На практике,эти вертелки ломаются и с ними один головняк yes3 лучше покрутить обычный винт-зато надежный!!!
А я сделал 2 правые тяги разной длинны и просто их переставляю при необходимости
привет в сем днем с корешом поставели поршневую втз правда пока завели немножко покрутили стартером пока схватил подскажите как правельно опкатать ее чоб не наделать биды
Братья, ничто не сравнится с Ситроен Ксантия!!! Поддон кирпича!!! Правда всего 30км, но по какой дороге... И главное - только по резине можно понять, что машина гружёная.
Ну с ней то любая машина может сравниться у которой есть пневмоподвеска...
П.С. очень не надежный агрегат.
У друга на ЮМЗе полетела крутилка,а он жадный купить винты-приварил две плпнки с насверленными отверстиями и тоже как вы переставляет,а левым винтом уже подгоняет нужный уклон плуга!!! Впринципе как вариант тоже не плохо и быстро!!!
я заказывал в мотордетали,поршневая ВМТЗ на 4 кольца,3 компресионных и одно маслосъёмное.Мотористы говорят маслосъёмное кольца хорошие где из 2х частей,пружина и само кольцо,если наборные то не хвалят
а ресурс у наборных больше, да и масло так не поджирают...
Они похожи на ГАЗоновские-за неимением родных,ставят и ГАЗоновские!
Выточить можно,только материал нужен!!! если чугунные,
привет всем, rulja втулки чугунные,из 3 х головок выпресовал во всех чугунина, буду пробовать точить, спасибо за подсказку.
Если заводские,то конечно чугун-дешево и сердито! А вообще можно и из бронзы точить БрБ-2,БрАЖ 9-4 или БрОФ 10-1. Если точить чугунные,то желательно из высокопрочного чугуна из которого делают коленвалы и распредвалы-вот их и можно использовать в качестве заготовки в том числе и для седел клапанов!
буду пробовать из распредвала-что получится отпишусь.
Всем здрасте! я тут новеньки ,и сразу вопрос купил двигатель д 21 ,у него нет полу колец на коленвале ! А точнее они просто не лезут по размеру самые маленькие 4,5 а туда 2,2 максимум ! Там кто то химичил стальное кольцо с напайкой на коленвал со стороны шкива!НО ЭТО НЕ ДЕЛО ! Вопрос где взять тоненькие полукольца?
давай по пробуй и расскажешь потом куда тебя токарь послал с распредвалом,распред не как не из чугуна сделан
Ну разве токарь такой как ты будет-с резцом на один мм вверх
Валы как коленчатые,так и распределительные,делаются из высокоуглиродистых сталей и высокопрочных чугунов или ковкий перлитных чугунов...!
Учи мат часть дружище!!!
Полумесяцы на абразиновом круге вручную можно шлифануть , аккуратно и всё подоидёт .
у него вал без полуколец стоял а значит разбило посадочное место,смотреть надо по месту,кольца или снова выпадут или а что гадать надо смотреть мерять!
я не говорил что на 1мм верх,читай внимательней.Значит у вас такие бедные токаря что не пойми из чего точат,только я не вижу смысла точить из распреда и коленвала какие нибудь детали,не целесообразно и не экономически выгодно.
Слишком мало информации. Что можно посоветовать в слепую. Вопрос первый. ВЫ в нужное место пытались их "впихнуть"? В этом двигателе они должны стоять на средней шейке КВ... И желательно снимочки средней шейки коленвала, посадочного места в блоке (этой шейки) и крышки коренного (этой шейки). И с размерами. Тогда можна что то советовать... А так Мой Твой не помимает Да. А со шкивом, то, что?
Он лопнут в середине его уже варили но он дальше пошел ! А по я фото сделаю позже!поводу полуколец там просто нет места для установки таких размеров посадочное место цело но очень маленькое!
Ну разве токарь такой как ты будет-с резцом на один мм вверх lol
Учи мат часть дружище!!! thank_you
Антон Фадеевич и rulja давай те не будем ругаться, просто назрел вопрос и хотелось бы услышать ответы опытных людей да и не только у меня втулки разбиваются, в дальнейшем ещё кому нибудь пригодится, так что давай те жить дружно!!!
Вы, по всей вероятности, приобрели кота в мешке... Внимательно изучив Ваши снимки, в теме по самодельным МТ, пришёл к выводу что у Вас КВ даже не Китай, а вероятнее всего "самопал". Точно утверждать не могу, потому как по той куче запчастей, которая на снимке, трудно что либо определить... КВ в полный рост в студию. И ,желательно, в 4х сторон... И ещё. ? Лопнул то кто? КВ или шкив? Пишите по разборчивей. И, желательно, со снимочком. Что бы дать нормальный совет, лучше видеть о чём идёт речь...
Решил поменять своему т25 тормозные ленты, задолбал уже этот скрип при торможении.Как мне лучше их снять, снимать всю бортовую или можно выбрать через верхний лючок?
Если просто заменить резинки на секции то вот видео https://fermer.ru/forum/t-25t-30/46375?page=29
Спасибо
Может в России такие цены. В Минске у дилера на российские рубли получается 588 000.
Ну это естественно... Все, кто может уже давно с России тянут беларускую продукцию от колбасы и сыра до станков и тракторов. Потому как дешевле!!!
поджирает ещё как,и закоксовываются быстрей,ресурс у них такой же
Вот я и думал об этом ! спасибо ПРОСТО надеялся что как то можно решить ! А почему не лезут ведь всё родное вроде?
На шлифовку вал отвези,там исправлят.
купил движок был таким!
Усем Доброго Дня!
Со стороны шкива полуколец точно нет,стоит одно маслоотрожающее кольцо
весна черви полезли
