Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1517 из 1537
46096 сообщений
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
РВ пишет:
solo207 пишет:
не надо ТЭН, портит масло, около него всегда подкипает
Что мешает поставить диод ?
А что он даст?
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Алекс1963 пишет:
РВ пишет:
solo207 пишет:
А что он даст?
ТЭН не будет сильно нагреваться, на нём будет примерно 140 В. ....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Анатолий Иванович пишет:
Алекс1963 пишет:
РВ пишет:
solo207 пишет:
А что он даст?
Тогда уж проще трансформатор использовать или автотрансформатор..
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1142
Алекс1963 пишет:
А что он даст?
Мощность ТЗНа просядет в два раза. Поставили на 1.5 квт получили 0.75 квт. При этом масло не будет гореть вокруг ТЭНа, а будет теплым. Диод берем Д 233.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
РВ пишет:
парни, а сейчас этот теплый тэн в тричетверти кв опускаем в ведро с очень холодной водой и выносим на мороз, что он там согреет? чтоб согреть триста кг нашего мотора в мороз до приемлемой температуры нужна мощность измеряемая в КВТ, посмотрите все промышленные предпусковые во первых жидкотопливные, потому что с не с каждой розетки снимешь 5-6 КВТ мощности, что необходима, а во вторых таки да, 4-5-6 КВТ, я не говорю что от подогрева масла толку ноль, но такой подогрев больше греет душу, чем масло, даже если мы согрели 7 кг масла и пусть столь же кг поддона и прочего в нем, как только масло пойдет в холодный блок оно тут же остынет, разница масс, 15-20 кг тепленького снизу мотора и три центнера ледяного чугуна сверху, полагаю греть нужно весь мотор, на "воздушке" это опять же воздухом, накрывать мотор чехлом, под него тепловую пушку и на несколько часов, это имхо, как то озадачивался зимней эксплуатацией т-25, и на морозные пуски приходила такая мысль, а так до 10-15 градусов холода у меня , например, и так пускается ништяк, по большей части "теплый пуск" для мотора это путевка в долгую жизнь
06.03.2010 - 00:45
: 13428
lavansen пишет:
Алекс1963 пишет:
РВ пишет:
solo207 пишет:
А что он даст?
А габариты трансформатора.....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
lavansen пишет:
Алекс1963 пишет:
РВ пишет:
solo207 пишет:
А что он даст?
Раньше были автотрансформаторы от кинопроекторов ,думаю был бы идеальный вариант такой найти ,,не знаю только выдержит ли он нагрузку Тена...
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1142
У нас как зима так одни и те же возникают вопросы )) И так с момента образования этого форума hi
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Проще и ловчее поставить так называемый "сухой фен", китайскую солярную печку, её выхлоп к поддону, накрыв мотор брезентушкой, выход отопителя в кабину. Через пол-часа, час, в зависимости от мороза, тракторишко тёпленький......Цена её на Озоне 6 тыс.https://ozon.ru/t/J2kjPwD ( тыц)
06.03.2010 - 00:45
: 13428
lavansen пишет:
Было таких у меня несколько штук, возможно и сейчас один остался, но на ТЭН его не хватит, он на 300 или 500 Вт. ....и там выход 110 В, а через диод будет больше, повторюсь, примерно 140 В. ....И диод например В 50 весит всего 190 г., ну и габариты не те....
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
solo207 пишет:
Тоже надумал взять сухой фен. Но есть желание взять переносной. Чтобы была возможность подогреть машину или в гараже.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
сергей лтз пишет:
Не пожалеешь. Три сезона как установил good
Правда только на отопление кабины
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Констан пишет:
Не пожалеешь.
Спасибо! Тоже думаю, что не пожалею.
02.09.2022 - 18:42
: 173
путник1 пишет:
РВ пишет:
И что ты хочешь сказать? Лучше не греть масло так и завести?
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Alex8 пишет:
Конечно, оно и само потом нагреется.... laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1142
Alex8 пишет:
laugh Адекватные уже полусинтетику льют, свечи в головы и редукторный стартер. Остальное это танцы с бубном.
02.09.2022 - 18:42
: 173
РВ пишет:
Alex8 пишет:
[изображение] Адекватные уже полусинтетику льют, свечи в головы и редукторный стартер. Остальное это танцы с бубном.
Свечи свое дело делают не спорю, но масло греть надо думаю, у меня пластина на поддоне стоит, вещь хорошая. А то что накрывать двигатель и греть снизу это прошлый век
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Alex8 пишет:
просто хочу сказать что если действительно решили согреть масло, то его нужно греть гораздо большей мощностью, и эта мощность должна быть приложена не точечно, парни правильно говорят, вокруг ТЕНа масло будет кипеть, а по краям поддона так и останется холодным, количество тепла, приложенное к этой массе мало, потеря тепла будет больше чем его поступление, без обид, утрированно, скажу, вот к примеру в лютый холод зажигаем газовую горелку, что с баллончиком, на выходе их сопла температуры хватит чтоб расплавить алюминий, если поднести к пламени руки они уже покроются хрустящей корочкой, а задница все равно будет в инее, и в гараже будет холодно, потому что количество тепла несравнимо мало с его потерей, и приложено в одну точку, при том, что в теле кровь попытается разнести тепло, а в холодном поддоне чтоб появилась циркуляция масла нужно прогреть его всё, но снаружи поддона холод, а в средине слабый тен, и энергии того тена хватит только на то, чтоб греть масло только вокруг него, не, не спорю, часть тепла конечно будет подниматься, и якобы греть весь двигатель, но попробуйте в мороз согреть наковальню зажигалкой, эффект тот же, я как бы никого не агитирую, все это имхо, но физику в школе изучал, и работая печником не раз слыхал легенды про замечательные печи что с трех полен обогревают коттеджи, и на практике знаю что энергии с трех полен (если это не ядерный синтез) хватит только на обогрев небольшой комнаты, а энергии стоваттного паяльника хватит только на выбивание долгов, но никак не для предпускового обогревателя, еще раз, это мое видение вопроса, но для обогрева кабины площадью как в т25 нужны КИЛОватты, чтоб согреть скольто три центнера чугуна нужны КИЛОватты, вот парни правильно говорят за сухой фен, аналог вебасты, энергию вырабатывают именно в тысячах ватт, а не в сотнях, и это у буржуев, которые считают каждую копейку, опять же эту энергию берут из "концетрата" - газ-соляра-бензин, достаточно небольшого аккумулятора чтоб система функционировала, вот как то товарищ рассказывал про то, как как феном греют через маслозаборник мотор, но как то информации больше нет, и еще, не нужно путать подогрев "лишь бы для пуска" с теплым пуском, если "пшикнуть стартером" во впускной коллектор, или засунуть туда факел, или включить свечи это чтоб в любом случае завелся, это одно, а если аккуратненько " с любовем" пустить теплый мотор, это другое, всех с наступившим, всем добра dri
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1142
путник1 пишет:
Строительным феном.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Феном нагонит влагу в двигатель. Влага в воздухе. Попробуйте направить фен, на массивное сухое холодное железо и на железе сконденсируется влага.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
alexkov85 пишет:
До минус 15 топик и так хорошо запускается. (Стартер 3,2 чех). А если его надо в минус 25-30 запускать...
Редко завожу в морозы. Грею газовой горелкой-свинопалом, 10 минут позора и готово laugh
04.08.2012 - 18:25
: 1288
Если вот эту тэну всавлю в воздушный коллектор вместо свечи будет толк, а вторую под картер? Тэна на 220вольт заварной чайник кипитить
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Maksat пишет:
Так он без воды сгорит сразу....
04.08.2012 - 18:25
: 1288
Maksat пишет:
Так он же без воды работает, с низу на металлической пластине держатся. Греют металл, а металл воду
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
solo207 пишет:
Пройденый этап, оооочень долго будет греть
22.03.2010 - 11:48
: 6463
kostroma - месяц блокировки за обсуждение действий модератора и игнорирование предупреждений
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Aleks35 предупреждение за флуд
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
т45а пишет:
Тогда поделитесь опытом, на каком этапе решения этой проблемки находитесь Вы....
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
solo207 пишет:
т45а пишет:
Тоже делал описаный метод, направлял выхлоп на Картер, даже приспособу ставил чтобы большую часть картера выхлопом обдувал, а итог ничтожный. У меня даже тен в карьере стоит, немного попользовался, и лет 10 уже не включал, заливаю хорошее масло и забыл про всё выше описанте
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2656
solo207 пишет:
т45а пишет:
Писал примерно год назад как решил такую проблему знакомый. Вокруг поддона сделал водяную рубашку. Встроил в неё ТЭН. В рубашке естественно тосол залит. В заливной пробке сапун. При минус 20-25 хватало 10 минут на прогрев. Это естественно от мощности ТЭНа зависит. Сейчас трактор продан в другое село, пользуется-ли новый хозяин подогревом не знаю. Но думаю что есть и минус в этом способе. Как вариант, летом масло хуже охлаждается.
