Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1520 из 1537
46103 сообщения
03.06.2023 - 22:39
: 219
Можно просто поставить сальник нужного размера вместо заводского уплотнения и проблема исчезнет.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Strannik_3d пишет:
Сальник станет обязательно. Ставится 15х30. Либо что бы был поплотнее 14х30. И те и те уже куплены, посмотрю что лучше будет. Вопрос об дополнительном колечки. Есть колечки и с размером 13 мм внутрянка и 15 мм наружка но сечение тогда 1 мм, не маловато ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
РВ пишет:
Strannik_3d пишет:
Куда больше то, давления там нет. Сальник и тот без смазки останется при колечке, будешь при установке смазывать victory
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
РВ пишет:
Strannik_3d пишет:
ставте два колечка
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Уговорили thank_you Поставим сальник и насколько аккуратно проточим под тоненькое колечко.
01.01.2015 - 22:12
: 585
РВ пишет:
Уговорили [изображение] Поставим сальник и насколько аккуратно проточим под тоненькое колечко.
Колечко мне кажется лишнее будет только вал ослабит
01.01.2015 - 22:12
: 585
Мужики возник вопрос топливные трубки высокого давления должны быть одинаковые или нет? Кто что думает
06.03.2010 - 00:45
: 13429
макаров геннадий пишет:
А что, родных нет? Думаю на таком двигателе они будут ПОЧТИ одинаковые. Посмотрел рисунок в книге заводской, никаких лишних колец нет, просто трубки и всё..................На Озоне 900р. комплект из 2- штук. ....
01.01.2015 - 22:12
: 585
Мне на д 130
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Мне на д 130
Я ставил от д-144, перегибах, получилось топорно, но работает.
Родную не нашел, у меня на 3 цилиндр надо было.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Мне на д 130
попалось в одном букваре , трубопроводы вд на д144 -570 мм-725 мм-890 мм-1050 мм , если убрать последний на 1050мм , то остальные пойдут на д-130 , правда не указанно с каким насосом , но думаю разница не значительна и можно перегнуть под нужный насос
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Не критично если немного длинна отличается.
У вас вообще нет трубопроводов или как?
У меня на д-130 компрессор стоит и трубки от д-144 без компрессора не подходЯт, перегибать надо.
Если трубки от д-144 с компрессором то все должно подойти.
И если у вас мотор без компрессора то и трубки от д-144 бы ез компрессора подойдут.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Купил трубки от д 144 они даже по длине разные
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
так и в заводском исполнении они идут все разной длинны на этих двигателях д-21.д-120 , д-130 , д144, что вас не устраивает
01.01.2015 - 22:12
: 585
Нет старые были одинаковой длины, а хотел узнать может кто ставил как работает?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
все трубки будут с соляркой, разницы давления подачи при такой малой разницы длины (сопротивления) не будет
03.06.2023 - 22:39
: 219
Есть такие трубки, которые расширяются как резиновые. С такими работать вообще не будет. И неважна их длинна.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Значит попробуем поспать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
правильно ,без сна думы тяжелее
01.01.2015 - 22:12
: 585
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
думается что Геннадий имел в виду поставить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2025 в 10:29:35
Всё верно пробовать
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Как кто считает ,,если на пастбище не глубокие колеи от колес трактора,,можно ли их зароовнять фрезой ?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
lavansen пишет:
Раз за пять если фрезу не жалко
04.12.2009 - 19:04
: 6054
lavansen пишет:
Медленно и долго.
Не пробовали 2 бороны по следу трактора?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Aleks35 пишет:
lavansen пишет:
А что с ней случится?Поставить не очень глубоко,так что бы поверхность гладила...
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
по мне дисками.и ранней весной.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Melnikov Lexa пишет:
Медленно и долго.
Боронами думаю тоже быстро не получится...
27.08.2014 - 13:11
: 200
можно и не за раз.и посеять траву.что бы бастыльник не полез.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Надо наверно пробовать пока в земле достаточно влаги...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
lavansen пишет:
Медленно и долго.
Я таким работаю, если на 10 см то на 3 передаче.
Сзади ещё 3 бороны были подцеплены , снял с ними не удобно работать на маленьких участках , с боронами было практически идеально.
lavansen пишет:
Медленно и долго.
У моего еще задний ряд подпружиненные иглы-на подьемном кронштейне. Иглы идут с разной длинной поводков.и есть трехпланчатые и двухпланчатые-сами по себе как рессора работают и плюс на общем вальке подпружинены. После них тонкие ровные полосы остаются на пашне
