головки...одна новая, вторая (притер клапана)момент впрыска выставлял,не раз...
коллектор выхлопной снять и завести сразу покажет какой цилиндр барахлит а может и два, будет видно по выхлопу, но чуток погонять мотор стоит, хотя каму не вкидывали новую поршневую дыма при исправной топливной не было
согласен уже думаю мож что с кольцами ...сошлись или поставил не правильно...все перебрал
насос два раза к топливщику возил,момент впрыска сто раз проверял...
тогда масло жрать и сапун дыметь, если этого нет то поршневая в норме, остаются головки и топливная[/
про жор масла сказать не могу,трактор в процессе сборки и ремонта,а с сапуна ни намека на дым.
Она и должна поддымливать пока не притрётся и масло по немногу подъедать.
как у кого не масло не жрал не дымел, хотя у одного видел что после замены колектор в масле был говорили мол притрётся и всё будет дальнейшей судьбы не знаю
естественно нет, меж головок и цилидров не сечёт? прокрутите мотор в ручную и проверте каждый цилиндр в момент сжатия, если крутануть то мотор должен как бы пружинить и назад пытатся провернутся, если этого нет значит или поршневая в самом деле ещё не притерлась или пускают клапана
между головкой и цилиндром сухо,чисто...в момент сжатия компрессия чувствуется хорошо.
движок мягко работает,заводится нормально(не держит клапан обратный)
был один нюанс когда снимал насос и форсунки (второй раз)один распылитель был закопченный сильно,а второй чистый и мокрый...при условии что мотор отработал максимум час полтора после ремонта . наверное стоит еще раз форсунки снять ?
не качественные распылители ныне не редкость, по этому если коптить будет один из котлов ту и снимите
у нас у же нормы евро-5 ввели для т-25? ну дымит и хрен сним,а если так решили заморачиватся,то и впрыск мочавины(Adbllu) делайте.,будет чистый кислород из трубы идти.
у нас у же нормы евро-5 ввели для т-25? ну дымит и хрен сним,а если так решили заморачиваться,то и впрыск мочевины(Adbllu) делайте.,будет чистый кислород из трубы идти.
мотор 30-х годов прошлого века и дымит зараза.Сходи посмотри на камаз или лучше икарус кам как дымнет мама не горюй.Мотор тянет, масло ведрами не жрет, заводится хорошо?что еще нужно то?у меня пробег у мотора 120 моточасов и то немного дымит. да и соляра иногда такая дрянь мне мотор жалко
Не помню кто но кто то спрашивал про установку цилиндра для подьёма сошников при переходе на навесную с прицепной и о приводе, в общем лучше позно чем не когда может каму и пригодится и попутно не кто не ставил доп цилиндр на навеску
Старших надо слушаться.
объясните балбесу,как пойму
Она и должна поддымливать пока не притрётся и масло по немногу подъедать...
да притереться ей просто надо..и всё
Тогда масло бы кушал. Может и правда покатать, а там что покажет, если все новое.
дымок то можно и нюхнуть и сразу станет понятно масло горит или соляра не допаленая
не стоит пока поршневую вскрывать ? коллектор завтра сниму,попробую завести
коллектор выхлопной снимите и всё после заводки покажет, если один из котлов дымит, явно дело не в поршневой
спасибо вам за советы !!!завтра пойду пробовать
А может сосед солидол в глушак подкинул???
за этот отрезок времени работы не покажет, надо хорошо погонять, тогда если там подсекает, то чуть мокреет
понял спасибо
это именно с т-25 производства ХТЗ кулиса и колонка в одном корпусе и стоит на коробке, а не промежутке как на т 25 а.
как у всех хочу
Так они ж вроде совсем чугунные. Вроде и свариться не должны.
Наверное из ковкого чугуна....
если всё в норме, то чего ему дыметь? если только при перегозовке и в нагрузке чёрного чуток выкинет и все
Виталий вся проблема в том ,что до него собрали два трактора и они работают намного лучше...а тут как себе так начинается
