Говорят сверлами с победитовой напайкой, но их надо перетачивать.
ну обороты на сверле помене и смазка с охлаждением.
Да таким я просверлил только на 10мм. а надо на 14 или на 15мм. Хотел сваркой но побоялся отпустит железо, потом будет гнуться или сломает. Да а такие с победитом есть? а то я чё то не встречал , завтра поищу по магазам может в строительных есть.
жги электросваркой не бойся много раз так делали в колхозе всё нормально ходит
Ну если завтра сверло не найду придётся сваркой. Да сейчас вышел на улицу и обалдел,снежище херачит ,если так до утра будет идти то завтра буду отвал испытывать.
Привет всем,мужики сегодня решил просверлить навеску что бы переставлять вертикальные тяги, для регулировки навески,навеска от Т-40, во , замучился сверлить,оказалась калёная, сверло не берёт, аж свистит хоть и макаю в масло.Не кто не подскажет чем можно просверлить?
тигр пишет:
Пару дней назад сам занимался таким делом, свёрла у меня Немецкие очень хорошие, затачивать умею, но не берут они продольные тяги Т-40 просверлил победитовым сверлом на 16мм, но мне нужно на 24, буду напайку делать сам.
тигр пишет:
А бывают такие на 14 или 15мм? Завтра хочу по искать.
тигр пишет:
тигр пишет:
Бывают в виде буров для перфоратора. в наших "деревенских" магазинах самый большой бур только на 16мм, у меня был старенький, ломаный, переточил под сверло, на алмазном круге.
Бывают в виде буров для перфоратора. в наших "деревенских" магазинах самый большой бур только на 16мм, у меня был старенький, ломаный, переточил под сверло, на алмазном круге.[изображение]
Я на десять такой же сделал ,завтра буду искать большего размера.
Я сверлил на Т25, под болт на 12мм, сверлом с победитовым наконечником. Пошел на рынок, там мужики
продают "самоделки" сверла с завода, лучше любого магазинного. Сверлили на станке, малыми оборотами, с охлаждением.
Кстати, тестировалась она именно на Т-25, и думаю, что легко смогла бы работать с ним.
Классная вещь.
Если не трудно, нарисуйте как выглядит веткодробилка по середине, в разрезе перпендикулярном осям вращения. Очень хочется понять как она работает.
Спасибо, но я уже просверлил толь ко что , тоже поехал в строй магаз и купил сверло на 16 мм. по бетону но и переточил его на мелком камне, на нождаке.10 минут и отверстие готово, спасибо всем за совет.
Двигатель сильно грелся. Снял поддон, вытащил коренные вкладыши. Вкладыши в хлам, затерты. Коленвал кажется сильно не пострадал, больших задиров нет. Маркировка на вкладышах БН1, -так понимаю, что номинал 1? хотя в букваре написано ч.т. д.б. наоборот 1Н. Кто пояснит? И какие вкладыши теперь покупать, Н1?Фото может завтра выложу.
Если КВ шлифовать не будете то с такой же маркировкой.
Сегодня отсеялся ячменём. Забыл в спешке взять респиратор и очки, так наелся земли, катаючись на сеялке, по самые нехочу. Земля сохнет быстро просто капец. Сошники вроде как по сырому идут, а за трактором такая пылища стоит... На обратном пути загрузился ящиками от мин и градовских ракет. Хороших правда уже нет, растащили люди, в основном ломанные и посечённые осколками. На дрова сгодятся и в поле мусора поменьше будет. Надо отвал ставить и ехать окопы и блиндажи закапывать. Там и у меня и у соседей перерыли всё как кроты, а мусора всякого побросали реально из полей свалку устроили. Свиньи у нас люди, что в мирной жизни, что на войне.
Подскажите как разобрать ЦС 75 с навески. Как поменять манжеты? Непонятно как его его разбирать.
Чего там непонятного, откручиваешь четыре гайки со шпилок и растаскиваешь крышки в разные стороны, а там по ходу разберетесь.Да еще крышку с клапаном открутитьта что на штоке.
Классная вещь. super
А что там непонятного, на видео создатель все обьяснил. Стоит три вала 1-н - приводной и два рабочих вала. Рабочие валы вращаются навстречу один другому, на каждом валу по 4 ножа, можно и по 3 ножа сделать - тогда длина дровинки будет больше, но, я думаю, что сложнее такой вал будет изготовить, При вращении валов, ножи начинают сходиться, один нож идет чуть чуть с опережением, другой - с запаздыванием, и при схождении они как бы закусывают и рубят дровинку. Это как два топора, ударяющих навстречу друг другу, один ударяет на долю секунды раньше, второй - позже. Удар - и отрубили кусок, удар - отрубили другой, и так по циклу. Если уж хотите, могу нарисовать, но, немного попозже.
Ильич,какие то некультурные Эвропейские туристы тебе попались
Ильич 44 пишет:
Я сегодня приготовил семена,завтра планирую почву готовить и потом сеять! У нас прошлую ночь приморозило до десяточки У вас мороз был?
С валами всё понятно. Меня больше интересуют ножи, а именно их размеры, взаимное расположение в момент завершения схождения и как они крепятся.
здраствуйте михалыч , увидел фотки и был приятно удивлен. то о чем я только мечтал (нш32 на д-21)люди воплотили в жизнь. если можно ,кто автор сей работы и как с ним связатся очень хочу повторить и насос и фильтр.буду очень благодарен
строительное переточи и в путь проверено
Спасибо ,завтра попробую если найду по размеру.
Не знаю что то боязно, попробую вначале сверло.
Ну это же не эстетично но дёшево и практично
Да, но деваться не куда.
на 14 видел .на 15 не обращал внимаания
Да мне хотя бы на 14 найти,этому рад буду.
Классная вещь.
нема за что .всегда рады помочь
НАШИ люди могу ВСЁ
http://www.youtube.com/watch?v=iBPVt7cLT_g
Да -3
