доброго времени суток.помогите!!!!!! .пучковая тнвд при запуске на 1й целиндр делает два качка и всё больше не давит.подскажите что с ним делать или может ссылку где посмотреть наглядно.В ремонт не вариант бюджет ограничен.
тогда помой бензином снаружи, сними- поставь в красном угру хаты и...молись на него еще лет 50-ть Боже, пучек храни))))))без ремонта что ты добьешься?ничего.ищи от мтз и ставь.лучше укради т.к. бюджет ограничен
Коли уж не побоялся навешать килограммов на редуктор то лучше сделай так:
Если получится удачно то и я себе сделаю.
Сергей, У меня цепь срывало и в колесо. Покрышка немного покоцалась. Если такой нож - хана! Думаю защита нужна с 5-6 мм металла. Хотя этот агрегат должен косить всё вплоть до деревьев Ф см5-7!
Виталий, конечно, тот ещё шутник, но он прав! Без ремонта или замены вряд ли обойдётесь!
задай свой вопрос в теме топливный насос нд21\2 для т-25 там кто нить из спецов даст правильный совет , я бы сразу глянул подкачку (тннд) может в ней причина чё под клапан попало и не создаёт давление ...
Вот такой есть, если надо то уши крепления сфотаю.
Делаю такой же погрузчик как у Сергея, (уже 2 года, все как то руки не до ходят), Если подъем рамки освоил "довольно быстро", то с ковшом засада еще та. На сегодняшний день пришел к выводу что: самое главное не придумать, а как придумать. Другими словами технология. Вообщем думаю так : прежде чем делать ковш нужно сделать трафарет ковша из ДВП , фанеры и пробовать на нём (дешевле , да и в обработке проще) . Тоже сначала сделал ковш, но с выворачиванием ну ни как, сделал трафарет, попробовал вроде процесс пошел. Длину рычагов определил, но ... ковш то придется переделывать. Вот как то так . Удачи. ПЫ. сы вообще-то есть тема про погрузчики на заднюю навеску - пошли туда
а зачем так далеко относите? придётся на колёса ставить, ведь длинна большая а при этом будет чуть перед приподнимется цепи-ножи пойдут гризть гребни
Поддерживаю, тогда уж лучше вот так
сверху будет защита по краям лыжи так что всё будет как по типу импортных газонокосилок
Вопрос про ковш повторюсь
Есть фото крепления?
Так и я о том же! В этом редукторе вал где то 35мм и что будет если эта летающая тарелка отделится от космического корабля?
сложно судить не видевши конечный результат, но если будет как
толку не будет и чем больше сорняка тем хуже, проблемы с копкой обеспечены
может не в тему но зачем нужны трактору газона косилка я в деревне и газонов не видел кроме 53
Ребят, привет. Вот в нас продают такую рулевую колонку. Я такой еще и не видел. Наверное, какого-то старого образца.
Товарищи, не имел ли кто дела с лебедкой от ЗИЛ-131?
Сколько она примерно весит?
грузы сворил в едино, что бы были одним блином
круто, ну если устанавливать во внутрь то буз снятия колеса теперь не обойтись;)
они снаружи будут, после установки уж врятли буду снимать
почему дымит ?
форсунки и клапана для начало для проверки с учётам если это не масло горит
Это еще что , а вот что будет если вот ЭТА улетит.....
мой тоже как паровоз коптел угреется чуть меньше коптит, заменил распылители, старые уж лет 5 оторабанили, палёт нормальный, а было так
насос и фарсунки с ремонта,поршневая новая...
а с головками что?
момент впрыска можно пошевелить, да и обкатать для начало не плохо а уж потом смотреть
Зажигание чуток по раньше поставь.
Да дай ты ему просраться как следует под ХОРОШЕЙ нагрузкой и всё будет отлично..Чего плакать дымит не дымит ,лишь бы тянул отлично.
головки...одна новая, вторая (притер клапана)момент впрыска выставлял,не раз...
до этого собрал два двигателя,но такого дыма не было
батя так и сказал...
