У меня стоит вот такой, литовский Jubana 12В, 2.8кВт. Наработка еще очень небольшая, поэтому сказать как он - сложно. Стоимость на треть дешевле Магнетона.
Я покупал в такой коробке, только написано было "Jobs", а тут не разобрал. Стоял два года (пока АКБ был подгулявший). Один раз в зацепление не зашел. Потом появился новый АКБ и я поставил родной стартер (зимой лучше заводить).
У соседа такой же на Т-40, года 3 или 4. У него часто в зацепление не входит. Но он недавно венец на маховике поменял, надо спросить как теперь. Может в венце дело было.
Три дня просидел в спец теме, замерз, одичал - пустите покурить!
Кто нибудь имел дело с такой простотой? Какие отзывы, мнения? Мне важно знать, это лучше чем просто плуг для картошки или не стоит заморачиваться.
И я купил в этом году редукторный стартер.Заменил масло на М-8.Крутит быстро,но мотор плохо схватывает.Мороз был около 5 градусов,белый дым идет с выхлопной.Чуть подогрел цилиндры горелкой-сразу завелся.
Эту штуку нашел на сайте б/у техники, продовали в Европе и в Ураине (тоже Европа). Пишется как заводская "BASRIJS", предназначена для подкопки всего - от лука, куартошки до кустарников.
Покопавшись нашел и такие:
Мне кажется эта штука для копки лука и чеснока
на украинских сайтах полно подобных штуковин.скоба для подкопки картофеля.лука.чеснока и большинства видов корнеплодов.в работе не видал
Ппривет Всем!!! Родной стартер мощнее, но крутит медленнее, у меня в холода
было также, на зиму ставил родной, пока не отдал товарищу. Так как редукторный новый было жальче отдавать.
Сегодня заводил трактор на улице минус 25 а до этого три дня тридцатку с лишним давило, но я решил попробовать завести в начале без свечи накала, только белый дымок пускал ,стоило тридцать сек. включить свечу сразу запустился а без свечи не в какую, и стартер редукторный и АКБ-132 не чего не помогало, тёплый воздух в сё таки что то значит.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
тигр пишет:
Слышал фен помогает. Трактор с лета в гараж не загоняли, оброс льдом, в салоне снега по колена хорошо что хоть кнопка массы обмерзла в включенном положении. Немного вычухаюсь и будем заводиться а то меня еще сильнее прихватило. Вот это будет наше видсыпание, как поляки говорят, только по медвежьи.
Да, но ко всему ещё пришлось ехать по делам километров шесть, да, езда я вам скажу не из приятных, как на колуне, да ещё ко всему цепи на колёсах ,это надо было видеть а ещё лучше ощущать.
когда стоит тема нужно идти смотреть новости.а новости невеселые.лучше уж флуд
я писал что рядом 350 га картошки.так вот 37 га осталось новый год встречать в земле.это при том что посадковая дала урожай 35 т/га.а та что осталась на порядок больше.орошение великая сила.последнюю неделю копали и отправляли на крохмал.но там чтото с ценой неочень.забросили это дело да ивсе.резанная и некондиция продается по 50 коп/кг
https://www.avito.ru/mtsensk/zapchasti_i_aksessuary/startera_dlya_trakto... кто юзал?
Два года на Т-25,акамулятор 100,до -5 заводит нормально.За два года ремонта не требовал.
для мотора-да для нервов-нет
наоборот нервы хорошо заводит , а мотор нет
в мороз на редукторном не мог раскрутить до нужных оборотов двигатель
Нервам хана зато смазка везде попадет пока заведёт.
silivon4ik, а эта вещь изначально для чего? Для картошки?
А это "штука" заводская или самоделка?
подсказка в личке.
спасибо
Подскажите как сделать ручник на т-25. У меня его нет вообще.
Сделайте фиксатор на педали тормоза.
не знаю.мне редукторный более по души родной гоняет хорошо тока на декомпрессоре.
я вообще декомпресором не пользуюсь,не на родном не на редукторном,оба крутят и заводят
Вот купил в спешке такой манометр под масло.Дома сунулся ставить,а у него прижимной скобы нет.Как его приспособить?
у меня такой стоит.пилил сам скобу из уазовской или камазовской.
