Еще такой вопросик. Поставил я распределитель новый и не нравится один момент. А именно то что на покупных уголках шланги далековато от распределителя. Может кто знает еще какие фитинги чтобы шланги также в бок выходили о при этом не торчали так. В распреде резьба на выходах 3/8. Спрашивал у гидравликов банджоштуцера под болт с резьбой 3/8 и выход с резьбой мтз сказали не бывает.
Исключить из схемы лишний штуцер, поставить уголок и будет компактнее.
Кронштейны ,по замыслу конструкторов должны использоваться при работе ВОМ ,с прицепными орудиями скорее всего ,что бы карданы по длинне подходили под навеску МТЗ . В моих краях их никто не использовал ,обычно делали кардан необходимой длинны.При том нужно раскручивать вал навески устанавливать кронштейны прикручивать одну продольную тягу ставить поперечину и прикручивать вторую тягу ,кронштейны к тому же разные левый и правый.При таком раскладе при подъёме навески концы навески опускаются уменьшая агропросвет .
Работал на ЮМЗ в советское время.
Эти кронштейны используют навеску "на короткую" для буксировки полуприцепов с помощью крюка и тяжелых прицепных орудий типа кукурузного комбайна КС-2,6 или "Вихрь"
Так и у нас их не использовали. Мне они новыми достались по случаю. У меня уже больше 20 лет лежат. Посмотрю-может на навеску т25 приладить можно.
Тезка приладить конечно можно ,но стоит оно того решать только тебе.Мои мысли вслух Не навязываю . 1- диаметр пальца ,2-кронштейны левый и правый плоскость под три болта и отверстие под вал не под 90 градусов ,3 -ширина крепления навески ЮМЗ И Т25 на мосту совпадают? ,если совпадает то ставить прицепную планку юмзика ,если нет делать самодельную. Таскать полуприцеп конечно это дляТ25 хорошо.Но не все же время бегать с полуприцепом,понадобилось что то другое и переналаживай опять всю навеску.
У меня т25 чисто хобби. Не для работы. Для этих целей есть два мтз и экскаватор. Купил что бы деньги вложить. Ну и восстановить немного для себя. Кабину надо делать. Он был голым каркасником.самолепно зашит всякой жестью и непонятными стеклами. Плюс перевертыш-кабина в лево имеет наклон в общем при наличии времени и немного денег предстоит хороший объем работы. А родная поперечина-вообще полная шляпа. На нее даже серьгу толком не повесить. В ляги новые яблоки вварил-одинаковые перед и зад. Новые пальцы в кронштейны навески. Да и ещё много чего уже по мелочи сделал.
А у меня все наоборот, хочу все работы с мтз на т25 перевести. Думаю все возможно кроме заготовки дров, для леса он слаб.
Видел на ютубе что в эстонии, польше, украине некоторые люди на селе не топятся дровами, а измельчают кусты и топят этой массой. Не знаю насколько это целесообразно, но вот для такой работы Т25 пойдет.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-12-2024 в 21:57:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну так и я его для огородных дел приобрел. -огород это тоже своего рода хобби. Чисто для себе-несколько грядок под овощи, участок под картофан. Мтз для этих дел великоват, с мото блоком самому тяжеловато ходить.
Тоже задумался этой идеей, подумываю как собрать что то подобное.У нас на днях электрики под ЛЭП спилили берёзы и сосны,что по крупнее себе или свои забирают,а мелочи море остаётся...лежит потом преет.
Но бытует мнение что надо крупную фракцию делать для печки...с мелкой типа может бабахнуть котёл.
Правда нет не знаю...
Ни чего не бабахает, у меня измельчитель строгает ветки на кусочки около полутора сантиметров. Засыпаешь в котёл ведро таких гранул, жар идёт как от кокса.)
К вопросу о кронштейнах.
Я ставил , но не полностью ... Снял вал с винтом , выбил винт , отрезал вал по длине и забил винт ...
Да сам червяк идетичный как один в один
Отличное решение. Не видел таких. Получается что когда они установлены отверстия для поперечины смотрят вниз?
С прицелом на будущее, хочу обзавестись куном и поставить на крыло еще один двухсекционный.
Только там конус не под (мтзовский ) штуцер, но оно обжимается, я прямые ставил на брски, не сопливит.
Фото от туда же , с озона.
бывают брал буквально на днях "прямые" под новый размер.
https://www.ozon.ru/product/shtutser-rvd-3-8-m20h1-5-4-sht-1419300427/?_...
это к примеру, я в магазине в городе брал
А вот что делать с Банжо, где М20 вот тут уже у меня вопрос.
Там под такой конус.
Я видел такие, но рядом 2 шт не вкрутишь, будут зацепаться друг за друга.
Именно такие у меня и вкручены сейчас. Но после них надо в бок.
http://trakz.ru/katalogjumz6l/67.html судя по каталожной картинке-они вверх смотрят
банджо под штуцерный болт 3/8 есть-идут на рулевые цилиндры мтз с балочным мостом.только рвд к нему идут м16-1,5.
https://1belagro.com/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/belar...||15113150356||41289310714||---autotargeting||2||premium||none||search||no||78761694||5039451677&yclid=7955202961612210175 https://www.ozon.ru/product/ugolnik-mtz-1221-povorotnyy-goru-perehodnik-...
Приварить резьбу м20×1,5.
Бывали времена и уголки сам варил и переходники всякие, сейчас лень, считай всё купить можно.
Ни разу не встречал чтоб эти уголки с гайками не текли. Обычно всё в соплях.
Кто может подсказать - если щуп показывает полный картер масла, то сколько это см от дна до верха масла?
А щуп - он входит под прямым углом и упирается в дно?
Тэн для масла хочу поставить. Боюсь, как бы не торчал. За идею - спасибо!
Не надо Тэн всавлять
И верно, не надо ТЭН, портит масло, около него всегда подкипает и окисляется-портится, установлен на моём, не включаю...
А если ТЭН от вибрации сломается то вообще беда, песок попадет в картер, а это ничего хорошего.
Что мешает поставить диод ?
