У всех снежок, то солнышко, и цветочки, тишинааа, а у меня сегодня чуть инфаркт не получился еду себе спокойно по улице с окучником , тут трактор резко набирает обороты и мчится по улице!!! я торможу, останавливаю, опускаю педаль газа, а обороты на самых высоких!!! трактор прям кричит и воет!!! я выбежал из кабины, дергаю за рычажок на тнвд, не реагирует, открываю капот и выдергиваю топливный шланг из бака, трактор ещё гудит(в фильтрах соляры ещё было) тут умудряюсь открутить трубки высокого даления,пока не отркутил их обе, трактор не заглох!!! блин, до сих пор колбасит чуть не разнёс двигун к чертям!! причину нашел уже потом, когда успокоился, открыл крышку, а там штопор с рычажка дозатора выскочил, и поэтому он уже не реагировал на педаль, вот так из за маленького стопорка чуть не приключилась большая беда Берегите себя и свои трактора
Мужики помогите помыл цынтрофугу, пропало давление и не вращается.Сама цынтрофуга была чистая а форсунки забиты,наработка 120 мото часов. зарание спасибо!
Она наверно не работала. При снятом роторе цинтрофуги прокручиваю стартером масло вытекает с штуки на которую накручивается цинтрофуга.
Конечно не работала, а как она могла работать если Вы писали что жиклёры были забиты. Если под "штукой" Вы имеете в виду ось ротора.
Дак масло и должно оттуда вытекать, при снятом роторе.
Я же промыл жиклеры она всеравно не работает,хотя масло вытекает с оси ротора при прокручивании стартером. Спасибо за советы.
А как Вы определили работает она или не работает? На холостых она вряд ли будет работать. Ей необходимо давление. И на холодную она вряд ли будет вращатся. Прогрейте двигатель, дайте оборотов и заглушите и услышите работает она или нет...
Смех смехом, а дыму без огня не бывает... колорадов вон у нас тоже раньше не было, а потом появились.... .
раньше много чего не было , вон сторожили говорили как раньше ходили через реку в соседний район амброзию смотреть а теперь этой заразы тьма , у некоторых аллергия на эту хрень как начинает цвести , бывает но редко что людям приходится уезжать от этой заразы в более северные регионы ...
Если есть хорошее давление то и на холодном моторе центрифуга будет журчать
Вращатся будет. Но журчать врядли. Вы это просто не услышите. При холодном масле у нею просто не достаточно будет инерции.
Плохо что видео не могу снимать а то бы дал послушать как она на одном Т-25 жужит даже на холодном,мотор заглушил при перециплении с/х орудия а центрифуга еще гудит,работает
Доброго времени суток форумчане.Прикупил для отопления польский котел Heiztechnik RED PLUS И сделал еще одну опцию для Т-25
Отличная веткодробилка Вот только как себя поведет шпонка на средней шестерне, не свернет ли ее от ударной нагрузки (ну это так, просто примечание). А так - конструкция капитальная, отличная вещь, особенно в теперешнее время в нашей стране
Привет всем,мужики сегодня решил просверлить навеску что бы переставлять вертикальные тяги, для регулировки навески,навеска от Т-40, во , замучился сверлить,оказалась калёная, сверло не берёт, аж свистит хоть и макаю в масло.Не кто не подскажет чем можно просверлить?
Декомпрессора у Вас на двигателе нет ?
Есть а че, если его включить, мотор заглохнет?
А
а давление сколько было до промывки
Было на холодную 4 на горячую 2
Поставил другую цинтрофугу тоже самое не крутится давление нет может под редукционный клапан что-то попало.
А чем Ваше лицо краше нашей рожи? И унас эти твари (грачи) приперлись, житья от них нет.
Обещают похолодание, может по вымерзнут.
На моем вообще не слышал ни какого шума ее работы, то что она работает определяю по
наличию грязи в колбе.
тем что нашему лицу пираньи подо льдом не мерещатся
Вот и я о том же, все может быть..... о чем раньше и не задумывались.
У нас они уж лет 35 и конца победного с ними не видно, на верно навсегда.
не забываем так же хит нескольких последних лет , скрытную и очень злобную зверюгу чупакабру , ни кто её не видел но все бздят встретится с ней
http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/444236-3e413e.ht
может кому надо т 45 продают без доков, если так не найдете то на авто.ру
да неплохой тракторец , с виду не убит
Красотень! Реально! Я в Ялту, на НГ ездил пару лет назад, в первых числах января подснежники были!
А вот, кстати, и еще веткодробилка -
Кстати, тестировалась она именно на Т-25, и думаю, что легко смогла бы работать с ним.
Судя по цене на газ которую нам обещают это будет очень нужный агрегат в ближайшее время....
