Я тоже думаю что этого фильтра маловато, на МТЗ ставят вон какие огроменные, и всё равно долго не ходят по мне лучше родной аккуратненько собрать, чтоб масло не пробивало
если и менять то нужно подбирать нужное и подходящее, а не пытаться в родной корпус загнать подходящее по размерам
я слил масло кпп выпал шарик думаю по потертостям он стопор шестерен когда я у одного человека ремонтировал кпп у него вылетала 4 из за не имения этого шарика кто знает шестерня какой скорости стоит на другом шарике у меня четвертая не вылетает
не нужно сравнивать машину и трактор в поли, для того что бы сами себя переубедили подойдите и посмотрите на тракторные по мимо того что он двух кассетный, два элемента используется, там ещё и металлическая сетка используется дабы не деформиревало элемент, дизель ведь не хило тянет воздух, а вы хотите с бензинового и один элемент, его если в поли пылью подобьёт то и скрутить может, дело в принципе хозяйское, так мысли в слух если уж и ставить бумажный то именно тракторный
Вы меня убедили, буду искать новую начинку для родного воздухоочистителя. Только в моей местности это сложнее чем газелевский
Пару экранов на речке у рыбаков спи ди и вот и новая начинка,да еще и постиранная!!!
подскажите,кто знает.Ширина картофелекопалки 870(не хотелось резать транспортер) и при работе под углы набивается трава и выдавливает копалку из грядки.какие можете дать советы,кроме уменьшить ширину.Попробую скинуть фотки.
На комбайне меняю два раза на сезон. Первый раз на зерновые и осенью на семку снова новые!!!
С ЭКРАНАМИ ПРОБЛЕМ НЕТ. ТАМ ЕЩЁ 2 МАСЛОСТОЙКИХ ПАРОЛОНОВЫХ НУЖНО БЫ ПОСТАВИТЬ, вот это уже сложность.
Реалист я, упоминал уже...такие цяцьки оправданы там где видимость действительно ограничена, а контроль желательно иметь, комбайн какой нибудь прицепной к примеру. А у топика и так обзор отличный, сидишь как на трех табуретках, ну разве что шея жиром заросла и не поворачивается...
не во всех глаза на затылку дополнительные есть у меня их нету, одновременно не могу в перёд и назад, а скорости поворота шей не всегда хватает, хотя может всё дело в навоках
алтуша, у вас отрезной диск (который в небо смотрит) использовался при выкапывании?
Хотя если много растительных остатков сорняка, то не спасут и диски.
костромич, в Ярославле на Малой Костромской такие поролоновые штуки точно есть. Вдруг кто мимо едет из ваших земляков...
Мужики еще подскажите! Может кто сталкивался... Заменил ТНВД, замучился со штуцерами... Сочится саляра и все тут... Уже и обжигал, и протягивал, и штуцера менял, и сами штуцера на круге шлифовал... Все равно сочится!!!....ТНВД рядный 4х плунжерный. Подскажите кто с таким сталкивался и боролся? Заранее благодарен за совет... не пинайте если не в тему!
может и дико прозвучит но в таких случиях помогает молоток зажали и ляп по болту после удара обычно ещё подтягивается и как рукой сняло
алтуша, у вас отрезной диск (который в небо смотрит) использовался при выкапывании? костромич, в Ярославле на Малой Костромской такие поролоновые штуки точно есть. Вдруг кто мимо едет из ваших земляков...
Как вариант можно попробовать... Ну а так видимо ни у кого не сочится, вот и тишина...
И во сколько это счастье обошлось?
Какая судьба: трактор или донор?
Обошлось в 500 американских. Работал на ферме, поэтому местами металл съело насквозь. Низ кабины просто рассыпается. Хорошо, что масло текло из всех щелей, хоть какая-то защита от ржавчины. В планах восстановление, с воплощением всех лучших идей этого форума. Мой трактор 1973 года..... Буду искать документы.
всё и одним махам
сути это не меняет, но хозяин- барин
Спасибо Евгений!!! Если честно это вы меня вдохновили на установку камеры Респект вам и Уважуха как всегда
Нам бы всем побольше золотого запаса и времени во тогда бы попёрло бы вдохновение
поставить отрезные диски
Подходят с МТЗ сам ставил, только там идёт три кольца , а нам надо два
Всем Привет!!! Расул куда его поставить?
спасибо
Утром поехал искать привод НШ. Нашел вот это.
К обеду было уже вот так у меня во дворе...
хорошие находки
оперативно работаете
или сочится во всех и не знают что делать
да нет, сухо, даже без молотка
и тут сухо.все шайбы поменяны т.к. стоял люминь
Если чесно,то я не понял из под каких трубок сочится если из под ниского давления,то помогают паронитовые шайбы под медной(аллюминевой).
