Мужики подскажите! (помню кто то фотки выкладывал) Хочу заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, вроде как подходит газелевский Евро3... Может кто помнит в каком посте выкладывали эти фото.. Два раза 50 страниц назад просмотрел.. Не нашел... )) Заранее благодарю!
сколько примерно уходит на кпп ,промежутку,бортовые лутше в литрах а не по пробкам
картер дизеля - 7л
корпус топливного насоса - 0,1л
бак гидросистемы - 7,5л
картер кпп - 10л
бортовая - 1,5л
привод нш - 0,3л
рулевой механизм - 0,75л
переднее колесо - 0,07л
не помню откуда выписывал эти данные, но все примерно так, в кпп может войти больше, в мотор +- , в рулевой по моему 750 граммов не влезло, передние колеса у большинства на пластичной смазке
о спасибо кажется моих 20 литров трансмисионки хватит ,и мне интересна эта тема про воздушный фильтр а то у меня почему то масло выбрасывает на ружу как только клапана не регулировал а ранше только сасал а шас сасет плюет
Мужики, помню что где то обсуждалось ну не могу найти. От чего поставить или сколько родной тахоспедометр стоит. На моем топике стоит счетчик мото часов только он кажись не пашет. Вот хочу поставить тахолпидометр . я так понимаю нужно снять сщетчик моточасов и за место него поставить привод тахометра?
Никитин Максим пишет:
Я тоже на такие посматривал(даже нашел пару б/у)-тяжелые они.Их на МТЗ ставят,там нормально.
Неее те на которые Вы "посматривали" это были 16.00 Х 24. Модели Я 140. ( Последний снимок). Там и рисунок протектора не такой. Это я их на МТЗ ставил.
Невнимательно посмотрел объявление.Такие то ( 16*20 )приспособил бы к трактору.Красота...Как сказал Семён Семёнович Горбунков- "Будем искать".
У меня с Волги стоит. Родной тоже масло плевал постоянно.
не нужно сравнивать машину и трактор в поли, для того что бы сами себя переубедили подойдите и посмотрите на тракторные по мимо того что он двух кассетный, два элемента используется, там ещё и металлическая сетка используется дабы не деформиревало элемент, дизель ведь не хило тянет воздух, а вы хотите с бензинового и один элемент, его если в поли пылью подобьёт то и скрутить может, дело в принципе хозяйское, так мысли в слух если уж и ставить бумажный то именно тракторный
Работа над камерой и монитором закончена! Попутно пришлось в перетягивать потолок новым материалом, поэтому столько времени ушло, монитор решил установить на лобовое под потолок, камеру установил сзади в нишу, где стояли фары,под монитор сделал корпус из металла, перед этим из картона сделал макет, и по нему лепил корпус, переднию половину крышу тоже модернизировал, так как в заводском варианте материал просто натягивался, вставил в середину лист и заварил, до него ещё школьником клеил кусок фанеры, прослужило очень даже нормально, под моторчик вентилятора сделал выемку в виде воздухозаборника, в котором стоит кулер с компьютера, основную крышу заклеил строительным утеплителем , новый кожзам кроил по старой обшивке, сшил и вставил прутки, потом натянули , получилось довольно неплохо,края клеил на двухсторонний скотч,в планах как будут деньги, докупить кожзама и общить полку под колонки, а в остальном результатом пока доволен, СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ СОВЕТАМИ, ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАШИ МЦЕННЫМ СОВЕТАМ Я СМОГ ЭТО СДЕЛАТЬ)))))
всем привет!вот замутил фильтр,подошёл от газель евро3+трубу удленил,резинка уплотнительная родная,только вывернул и одел на нижнюю часть фильтра,на фильтре сверху юбку маленько подрезал,и всё работает!
хочу тоже такой! а почему именно евро-3? размеры разные? или материал другого качества?
Мужики еще подскажите! Может кто сталкивался... Заменил ТНВД, замучился со штуцерами... Сочится саляра и все тут... Уже и обжигал, и протягивал, и штуцера менял, и сами штуцера на круге шлифовал... Все равно сочится!!!....ТНВД рядный 4х плунжерный. Подскажите кто с таким сталкивался и боролся? Заранее благодарен за совет... не пинайте если не в тему!
Все красиво, надо умудриться повторить, сегодня заказал. ну и останется распред и дозатор:) очень всё красиво и четко
Спасибо Не повторяй Сделай лучше
И ждем видео, да моторчик дворников и винтелятора тоже ме нравится хочу спрятать Как шумность поменьше стала? Как с помехами хочешь бороться? может вокруг монитора внутри фольгу обклеить и вокруг камеры можно было?
Не все, осталось движок поменять на четырехцылиндровый, передок на рессоры и на зад шины с какого нибудь дона, тогда это кино можно будет смотреть без вреда для глаз.
идея конечно заманчивая, но финансы пока не позволяют да и время...
В евро союзе такая же ерунда страховой полис не купишь, техосмотр не пройдешь.
Да вроде должно выдержать,и фаска есть и усиление,так что....Пробуй.
картер дизеля - 7л
картер кпп - 10л
бортовая - 1,5л
привод нш - 0,3л
Парни, повторюсь, не кто не помнит?
Вот по поводу тахометра обсуждение было - https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
спасибо
у меня вроде с уазика, в магазине так и не смогли внятно назвать его фамилию, по диаметру как родной тракторный, только стойку укоротить
фотку в студию можно а то я сразу как сказали от волги сразу представил железную консервную банку над карбюратором
Вот вроде он.Кто то выкладывал.
https://fermer.ru/comment/1075194007#comment-1075194007 здесь про фильтр.
Повтор.
Огромное спасибо! Буду делать....
этот вариант еще лучше, чем покупать от чего другого, в этом варианте из затрат только фильтрующий элемент и остаются родные оригинальные запчасти
хороший вариант угробить мотор. парни но не годятся такие фильтра для трактора и в поле
Почему не годятся?
[quote=Расул Б]
Видео пока не получается, у нас дожди, работы нет
Особо разницы не вижу, надо низ кабины зашумить, тогда смысл будет
В инете на одном форуме нашел что можно конденсатор поставить 470мф, и всё будет нормально,
А, ну да точно. Дядьке ныньче ремонтировал динаму так вот он на ней стоял совместно с реле регулятором
