОАО "Гидросила МЗТГ"
Действующее обозначение Ранее применяемые обозначения
Р80-3/1-22 Р75-В2А, Р75-22, Р80-22-2 – для Т-25
Р80-3/1-44 Р75-П2А, Р75-42
Р80-3/1-222 Р75-В3А, Р75-23, Р80-23-2
Р80-3/1-444 Р75-П3А, Р75-43
Р80-3/2-444 Р75-П3-ПГ1А, Р75-43-ПГ1А
Р80-3/3-444 Р75-П3-ПГ2Б, Р75-43-ПГ2Б
Р160-3/1-111 702.46.11.000-Т, Р160-2/1-111-20, Р150-13
Р160-3/1-111-10 702.46.11.000, Р150-13-К2, Р160-3/1-121
Р160-3/1-222 700.46.11.000-1; Р160-2/1-222-20; Р150-23-К
Некоторые вопросы применяемости распределителей Р80
Основная масса гидрораспределителей комплектуется золотниками типа "2" и "4" (Р80-3/1-222 или Р80-3/1-22 и Р80-3/1-444 или Р80-3/1-44). Золотники типа "2" применяются на тракторах сельскохозяйственного назначения, имеют автоматическое отключение золотника из позиций "подъём" и "опускание принудительное", фиксируемое положение, и четыре положения включения: "подъём", "нейтральное", "опускание принудительное" и "плавающее". Включение положения "плавающее" применяется для работы с навесными и прицепными с/х орудиями для обработки почвы с целью копирования её рельефа.
Золотники типа "4" применяются, в основном, на тракторах, предназначенных для выполнения погрузочно . разгрузочных работ, бульдозерах, погрузчиках и т.д. Золотники не имеют фиксируемых положений и не снабжены автоматическим отключением. Включение золотников имеет три положения: "подъём", "нейтральное" и "опускание".
Следует учесть, что распределители Р80-3/2-222 и Р80-3/3-222 или же Р80-3/2-444 и Р80-3/3-444 (возможна их комбинация) работают только в паре, ввиду отсутствия в Р80-3/3 перепускного клапана и применяются для оснащения техники, имеющей более трех исполнительных органов (цилиндров). Роль управления включением распределителей типа Р80-3/3 выполняет распределитель Р80-3/2.
В последнее время трактора комплектуются силовыми регуляторами пахоты 80 - 4614020. На этих тракторах применяются распределители Р80-3/4-222, снабженные переливным клапаном специальной конструкции с разгрузочным клапаном. Применение распределителей Р80-3/4-222 на тракторах, не имеющих регулятора пахоты и влечет за собой отсутствие функционирования распределителя и нагрев масла гидросистемы трактора (машины).
это ему слив с распределителя нужен мой один знакомый поставил второй распред через кран там масло на поверхности нш закипала за минуты и заводилась плохо пока не сделал слив с пробки
Всем привет, сегодня приехал домой, ходил что то железяки осматривал и вот что на топчике пропалил! чем это вызвано? или просто старостью резинок или прослабли головки? и как с такой фигней бороться? не нравятся мне эти сопельки
блин связь плохая фотки не грузятся. открыл я срышку турбины а там маслеце на одном горшке на трубках толкателей на всех и из под крышек клапанов тоже сопливит
все подойдет.одинаковых блинов без балансировки не бывает.
Раз зашел разговор про сажалки, во моя, Рязанская второй год сажаю, ненарадуюсь
правда там ещё она не доделана
Распред с МТЗ надо сделать слив
Он самый,и он работает только с определенным типом распреда,точно не помню как его марка,но цифры 444 там точно есть.Вобщем,найду,разберусь,отпишусь
Вот когда-то сохранил:
наконец-то добрался до компа.
да, насос левого вращения.
шланг МТЗовский.
нет, ничего не крутил, только переставил насос, с втулкой 6 шлицевой.
насос новый, из магазина. или новый тоже может чудить?
насос-то работает, работает нормально, но что-то воет, и греется.
тогда реально может распред с дополнительным сливом?
распред штатный, от топика. последовательно с итальянцем.
нет нельзя
я пускал в слив с распреда штоб нетянуть трубку к баку , кстати соединял шлангом
да итальянец первым нужно подключать.
он так и подключен.
Сделойте как Вовий предлогал, это расставит все на свои места
Grinya81, привет, вливайтесь.
Вас сам рычаг интересует?
для такого насоса лучше шланг поставить ДТ-овский.
теперь уже завтра.
на МТЗ насос 50, а шланги-то родные однако, МТЗовские (ИМХО)
