Всем доброго дня, по случаю прикупил к сезону окучники, сегодня займусь переборкой, раму укорочу,вопрос собственно по опорным колесам, они отсутсвуют, хочу сделать их из колес с копиров,на какую высоту у вас рама относительно земли поднята?и вот смотрю на фото попадается цепю в маятнике копира, для чего она?
У меня опорных колёс нет, регулирую навеской. (Если ботва большая, можно приподнять или наоборот). Цепи в маятнике ограничивают ход копира, нужны при подъёме.
Как правильно выбра длинну цепи?
Хочу с опорными колесами, а глубину регулировать за счет целинра коротый вместо центрального винта стоит.
Даже не заморачивайся с опорными колесами, такой окучник прекрасно работает без них. Для
Т-25 5 корпусов нормально, сначала попробуй, отрезать никогда не поздно.
[изображение] так не получится, угол атаки будет меняться
Человек у которого я приобрел его объяснил что он работал им именно так, опыта работы с данным агрегатом нет от слова совсем, рад бы почить или посмотреть про настройку и доработку этой железяки.
Но лучше с ними!!!
Новичок12 пишет:
Для Т-25 5 корпусов нормально, сначала попробуй, отрезать никогда не поздно.
Нормально,но не всегда!!!! Нарезать борозды ему тяжеловато! Глубокое рыхление тоже с дымком! На второй междурядке тоже селенок поболее не помешало бы!-ну а так работает
Что касается выбора 9ть,7мь,5ть,3ри корпусов,то нужно исходить от имеющегося в наличии посадочного,посевного инвентаря. К примеру у меня сеялка на 4ре рядка,картофелесажалка тоже-соответственно и КОН (КРН) под четыре ряда,то есть на пять секций!
Всем доброго здравия. Я сейчас в поисках культиватора окучника. Количество предложений по области очень ограничено. Точнее почти нет совсем. В основном предлагают только вираксы и бометы. Попытался найти отзывы, в основном пишут, что слабые, гнет их просто от работы. Ибо металл Г. Наткнулся на Авито на окучник из Великих Лук. Позвонил на завод, сказали полная копия бомета по размерам. Только железо потолще. Подскажите, стоит ли брать или искать что-то типа КОНа? Лен область как проклята кем-то даже нормальных контор по продаже с/х техники нет, чтобы придти и потрогатьчто заинтересовало.
Вот фото прислали
Вот фото прислали
Тенденция, все под застройку .
Местный совхоз уже лет 7 овощи не сажают, только корма.
В моем понимании эти колеса стоят жестко без регулировок,
но само орудие (окучник) имеет возможность перемещатся, этим и регулируется грубина. тем более если спереди еще будут долота или стрелка. а грядиль должен быть все время паралелен прочве Даже здесь я заглубление регулирую не цэнтральным винтом , а навеской
На культиваторах данного класса,высота варьируется от 300мм до метра (если под хлопок). На большинстве КРН,этот размер состовляет 710мм... У меня КОН-2,8ПМ опорные самодельные с высотой рамы в порядка 600мм. Когда делал опорные,то размеры брал с КРН 4,2.
Все работает без упорных колес так как они уже стоят на каждом окучнике.
Работает то оно работает-у меня и ККН-2,25 без опорных колес когда то работал,но все же с ними лучше! те колеса что на секциях,рассчитаны для копирования почвы,что при междурядной обработке немаловажно,а опорные для горизонтальной и курсовой устойчивости! Такие орудия как КОН и КРН,любят свободу от трактора как в послабленных растяжках навески так и при плавающем положении раскосов при пяти и более секциях и т.д.!
Подскажите купил ремкомплект рулевой тяги
А палец оказался что конус меньше похож по
Размеру газели а у меня чуть больше что их существует несколько видов или нет
На наших узлах с круговыми рисунками были.
А зачем укорачивать?
Может и без них обойтись? По идее должно хватать колес, которые регулируют глубину обработки.
На заглублённых распашниках должен быть не большой провис.
Дак это каждый раз надо навеской регулировать глубину,а так отрегулировал за счет винта сбросил на плавающее и в путь
Гидроцилинд навески ставишь на стопор при опускании и работаешь в плавуещем положении вообще без проблем. Не надо каждый раз регулировать.
Глубина меняется изменением угла атаки(центральным винтом).
а так не?
Но лучше с ними!!!
Миша, а что к верхней планке цепляешь?
В моем понимании эти колеса стоят жестко без регулировок,ести принять их за ось опоры то глубина регулируется именно центральным винтом
Что-то я не понял - это как? Вы имеете в виду (плавающий) цилиндр вместо центрального винта??
К сожалению не понял как это возможно.
Вот фото прислали
колёсами же по бороздам едешь, а картошка где? Чето не допру ни как.
Вот еще фото нашел, всетаки буду делать так, повторю вопрос на какой высоте брус от земли.
нет смысла поднимать его выше клиренса трактора
Вот фото с поля 5 мин. назад. Все работает без упорных колес так как они уже стоят на каждом окучнике.
Ступица с копира кон.посадка немного смущает
Что за баг? Пишу сообщения ,а поподаю на продолжение темы т 25. Прицепное и т.д. Номер 2?????
