Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 266 из 1514
45403 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
вжик пишет:
И его тоже переделывали.
А на фото конечный результат, или ???
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
aleks 21 пишет:
Это пробные первые две борозды.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
ВладимирТ-40АМ пишет:
На Т-25 половину копалки попросту срезают. Только тогда с ней ему можно справиться.
ну у меня не чего не отрезано и справляется
: львовская обл. г.Золочев.
03.10.2013 - 17:56
: 15
Спасибо за ответ Валерий Киев,но дело в том,что каток который я делаю немного идёт винтом. При его работе будет идти перемещение почвы и каток как бы будет уводить в сторону.Я опасаюсь, что и трактор может уводить.Вот в чём суть вопроса.И надеюсь может кто имел опыт работы с винтовым катком на Т25.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У нас есть посевной комплекс импортный,таскает его Кейс 425.Так вот там есть прикатывающие катки.Сделан он так:уголок свернутый спиралью.Bourgault называется,погуглите.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
lubomir 1 пишет:
Так можно винт сделать например от средины до краёв , или наоборот .
Иещо одно неделайте один широкий каток , потому што на неровной почве он будет прикатывать не повсей ширине захвата , у меня такое было когда бороны скрутил уголком в одну сплошную , пришлось резать , лучше сделать два котка .
19.09.2013 - 20:55
: 1070
ypolhovich@bk.ru пишет:
Польскую тоскает-как-где(зависит от земельки),от навесной отказались даже Т40- проблематичная
Да ? чего так ?
Ландшафт местности "по долинам и по взгорьям"+много глинистой земли, с горки идёт гуд, а обратно....Вот так и выпахивали в одну сторону.
12.12.2013 - 20:08
: 844
lubomir 1 пишет:
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема.Варю каток к культиватору.Делаю его не ровным, а немного винтом.Вопрос? ,а не будет он стягивать культиватор и трактор в сторону.Культиватор на 9 стрелочных лап,длинна катка 240см,трактор Т 25.Может у кого то есть опыт работы с такими катками.Очень надеюсь на Ваш ответ.
раньше были 3 бороны.коток нравится больше.навоз растягиваю тоже им пока.бороны назад не буду ставить
12.12.2013 - 20:08
: 844
Антон Фадеевич пишет:
смотря какая у вас земля,у меня с первого транспортера уже чистая картошка идет,многие снимают второй транспорте что бы полегче было. Я копал однорядкой с одним длинным транспортером,много картошки было присыпано землей,этой вся сверху
good у нас делают так же.либо польку 2рядку прицепную.по неопытности проворонил убитую 2 рядку оч.древнюю на железных колесах.купил нов.однорядку. теперь локти кусаю.однорядка это игрушка-лично мое мнение
01.12.2013 - 18:52
: 7047
прицепной полегче копать,но минус в том что для неё нужна площадь для разворота,с навесной на маленьких участках полегче
12.12.2013 - 20:08
: 844
но согласитесь 2х рядка навесная и кронштейн гидроцилиндра не дружат
12.12.2013 - 20:08
: 844
rulja пишет:
Сергей Золотоноша пишет:
уважаемые есть тут кто занимается выращиванием тыквы ?.в этом году семена тыквы бьют рекорды по цене.интересует самопальный агрегат для отделения семечек от жмыха.
Ну она всегда в цене была!!! У нас нынче цена на рынке от 30 до 40грн.
Что касается отбора семян,то главное это вода! сам процесс в точности не знаю,просто у меня склад раньше,до того как попал мне,был оборудован под переработку тыквы. Судя по тому что там было,процесс примерно таков:тыква вываливалась в отвал,как то разбивалась. потом с помощью воды вымывалась семка и подавалась в склад. В складе стояла сушка,которая работала на соляре. Семка сушилась и прогонялась через барабаны. в этих барабанах происходило шелущение,ну и потом отвевалась! В общем примерно так. В принципе можно поспрашивать у людей,кто там работал более подробно что да как! Да,а сама тыква потом уходила на силосувку и на корм скоту!!!
задача отделить семена от жмыха.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Вы с ней по полю и по ямам не гоняйте и всё будет дружить,у меня и бдт и копалка и пока всё нормально
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
]задача отделить семена от жмыха.[/quote]
есть у нас в хозяйстве такое оборудование для тыквы , большая ванна в ней венчик по типу миксера всё из нержавейки , туда с телег высыпают привезённые с поля внутренности тыквы с семенами вот там в воде всё крутится вода промывает , возможно ещё как дорабатывают эту массу в итоге остаются одни семена которые сушат на специальных настилах , оборудование всё выносится на время работ а так спрятано в складе да и в сам процесс сильно не вникал так видел пару раз по случаю....
03.10.2013 - 17:56
: 15
lubomir 1 пишет:
Сергей я вижу ваш каток также немного идёт винтом.Вработе трактор не уводит в сторону или приходится немного подруливать.
12.12.2013 - 20:08
: 844
для Любомира.вес котка 80кг.захват 160см.подшипники двохрядные.идет ровно подруливать не нужно.передние колеса не нужны коток их работу выполняет на отлично.у котка есть один фокус:его нужно установить на таком расстоянии от лап что бы земля из под них не сыпалась в коток.это только на скорости видно.мы на т40 приварили близко так на скорости полон коток земли аж трактор становится.а то шо винтом ни на шо не влияет.коток нашел на металоломе.а подшипники ставьте сразу 2х рядные простые будут клинить если не сразу то когда коток погнется
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может,кто подскажет,заехал на пов.1 в гараж,выключил 1,заглушил,а теперь,немогу включть передач,кроме реверса,навключаются передачи,снял пружинки и шарики с блокировки,ослабил тягу блокировки,правда для выключения полной версии,причину блокировки,немогу вынуть валик,нужен наверное сильный магнит,раньше,лет пять назад умулрялся вынимать через глушку.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Petro пишет:
Петро, скорее всего при выключении передачи рычаг выскочил из паза вилки. Придётся снимать колокол с рычагом и вставлять правильно.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики, возник такой вопрос, можно или нет поставить электрический датчик давления и насколько точно он будет показывать давление масла? А то в магазине электрические лежат а вот механических нет.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
тигр пишет:
Можно поставить и электрический - показивает правитьно, только датчик, и прибор должныбыть с одной машины. Можно поставить механический (с трубкой) датчик давления воздуха с грузовика (есть в магазинах).
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
aleks 21 пишет:
тигр пишет:
Лучше попробую найти механический а то я чёт сейчас на него посмотрел , по крутил в руках и возникли сомнения , проводка где не будь замкнула и усё приехал, сливай воду.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
тигр пишет:
В основной массе,на автомобилях например,стоят электрические.Чему там замыкать то,минус с датчика идет на прибор в щитке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Александр 70 пишет:
тигр пишет:
А очень ли важный этот прибор. У кого давление внезапно пропадало? Я это к тому что и электрический будет хорошо работать, давление в двигателе это не тот параметр который контролируется ежеминутно. И плюс минус полочка трагедии не принесут.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Александр 70 пишет:
тигр пишет:
У меня с проводкой и с авто электрикай трудновато сам в это не лезу друг сына делает я только смотрю .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
механический ближе к телу mail , хотя лежит весь набор электро с контролькой. bang
06.04.2011 - 19:34
: 10478
тигр пишет:
Подключение подобного прибора доволно примитивная штука.На приборе помечены контакты,на один подается плюс с любого удобного места,а со второго контакта провод идет на датчик и все.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Александр, человек написал он очень далек.Мне однажды звонит сосед и говорит поставил выключатель, а он не работает. Прихожу, а там стоит 2-х клавишный и один светильник горит постоянно, а второй только при обоих клавишах гаснет. lol Я для вида сделал умное лицо и индикатором нашел фазу и перекрутил контакты и о чудо super свет потух и включился по нашему велению thank_you так что каждому свое!!!!!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Виталий 68 пишет:
Ну так давай его приблизим, laugh медведи,вон,на лисапеде ездят,а тут человек!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
Тоже так думал пока шпонку не разбило на масляном насосе bang вот и ВАЖЕН он,хотя один раз за 14лет так, но случилось.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
А я вот вчера узнал, насколько взрывоопасны испарения электролита. Налицо грубейшие нарушения правил ТБ. Поэтому всем на заметку.
Поставил на зарядку аккумулятор. Естественно в гараже. Где ж ещё? laugh Заряжался он заряжался, и тут мне понадобилось болгаркой поработать. Выключаю зарядку, втыкаю болгарку ( для Шурика -обезьянку). На аккумуляторе пробки в отверстия вставлены, но не закручены. Начинаю работать - искры в сторону аккумулятора. Секунд 5 и бабаххх! Как будто петарду под ноги бросили. Я сразу подумал что диск рассыпался. А потом гляжу, а в аккуме дырка huh
