А я себе наконец то достал трубу, которая вверх стоит. Жаль не сфоткал до того как привёл в порядок.
Краска быстро обгорит, особенно летом на сенокосе если день хорошо поработать.
Нужно брать краску термостойкуи ничего вигорать не будет она расчитана на 200 градусов ее для котлов пременяют у меня 2 года нормально около1000 моточасов трактор проработал.
Краска термостойкая. Тоже на мотоблоке пробовал глушак красить--держится.Подпорка отдельно лежит. А в блоке , оказалось, болты обломлены. Вот теперь аккуратно надо высверлить и по новой резьбу нарезать.
какой то страный глушак не хватает подпорки колектора у меня такая где то валялась по лутше глушит чем маленький от т 16 но золу в глаза пускать тоже не хорошо плюс у меня не было в блоке места крепления подпорки.
и еше на другую тему у нас на урале дождь со снегом но больше снега чем дождя
В старых блоках,вроде до 70-х годов не было подпорки,глушак стоял книзу и сам блок немного другой был
какой то странный глушак не хватает подпорки коллектора у меня такая где то валялась по лучше глушит чем маленький от т 16 но золу в глаза пускать тоже не хорошо плюс у меня не было в блоке места крепления подпорки.
и еще на другую тему у нас на Урале дождь со снегом но больше снега чем дождя
Такой?
Да,с таким капотом и без лодки,на котором еще стояли два,отдельно стоящих рычага на КПП
Усем Агрооомный ПРИВЕТ! Ну а таму кто меня ещё помнит. Трайной Агрооомный ПРИВЕТ! Давненько я к вам не захаживал. Всё как то обстоятельства не позволяли. Но вот сегодня, как говорится, наши желания совпали с нашими возможностями. Прочитал несколько страниц. И появилось желание ответить на этот вопрос...
Если там и в натуре то что на снимке и то что под ним написано. То это не плохой вариант для Т-25. Если конечно цена приемлимая. По параметрам ( наружный диаметр и ширина) они как калёса с СК-4. Размер должен быть 16.00 Х 20. Модель И 159. Такие у племянника на самоделке стоят. Вот для наглядности сделал несколько снимков... Колею конечно с этими колёсами (на Т-25) менее чем 140 см не сделать. Но это нормальная колея...
Никитин Максим пишет:
Я тоже на такие посматривал(даже нашел пару б/у)-тяжелые они.Их на МТЗ ставят,там нормально.
Неее те на которые Вы "посматривали" это были 16.00 Х 24. Модели Я 140. ( Последний снимок). Там и рисунок протектора не такой. Это я их на МТЗ ставил.
Он заводиться неплохо ,работает тоже вроде ровно! немного выхлоп не сильно каптит ! Мож я придираюсь? Да я делал самодельный глушак может ему дышло перекрыл сильно ,вроде дырок нормально делал !Труба сотка 40 смм в ней 3 перегородки с отверстиями по краям входят трубки с заглушенным носом а по кругу по бокам отверстия прожигал сваркой штук по 15 4 милиметра
Если всё обстоит так как Вы пишите то там ,вероятнее всего, маловато топлива. Добавьте топлива на корректоре и будет Вам счастье. Насос же у Вас НД-21 ... И по глушителю. 2*2*3.14*15=188.4мм2 это сечение 15 отверствий. 20*20*3.14=1256мм2 это сечение выхлопного колена. 1256/188.4=6.67. 6.67 это во сколько раз сечение выхлопного колена больше сечения 15 отверствий. Вывод какой? Тяжело отходят отработанные газы. Или я не прав ?
А я на выходных занялся переделкой кулисы на втором тракторе.Сделал третий рычаг, переключения понижайки.За одно сделал другой рычаг реверса.Старый был 16мм новый из прутка на 12мм.Хотел покрасить черной краской.Поехал в магазин и наткнулся на термо-усадочную трубку.Купил 60руб метр.Ну и вот что получилось.
А я на выходных занялся переделкой кулисы на втором тракторе.Сделал третий рычаг, переключения понижайки.За одно сделал другой рычаг реверса.Старый был 16мм новый из прутка на 12мм.Хотел покрасить черной краской.Поехал в магазин и наткнулся на термо-усадочную трубку.Купил 60руб метр.Ну и вот что получилось.[изображение] [изображение] [изображение]
Сегодня заезжал родственник из Сочи. И говорит , что на наши "топчики" страховка не нужна.Так как до 30км в час его скорость. У него в фирме эксковатор на базе ЮМЗ и страховку не платят. Менты до лись , а он им в ответ так , мол, и так , до 30ти км не требуется страховка. Вопрос был исчерпан. Кто что знает на этот счёт?
Мужики, помню что где то обсуждалось ну не могу найти. От чего поставить или сколько родной тахоспедометр стоит. На моем топике стоит счетчик мото часов только он кажись не пашет. Вот хочу поставить тахолпидометр . я так понимаю нужно снять сщетчик моточасов и за место него поставить привод тахометра?
ищё раз и поподробней Хочу сделать себе Уменя один рычаг.
Было до 20. я сомневаюсь что на 10км могут накинуть. У экскаватора на базе ЮМЗ скорость возможно меньше 20км. не знаю как сейчас, а во времена СССР пятая передача на них была заблокирована.
Если всё обстоит так как Вы пишите то там ,вероятнее всего, маловато топлива. Добавьте топлива на корректоре и будет Вам счастье. Насос же у Вас НД-21 ... И по глушителю. 2*2*3.14*15=188.4мм2 это сечение 15 отверствий. 20*20*3.14=1256мм2 это сечение выхлопного колена. 1256/188.4=6.67. 6.67 это во сколько раз сечение выхлопного колена больше сечения 15 отверствий. Вывод какой? Тяжело отходят отработанные газы. Или я не прав ?[/Да видимо попробую переделать!
Они ленты отжимают,у меня не было,так собрал
Ага
[/quote]
я кортофан пока топчиком не сажаю, а вот перед косилкой или обдумывал вариант на кун для улучшения видимости;)
Такой?
хозяин говорит оригинал
Оригинал,я же говорю раньше были такие,только лодка у хозяина не оригинал
Вот Шурик-глянь у нас продают
https://www.avito.ru/kungur/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-25_549158455
наш дешевле и почти с кабиной. вот хочет чел 70 рэ.взять или нет?https://www.avito.ru/tambov/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_t_25...
Раритет.
2 на реверс зачем?
Нет не два на реверс.Один на реверс, а другой на переключение повышенной,пониженной.
попробовал восстановить корпус и усилил.выдержит ли?
А интересно, зачем колесико стоит задом наперед
Да это оригинал, только воздух стоял под капотом,
а здесь самоделка. Я на таком покатался.
А наш по паспорту 21км/ч. Засада.!!!Где ж найти истину?
истину нам простым смертным искать трудно. Вся эта система была тщательно продумана, только не в нашу сторону.
Важно! Согласно законам РФ техническое средство, передвигающееся со скоростью выше 20 км/ч, подлежит обязательной процедуре страхования.
http://www.citifinance.ru/article-strakhovanie-traktora/
http://www.xn--80aejpvcbmhbli6as.xn--p1ai/articles/osago-na-traktor
так что страховать прийдется
У меня коробка с двумя рычагами,делал зеркально.Попробуйте посмотреть здесь https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
я вот приобрел масло тсп-15к сколько примерно уходит на кпп ,промежутку,бортовые лутше в литрах а не по пробкам
