Тогда фото - будем смотреть.
А так это старый прием - проточить канавку в поршне или буксе до требуемой ширины, если конструкция позволяет конечно.
Как вариант в крупных городах есть канторы которые точат любые манжеты по образцу.
Ребят, подскажите кто что знает. Т-25 почти всю зиму просто отстоял, тк снега почти не было. Недели 2 назад понадобился трактор. Завелся отлично, но при работе с прицепом пропадала тяга и пару раз даже глох. После прокачивания помпочкой заводился и ехал дальше. Сегодня решил заняться. Поменял все колечки на трубках и шлангах, был новый насос подкачки, его поставил. Трактор стал работать еще хуже. поработает и глохнет. и воздух откуда то без конца. Открутил трубку, которая от фильтра тонкой очистки идет к обратке на форсунках, она оказалась заглушенной(в штуцере отверстия запаяны) поменял новый штуцер, стал прокачивать. (стало слышно как солярка в бак бежит). Посмотрел по книге. сейчас подключено все как по заводу (насос пучковый кстати). стал пробовать заводить, так он вообще даже не схватывает. Поставил заглушенный штуцер, завелся и работает с перебоями. Полез посмотреть клапан обратный на насосе. (оказался залипшим) разработал его, поставил на место. Система та же осталась (с заглушкой работает, по заводскому нет) и еще заметил, что после того как разработал клапан, обратка с форсунок на бак вообще не идет. Ребят помогите кто. что знает.
Попробуй заправить топливо до полного бака, должен исчезнуть воздух. Если воздух исчезнет, значит внутри бака металлическая топливозаборная трубка от старости (коррозии) получила трещинки. Если уровень топлива в баке меньше максимального к примеру половина, то вероятен подсос воздуха. Те люди которые раньше с этим сталкивались, делают топливозабор не сверху бака, а снизу.
С праздником, православные! Здоровья всем, мира и достатка. Я с утра в церковь уже сходил, корзинку с яствами освятил ну и по возвращении домой принял 150 и позавтракал.
Извините что не по теме!Здравствуйте, приобрёл измельчитель на восстановления. Помогите с подробной имфо .хочу сделать привод от трактора.
Классный аппарат сеьбе такой хочу, в хозяйстве очень пригодился бы. Животине сено, солому измельчить и поедаемость лучше и отхода меньше. И в навозе нет длинных вкроплений...
Парни подскажите , не могу найти воротничковые манжеты на гидроцилиндр руля Т 16, чем заменить, широкие есть в продаже а узких нет.
Расширить канавку на токарном станке.
Так ход поршня уменьшится
Только что из магазина пришел - такой размер уже не выпускают, старые мол, а как же ремонт?
Обновил
За зиму перебрал коробку, передний мост , гидрач , новый акум и на остаток покраска итого примерно 35 тыс
Прошлым летом
Приятно смотреть когда техника ухожена.... .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
При таких крыльях и трактор чистый будет.
Но в огородах с заборами, близко не прижмешься, на пахоте.
Ребята, всех с праздником!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/s-paskoy.gif?itok=07oDuruA)
Воистину ХВ !
Всех с праздником, Христос Воскресе
Воистину Воскресе
Воистину воскрес!
Сделал от вом трактор ели тянет что то не то.
Так у Т-25 мощности не хватает, Вам же ссылку давали http://kalxoz.ru/str/13rezka1.htm
Тут сорокет или мтзуху надо .
Его крутит лтз 60,и очень тяжко пока разгоняет сцепление вома воняет
Так ещё бортовая на повышение , конечно нагрузка будет, надо КПП любую наоборот ставить и передачи подбирать .
Там наверно трёхфазный асинхронный электромотор стоял киловат 25
При запуске трактором дым в трубу не поменяется,я представляю как эл.матор запускал её
Я 2 мельницы сделал просто класс 6тон в час
https://www.youtube.com/watch?v=oID9dCAVYYM
