кожзам класный, я купил черный, но люблю посветлее пыль меньше видна.
Привет Шурик Спасибо Если честно я в магазин приехал за черным кожзамом с перфорацией, его не было, предложили такой, придя домой понял что цвет лучше черного
проблема не в сделать, это не проблема, проблема из чего сделать, как вспомню что каждую железячку искал днем с огнем, так ого, плюс ко всему что каждая покупка это лотерейка, будет эта железяка на тракторе работать или через пару дней выкинешь
не особо редкая, знакомый клепает под завод, получается как небудь выложу фото, сам думаю у него заказать, второй, с 4 рядной, делает 2 двухрядки, уходят в лёт ценник в среднем 700-800 у.е что по мне приемлемо
Редкая по адекватной цене...
Когда искал себе такую б/у, то дешевле 40тр не было. Плюс доставка под 10.
Л-201. редкая в продаже и стоит дороже бомета в 2 раза.
Яуген пишет:
Алексей 32 пишет:
как ана в работе.
только тут её чуток уж поддербанили
Взял я ее за 45т. Перегородку между бункером и лодками сделал, резинки поменял. Была еше одна такая же но ней резина вообще лысая и ложки пластмассовые. Вот решил эту взять. А бомет у нас 40ет стоят.
елочка должна стоять и не видно ступицы что бы у вас раздвигались
У неё ширина на 140см мне самое то. А там видно будет,при не обходимости можно и переделать. А распашники регулируется по ширине. У меня все междурядка на 70 см.
Вот приобрел себе сей аграгрегат. Может кто пользуется такой, как ана в работе.
Юзали такую в колхозе, только очень давно и не по толку - немного по соткам попробовали и продали частнику, вернее он ее выдурил у председателя.
Помню только один недостаток - чувствительна к подготовке почвы. Из-за сошников с обратным углом атаки, наверное предназначена только для работы по нарезанным бороздам или по свежей мягкой почве. Сам видел такой прикол - идет Т-25 с сажалкой, а на сажалке человека четыре мужика сидят/висят, думал дурачатся, оказалось прижимают к земле. Почва улеглась, сошники не заглубляются, сажалка подымается над землей, колеса отрываются, цепи останавливаются и все! Процесс заглох!
Так что будьте готовы модернизировать сошники как на окучнике или бометовской сажалке.
только ложки переделали на железные а то пластмасса отваливается
это если на морозе постояла не один год и нету перегородки, да и так они копейки стоят
Алексей 32 пишет:
я к таму что с завода регулировка предусмотрена, а тут уж очумелые ручки приложились ну собственно если стоит то что нужно то и проблем нету, в заде на загорточи пружыны не помешало бы
нормально садит как по нарезаным так и в ровное, попросту если земля уж и в самом деле очень плохо подготовлена то угол атаки чуток винтом подрегулиревать и но исходя что для себя то думаю люди и землю для себя подготовят
Жень там стоят пружины по 2на каждый сошник (на фото если увеличить где сам корпус сошника крепится) я тоже думал прилется самому ставить а нет,они есть.
в теме по гидравлике никто не отозвался, может тут помогут.....
Всем привет. заменил НШ10 на НШ16 на топике. при работе чего-то стало выть, и насос греется. через час работы примерно - рука еле терпит, при том, что на улице прохладно. а что летом будет? или "притрётся"? где-то об этом говорили, но где??? когда не надо - попадается, когда надо - не найти. помогите, плиззз.
Привет в сем, вчера грузил навоз и приключилась токая беда, расшплинтовалась одна лапка и на делала столько дел, сейчас хочу ставить другую корзину снял пока со второго трактора но там разная развесовка и ли это просто так сделана балансировка, не знаю но буду пробовать ставить на родной два сверления а на той которую хочу ставить шесть сверление, как думаете это будет что то значить?
О да Тогда точно
Здраствуйте Вчера по интернету искал, где то вычитал, сегодня не могу найти
Да тогда можно было и двигатель 3х целиндровый впихнуть;) и кабинку сделать как на джендире и навигацию поставить. все дело в нем ЗОЛОТОМ ЗАПАСЕ:)
на ветке дт-20 GennadyR взялся за восстановление двадцатки, вы двадцатьпятки отчаянные вы парни, терпенья вам и удачи
У меня сочились штуцера, немного надфиля немного наждачки + три подтяжки с молоточком, и все вылечилось.
почему отчаянные?для себя сделаешь всегда хорошо.я купил готовый трактор.за год с перекурами весь перетряс и счастлив.
Привет всем труженикам. Вот приобрел себе сей аграгрегат. Может кто пользуется такой, как ана в работе. Где что поменяем под делаем под себя и в путь.
Зкомый пользуется такой сажакой говорит нормально, только ложки переделали на железные а то пластмасса отваливается
Неужели в Польше на двухрядные сажалки такие цены? В переводе на рус.рубли это 13тр.
http://olx.pl/oferta/sadzarka-CID757-ID7NMY1.html#82dae01763
в общем не плохая ну как всегда и везде есть как свои плюсы и минусы
Конечно надо подготавливать землю, как подготовишь такой и урожай будет
таким образам
а может лучше с навесной 4х рядки
так там тоже с навесной 4, только в вашем случаи развесовка сажалки гораздо лучше для трактора
а может лучше с такой???
у насоса врашение левое?
Это балансировка, Разницы нет.
