Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1326 из 1514
45403 сообщения
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
maks12 пишет:
maks12 пишет:
lavansen пишет:
Melnikov Lexa пишет:
maks12 пишет:
maks12 пишет:
Сделал от вом трактор ели тянет что то не то.
Так у Т-25 мощности не хватает, Вам же ссылку давали http://kalxoz.ru/str/13rezka1.htm
Тут сорокет или мтзуху надо .
Его крутит лтз 60,и очень тяжко пока разгоняет сцепление вома воняет
Так ещё бортовая на повышение , конечно нагрузка будет, надо КПП любую наоборот ставить и передачи подбирать .
Там наверно трёхфазный асинхронный электромотор стоял киловат 25
При запуске трактором дым в трубу не поменяется,я представляю как эл.матор запускал её
Я 2 мельницы сделал просто класс 6тон в час
Кстати хочу их продать, сколька будут стоить
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
maks12 пишет:
lavansen пишет:
maks12 пишет:
maks12 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=oID9dCAVYYM
Огромное спасибо
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
РЭМ пишет:
maks12 пишет:
Не менее 50 тыщ. руб. за одну
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2020 в 21:32:30
Ага, и попробуй продать....
У меня МТЗ 80 с большой кабиной за 60 просили продать, послал на ...!
У нас кому надо, то денег особо нету, а у кого деньги есть, купят красивопокрашенное заводское...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
maks12 пишет:
Он и не должен тянуть. Режущее колесо огромное в диаметре его и напрямую от ВОМа наверное не всякий трактор покрутит, а здесь бортовая с повышением. Когда-то в далекие 65-70 годы был стационарный прицепной фуражир, был на трех чугунных литых колесах и его по хоз двору на ферме таскал с места на место ДТ-20, он же и приводил от заднего ВОМа с угловой насадкой с плоским шкивом и плоским ремнем и справлялся. Только в нем подающий транспортер был с 5ти сантиметровыми штырьками, и режущее колесо с полукруглыми ножами, ну и конечно немного меньше в диаметре. Ну это так история. Теперь по агрегату.... стоит ли ему повышать обороты в два раза бортовой иль еще чем то или хватит и прямых при таком диаметре режущего барабана если допустим обороты барабана КИРа при 57см. в диаметре порядка 1500 оборотов всего, а на некоторых измельчителях и того меньше в зависимости от диаметра режущкего барабана.Здесь нужно считать и пробовать чтобы выбрать приемлемую линейную скорость режущих ножей барабана.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Исаченко Сергей пишет:
maks12 пишет:
Я думаю скорей всего нужен редуктор 1к2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
maks12 пишет:
На навесном фуражире ФН-1,4 привод двух режущих барабанов в диаметре см 60 приводился через редуктор на повышение 1.85 при 540 ВОМа, здесь режущий больше метра .
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. Возникла такая проблема : пропал ВОМ. Тихо, без звуков. Снял сзади крышку, и обнаружил, что промежуточный вал имеет осевой люфт, и соединительная муфта не соединяет промежуточный вал и вал ВОМ. Может было у кого подобное, как лечится? Или есть какие мысли у кого?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Павел 48 пишет:
к коробке вал стыкуется муфтой и стопорится пальцами . скорее всего пальчик срезало
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Вчера появились какие то звуки в тракторе. В пахоте, когда трактор в борозде (наклонен вправо) при движении назад появляется какой то звук ни-то клацание, ни-то шаркание. При движении вперёд звуков нету, только назад. И чем больше крен, тем громче звук. Что может быть? Может у кого было?!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
когда то здесь по таким симптомам была озвучена мысль что это колесные или ступичные гайки ослабли, возможно причина в этом dntknw
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
путник1 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
когда то здесь по таким симптомам была озвучена мысль что это колесные или ступичные гайки ослабли, возможно причина в этом [изображение]
либо крепление обода и диска
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Ребята привет! Подскажите правильно ли я думаю. Потекло гидравлическое масло из колокола, точно не из двигателя. Думаю кончались сальники в промежутке-приводе гидронасоса. Думаю раскатить и заменить их. Или может еще что? За одно поменяю все что увижу.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Круиз Андрей пишет:
Гидравлическое или может трансмиссионное. В промежутке ведь и трансмиссионка есть. Опять же если бы сальники между промежуткой и колоколом держали, то в промежутке просто уровень повысился, хотя если действительно из гидравлики, то там масла много и в конце концов всё равно продавило бы. Короче в любом случае раскатывать, а там видно будет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Круиз Андрей пишет:
по умолчанию в промежутке трансмиссионное масло, гидравлическое масло там может появиться из насоса, где то там причина, было такое, думал из мотора, по консистенции и запаху определилось как трансмиссионное разбавленное гидравликой, менял насос
пока клаву давил Ильич уже написал good , да, при повышении уровня в промежутке масло было и в лючке соединительной муфты
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Спасибо ребята, похоже я правильно решил раскатывать топчик, вскрытие покажет.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
путник1 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Это в первую очередь проверил. Обод с диском вобще на сварке. Вот и ломаю голову. А не может ли тормозная лента цеплять?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Круиз Андрей пишет:
Если гидравлическое, раскатка не нужна dont Снять привод насоса - там видно будет.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Масло может выдавить из масленного насоса если пробёт уплотнительное кольцо насоса.
29.11.2013 - 11:09
: 328
доброго вечера!
такая проблема.
со слов тестя.
двигатель работал норм, заглушил, минут через 10 завел и обороты сразу стали максимальными,
на рычаг тнвд не реагировал, кое-как заглушил.
теперь не заводится.
что может накрыться в топливном, что он сразу на полный газ?
жду ваших ответов уважаемые знатоки.
и вроде как не в разнос.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Надо бы написать какой ТНВД на тракторе установлен.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Новичок12 пишет:
значит просто замена сальника не поможет?есть рабочий насос, но потек, нужно разобрать, глянуть
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Если сальник пропускает, то при работе будет подсасывать воздух через него. А при простое будет пропускать масло в привод . А если пропускает кольцо, то масло выдавит в наружу , а не в привод насоса.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Можно купить Рем комплект и поменять колечки. Сальник тоже заменить. Желательно Рем комплект как на фото, не во всех есть "пластиковый" уплотнитель. Без него новое колечко долго не прослужит.
alex ptica, я про уплотнительные колечки в виде "З", на фото видно. Поверь, масло пойдет именно в привод, сталкивался не один раз. После разрыва этих колец пробивает или выворачивает сальник.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Новичок12 пишет:
рядный
2УТНИ
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
alex ptica пишет:
Два момента из личного опыта.
На гарантийном МТЗ выдавило сальник на насосе, гарантийщики по ходу дела объяснили что сейчас это типа предохранителя от разрыва корпуса насоса, потому и сальник не стопорится кольцом.Устранили причину в гидравлике, заменили сальник и все работало.
Купил новый НШ-10 для рулевого на спаренный редуктор, установил, сразу же после запуска из промежутки с дренажного оьверстия снизу пошло масло, снял насос - сальник аж вывернуло изнутри. Поставил старый насос - пока руль крутиться.
Вопрос: почему сальники не засосало вовнутрь, или систему не завоздушило? dntknw
13.01.2019 - 10:16
: 84
djivs на утн вроде рейка клиники.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Михаил Сычиков пишет:
Может вращение не то?
На НШ-10 думаю заводской брак - брал самый дешевый, думал на рулевом давления большого и не нужно.
На гарантийном МТЗ исключено.
alex ptica пишет:
Сальники не рассчитаны на высокое давление.Есть тема по гидравлике и это обсуждалось.
Спорить не хочу - обсуждение в теме это, конечно, серьезно, но меня в ВУЗе учили другому.
Все. dri
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
silivon4ik пишет:
Поделитесь пожалуйста информацией. Мне очень интересно.
Вот с лету нашел в инете ..... Характеристики уплотняемой среды
В обычном режиме сальники функционируют при давлении до 0,5 бар. Если давление среды превышает этот показатель, сальник может выйти из строя, поэтому в системах с избыточным давлением используются специализированные изделия.
https://market.yandex.ru/articles/kak-vybrat-salnik
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
djivs пишет:
Новичок12 пишет:
рядный
2УТНИ
как вариант, прихватило рейку. Ставь ручной газ в среднее положение и стучи по верхней части насоса деревянным бруском. У меня была такая хрень на одном насосе. Старость механизмов делает своё. Кроме этого, как говорили старые механизаторы, которые учились ещё примерно в 60-е годы прошлого века, после того как заглушишь двигатель, ручку ручного газа нужно поставить примерно в среднее положение, это вроде-как сводит к минимуму закусывание рейки и плунжер-пары.. Как говорили, такое было написано в букварях тех времён. Сам пользуюсь таким советом с начала 80-х.Не могу сказать на сколь действительно эффективен этот метод,
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Желательно на стенд насос.
