Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1522 из 1537
46105 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kotik-bratik пишет:
Здравствуйте, товарищи.
Подскажите пожалуйста. Зачем на топике две педали сцепления? Трактор купил недавно. Вопросов будет много.
У меня не было "топика", но наверно вторая педаль для ВОМа ....
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
костромич пишет:
Andrei 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Алтай я бы не посоветовался, Волтуры у меня такие были, 10лет полёт Нормальный, но незначителные трещины, порезов нет
Тоже Волтура, лет 5 уже. Как новая, нагрузок и работы большой, как и пробега нет. Тоже выбирал по отзывам, и взял её, но в нагрузку была камера с доплатой, без неё никак.
Трактор на улице находиться, или спрятан от солнца?
Спрятан от солнца, и самое главное от снега зимой и ветра yes3
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Kotik-bratik пишет:
это две педали тормоза, мат часть надо всё же посмотреть
28.11.2018 - 14:32
: 133
Две педали тормоза справа. Слева две педали сцепленная. Ссылку на матчасть киньте пожалуйста.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Kotik-bratik пишет:
Тогда лучше свой вопрос задавайте с фото.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Две педали на полноприводном , а тут х.з.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Не обязательно.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Kotik-bratik пишет:
тогда ВТЗ 30-70 , две педали на сцепление , на вом и коробку по идее ещё и лючок с низу коробки под раздатку должен быть
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
но на таких и рулевая на гидравлике уже шла , а на фото обычная
28.11.2018 - 14:32
: 133
Какой-то рычажок. Что делает. Куда подключается?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Kotik-bratik пишет:
эта коробка как у тракторов с передком ВТЗ 30-80 , 2048 , Т 45 ,
28.11.2018 - 14:32
: 133
Ещё один. А этот что включает?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
посмотри с низу коробку , где сливная пробка , за ней место под крепление раздатки должно быть , или хотя бы отлив под неё
28.11.2018 - 14:32
: 133
В коллекторе вместо болтиков свечи должны стоять?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Две дырки а головках. Одна грязью забита. Глухие. Зачем?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Когда купил, трактор передвигался сам.
Тормозов нет. Руль едва крутится. Провода обрезаны. Сцепление не четкое. Две рукоятки для включения ВОМ. Одна с трещёткой , как на ручнике.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ты лучше фото с обратной стороны промежутки сделай есть там привод под гидронасос или нет он там под два гидронасоса , довольно редкая приблуда , а ты коллекторы фотаеш
Kotik-bratik пишет:
Левый под свечу накала. Правый под индикатор загрязненного воздушного фильтра.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Почти видно.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ну вот привод похоже от т-25 притулили поэтому и гидравлику убрали с рулевой а люк под раздатку есть как и писал выше , в принципе есть перспектива передок поставить
28.11.2018 - 14:32
: 133
А что нужно для передка?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Kotik-bratik пишет:
раздатку за место лючка найти ,сам передок , полураму под него , ну и второй корпус притулить к приводу под насос на гидравлику рулевой или родной найти под два насоса, кардан ,дозатор на рулевую , мож ещё что по мелочи
28.11.2018 - 14:32
: 133
Спасибо.
Два рычага включения ВОМ
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Aleksej-1616 пишет:
Турецкую тапку не рассматривались?они ничем не хуже
у нас в местных магазах нет в наличии(((
28.11.2018 - 14:32
: 133
Фото педали сцепления
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Расул Б пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Расул, через интернет, лучше так чем потом жалеть. Кстати на передние https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shina_ozka_6.00-16_6p...
Шина Ozka 6.00-16 6PR KNK30 TT + 5 лет гарантии
5 950 ₽ за 1 шт. _сегодня срок размещения у него истёк, но может завтра опять появится
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Расул Б пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Я заказывал в интернете,прислали фото с нужными нам тапками с приклеенной этикеткой транспортной компании с треком victory
В итоге тапки пришли через неделю после их заказа
03.06.2023 - 22:39
: 219
wasili4 пишет:
Так там родной стоит. От Т-25 никак туда не пристроить.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
wasili4 пишет:
костромич пишет:
Я-б не сказал такого.
а я бы очень даже сказал , вы не равняйте т -150 у которого база гораздо длинней и передний мост подрессорен плюс шарнирное соединение , и т 25 который из за короткой базы постоянно болтает на малейших неровностях , и на деревянной стулке позвоночнику кранты , не ну если он ездить не будет тоды да
Это сообщение будет удалено автоматически 17-03-2025 в 22:07:44
Я ездил на т25 и свой дт20, мне на жесткой комфортнее чем на подпружиненном
28.11.2018 - 14:32
: 133
Скамейку заменю.
Полураму как отличить приводную от балочной?
