спрашивал,дал мне телефон человека который делает поршня,долековато он находится,да и цена не маленькая,только за изготовление,плюс доставка,буду радную ставить и что то другое думать
Антон, еще до вашей регистрации на форуме, мой земляк из Бреста очень серъезно прокачивал установку дизеля от старого легкового Мерседеса, в их обозначениях не разбираюсь но в народе звали "чемоданами", 123?. Отказался по причине избытка мощности, боялся за трансмиссию.
Может откликнется товарищ. Заманчиво!
хорошо бы,может чего предложил бы,я теперь к турбине склоняюсь,у меня как раз на движке стоят форсунки охлаждения поршней,что для турбины не мало важно
На днях предложили Генератор дизель 1968 г.р. на приборах написано ГДР на блоке отлито РОБУР -ИФА -двс типа д -144 но поболее и двух поршней нет ,хозяин сказал поршня скорее всего на заказ , он пробовал подбирать-не получилось,но движок видно не работал ,масло ещё говорит немецкое -на гене шильда 32 kw -ицена 10000 р.
Добрый вечер,хочу купить трактор без документов.Какие есть варианты для перевозки,что бы ГИБДД не прицепилось?
Такая же фигня ! на этой неделе буду везти свой купленый шасик без доков
Очкую !Везти 25 км .Абы первые 10 км проскачить а там пох...
Есть доки на свой т16 ...а вдруг и их заберут!
Я привез трактор из соседней области без доков ... Так местной поселковой администрации в присутствии главы составили договор купли-продажи , глава написала "Договор купли-продажи составлен в присутствии главы администрации ......... сельсовета " и поставила печать ...
А тут то всего 25 км . По моему , можно вообще взять справку на имя старого хозяина , что у него трактор есть ... А если тормознут , то сказать он его на ремонт к вам везет ... Ну соответственно и хозяина с собой взять прокатиться ...
Или с вариантом со своими документами - "осенью к куму(свату,зятю) поехал - так сломался трактор , а теперь домой везу..."
А вы поршень (форму камеры сгорания , вес , состав сплава и т.д..) рассчитали ( а их по моему рассчитывают , испытывают и т.д... )??? Чертеж поршня сделали??? Или просто сказали "я привезу образец (ну то ,что с трактора сняли ) , а вы мне ТОЧНО ТАКОЙ выточите" ... И объясните пожалуйста смысл е ли с заказом поршня индивидуального изготовления ...
Ну я понимаю , если поршней нет -раритет , дорого , не продают , но они же продаются свободно !!!
Антон Фадеевич пишет:
Проще и дешевле трактор поменять ... Много их теперь , можно на любой вкус и цвет купить ...
И объясните пожалуйста смысл е cen ли с заказом поршня индивидуального изготовления ...
Смысл смотрите выше по теме. Товарищ хотел расточить поршневую, увеличить кубатуру, соответственно и поршня нужны под новый размер. Но это его "смысл" и не нам судить о "е ле".
ну если вы по ё..ете дочь миллионера то покупайте и меняй те трактора,почему тогда люди пытаются усовершенствовать и модернезировать технику и стараются обойтись малой кровью,а не как вы сразу менять на новое
Не всегда попытка усовершенствовать и модернизировать технику обходится малой кровью ... При нынешнем качестве запчастей и их стоимости ох еще как можно влететь на финансовые расходы...
Ну накрутите Вы мощность движка (а если накручиваете , то значит не устраивает вас мощность трактора ) , будет ломать коробку и ходовую , которые не рассчитаны на такую мощность ... Как бы Вы не были уверены в коробке и ходовой , слабое место всегда найдется ...
А усовершенствование и модернизация -так завод то усовершенствовал Т-25 до Т-30 , а Вы вроде Т-30 хотите усовершенствовать до Т-40 или еще круче...
в целом согласен если и говорить за усовершенствование то это больше кабине, гидравлике и т.д в общем обвесу что улучит комфорт и определённые моменты
кто о чем ,а я со своим . мужики у кого есть фото головки со свечой накала ...не могу найти все перевернул
попробую завтра сделать.
уважаемые напомните с какой стороны в головку ставится резинка под трубку штанги.
смотрю цилиндр мокрый открыл и опа на одной красиво стоят а на другой через жопу.забавно как оно 3 года на сухую поработало
отверстие под форсунку одинаково просверлино,разница лишь в том что под свечу в головке клапона вровень с головкой,а без свечи утоплены,вот почему и поршня одни с проточкой,другие нет
выкладывали размеры кабин,разница в 2-5 см от Т-40
Антон насчёт поршневой не интересовался ?
...и широкие лица румяных парней в ярких жилетках сразу радостно улыбнутся...
Да пускай улыбаются , в жизни всякое бывает , или для Вас расстояние 25 км (см . выше) не реально дальний путь для шасика???
Конечно поехал бы своим ходом. Часа за два управился бы. При условии уверенности в тех.состоянии и всяких жидкостях. Не будем спорить.
Уважаемые товарищи, помогите опознать деталь ( обведена красным), может встречал кто...
Ходил с образцом в магазин сельхозтехники. Толку ноль.
вроде на нож от КПИ или КСК 100 похоже
Нож режущего аппарата шевронного типа, ДОН-680 24 шт. стоит на барабане.Цена от 900руб. шт.
всем привет, купил манометр и проверил на эталоне,показывает сравнительно точно - посмотрим сколько проработает
На мой взгляд Китайцы плохо ещё научились наши надписи подделывать, буквы пляшут по сторонам
Я вот покупал датчик в том году,тоже сомнения брали,но работает
Спасибо опознавшим железяку.
только завтра,лежит в гараже снятая с движка
вроде как с нижней стороны вставляются,на резинке буртик есть
я нашел...вот объясните мне балбесу в чем разница ???
а винт на насосе я так и не крутнул....не завел...холодно...
ну эт понятно...
