Полумесяцы на абразиновом круге вручную можно шлифануть , аккуратно и всё подоидёт .
у него вал без полуколец стоял а значит разбило посадочное место,смотреть надо по месту,кольца или снова выпадут или а что гадать надо смотреть мерять!
Не согласен , они никак не смогут выпасть . На нижнем бугеле имеются специальные выступы 3 шейки КВ. Просто уже мне приходилось подтачивать на плоской поверхности абр.круга . А тут засада какая то с КВ , и не понятно , почему там так мало места . Надо брать полумесяцы номинальные и подгонять - они тоньше . И ещё , когда в лихие 90 не могли найти валы , то умельцы переделовали с Д-144 КВ . Перетачивали там что то , может вал такой или же БРАК ЗАВОДСКОЙ. А это - запчасть ...
А может старые в блоке остались, прикипели, у меня на Т-4 так было, как одно целое становится.
Тракторист дебил масло через центрифугу гонит, а он решил до конца смены дотянуть.
Даже вкладыши к КВ прилипли, слава богу другой к нему побежал за сигареткой и остановил,
а то и блоку бы хана. Так старые полукольца кое как зубилом по кусочкам отдирали.
Доброго времени всем ! Лопнут шкив ! Суть в том что шейка коленвала на 2,2 мм меньше чем оригинал коленвала сегодня мерил и тот и тот! у меня с клеимом отк ещё тот что грузики прикручиваються! фото не успел сделать!
Значит у вас такие бедные токаря что не пойми из чего точат,только я не вижу смысла точить из распреда и коленвала какие нибудь детали,не целесообразно и не экономически выгодно.
по твоему выгоднее негожий коленвал или распредвал сдать в лом? Как по мне,так лучше такие подобные вещи с заведома нормального материала,пустить на заготовки! И не платить деньги за материал непонятного происхождения
а ресурс у наборных больше, да и масло так не поджирают..
поджирает ещё как,и закоксовываются быстрей,ресурс у них такой же
Видимо такие кольца вам попались потому как из практики у меня картина обратная! Сейчас мотор собран с этими кольцами! масло от замены до замены! Меняю посезонно!
наборные более эластичнее-это их плюс!
На поршня с двумя М.кольцами,на низ ставил наборные,а верхнее сплошное!
Решил поменять своему т25 тормозные ленты, задолбал уже этот скрип при торможении.Как мне лучше их снять, снимать всю бортовую или можно выбрать через верхний лючок?
При снятой кабине через лючок нормально они меняются, сначала нужно пропустить в чулок через лючок место ленты проволку потом привязать один конец к ленте, 1 человел направляет ленту( тоисть пропихает ее) а второй тянит за проволку, за 10 минут пожно проселить, как то так.
и нас погода балует , картоха уже посажена , пчёлы дают дрозда цветам
Это не прошлого года? У нас только в городе прогалины, а за городом зима зима.
Ну ладно картошку, а что бы такие цветы, вы не рыбак? По рассказам наших рыбаков у нас
уже пираньи водятся.
У всех снежок, то солнышко, и цветочки, тишинааа, а у меня сегодня чуть инфаркт не получился еду себе спокойно по улице с окучником , тут трактор резко набирает обороты и мчится по улице!!! я торможу, останавливаю, опускаю педаль газа, а обороты на самых высоких!!! трактор прям кричит и воет!!! я выбежал из кабины, дергаю за рычажок на тнвд, не реагирует, открываю капот и выдергиваю топливный шланг из бака, трактор ещё гудит(в фильтрах соляры ещё было) тут умудряюсь открутить трубки высокого даления,пока не отркутил их обе, трактор не заглох!!! блин, до сих пор колбасит чуть не разнёс двигун к чертям!! причину нашел уже потом, когда успокоился, открыл крышку, а там штопор с рычажка дозатора выскочил, и поэтому он уже не реагировал на педаль, вот так из за маленького стопорка чуть не приключилась большая беда Берегите себя и свои трактора
Надо окуратней как то ездить а то и до аварии не долеко.
ну и какой резон мне тут прошлогодние выкладывать ?или если у вас зима то и у нас она должна быть, страна то большая климат разный , вот для рыбаков фото ночного тюльпана сделал когда закрыт
а у нас только грачи прилетели а на следующей неделе понижение температуры обещают до -16 и метели ну это у нас как обычно картофан всё равно раньше 25 мая не садю
я то нормально езжу, это шплинт какой то не такой попался
Добрый день всем.Зачем точить направляющие втулки,в минске на фирме Аквилон Авто они в наличии по цене меньше 2 у.е.Клапана по 1,5 у.е.
А у нас цветы,Подводников с Праздником!!!
Григорий а они из чугуна сделаны? а то у нас одну сыромятину продают.
Привет всем!!! Точно из чугуна.
Вопрос как заварить шкив он лопнут внутри ?
Вот дословно:
Ребята,кто в теме:тормозные шкивы ВТЗ и ХТЗ одинаковы???
в Аквилоне много китайских комплектующих, не совсем добротного качества.
а у нас зима 20.03.2015
Поддерживаю.
У нас тоже зима, позавчера надуло по самое не хочу.
А у нас посевная. Сегодня с утра солнышко, ветра нет, погода шепчет.
У нас ближеца к лету а у вас ищё зима у нас снега уже нету и хорошо что его и нету.
Да из чугуна,клапана правда не нержавейка,но истполнение неплохое
сиди , отдыхай а тут в поле работать надо.
