Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1329 из 1514
45403 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4032
А может коврик это лишнее? Комфорта он не добавит, а под ним запросто собирается всякое...
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите как правильно настроить культиватор для нарезки гряд и окучивания.
Не где не могу найти информацию
16.07.2013 - 20:11
: 4032
Вы имеете ввиду культиватор типа КОН ?
Посмотрите в этой книге в районе стр. 166
selskohozyaystvennye_mashiny_1983.djvu
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
путник1 пишет:
коврик в трактор делал
EVA [изображение]
Фотку не кините???
В трактор ещё на изготовлении. В машине могу кинуть.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
путник1 пишет:
вот это да , Ильич, заменить то есть чем?
Пока нечем. И заказать сейчас проблема. Коронавирус мать его. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Вот когда разберу, осмотрю что и как, может кое что б.у найду, будем как то исправлять ситуацию.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6900
путник1 пишет:
линолеум есть, но это скользко
Может смешно звучит, но присмотритесь к линолеуму с изнаночной стороны. В магазинах небольшие куски отдают задешево.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
путник1 пишет:
други, кто из чего коврик в трактор делал, кроме линолеума? хотел цельным куском, чтоб не топорщилось и не цеплялось на стыках, куска транспортерной ленты нет, линолеум есть, но это скользко, в продаже тоже на ум ничего не идет, чтоб было в шаговой доступности, есть пластиковые коврики метражом, колючие такие, но чет хлипкие, да и грязь из колючек не убрать, у кого какие мысли по этому поводу?
Если у вас где то рядом есть узел связи, то можно поискать коврик там. Раньше их на узлах связи было несметное количество. Потом оборудование сменили на цифровое и эти коврики сейчас в общем то и не нужны. К стати резина совковая очень качественная и вполне прилично сохранилась.
Я просто сторож на узле связи... в общем информация верная. Не думаю что российские узлы связи сильно от наших отличаются.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Глушитель сегодня на скоряк замутил..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Василий Сергеевич, глушитель от чего? родной походу торчал из капота, от чего трубки использовал, звук как стал?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Глушитель газ 53 (скорее всего это резонатор) искал не большой в диаметре, трубу с газели использовал. Торчащий из капота я ещё с Д120 хотел убрать. Звук ни чего нормальный. Думал в кабину отдавать будет, но нет, все нормально.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Пробоина в блоке с кулак. Лет 5 назад было такое, во время сенокоса. Лучший вариант конечно эту пробоину заварить, но наш сварщик сказал что не получится (сильно нагревать блок надо + особенные электроды по чугуну), в общем он сказал что с этой работой не справится даже если будут специальные электроды (а разновидностей электродов по чугуну тоже не мало, попробуй выбери/купи правильные "подходящие") если ближайший город далеко. Выход из положения: Промыть место пробоины и вокруг неё (бензином, растворителем, скипидаром или чем-то другим), зачистить наждочной бумагой или чем-то другим, снова промыть. Взял картонный лист, приложил его к наружной стороне блока на место пробоины, а с внутренней стороны налепил холодной сварки с большим перекрытием и слоем до краёв коленвала. На следующий день отодрав картоный лист, начал залепливать наружную сторону холодной сваркой с большим перекрытием. Собрали двигатель, залили масло, пуск, завёлся.... ждём.... работает...... ждём..... чего ждём? В ожидании что вылетит вся холодная сварка, но она не вылетела, а продолжает держать уже на протяжении пяти лет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
'Виталий' пишет:
В колхоз трактор пришёл. Начали заливать воду а в блоке дыра два пальца лезут. Механик взял тряпку намочил её в краске и заткнул дыру. Вскоре все забыли про неё.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
у меня пробило блок с двух сторон ,я поступил вот так сделал из металла латки нарезал резьбу под латки подложил маслостойкую резину и прикрутил на болтики м-6. работает уже так лет 10 точно.
: Тверская, Фировский район, п. Сосновка
22.04.2010 - 20:14
: 34
электроды уони 13-55 замечательно варят наш чугуний, на личном опыте бортовая с чулком сварена уже 12 лет и все ок в нынешние время высоких технологий полуавтомат и проволка св замечательно выручают в подобных случаях
: Ровенская обл Украина
04.12.2012 - 22:22
: 39
К ВОПРОСУ О РЕЗЬБЕ НА НШ.Резьбу перерезать не получится,так как продольные резьбы мельче чем поперечные.И кроме того-отверстия во флянце - впритык к заборной трубке.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
wacko2 Стесняюсь спросить, а где такие интересные резьбы?
04.12.2012 - 22:22
: 39
имеется ввиду корпус НШ
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Как это продольная или поперечная резьба?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Олег72 пишет:
Ну так чё не понятного, продольная - это вдоль, а поперечная - поперек..
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
lol
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
u4366 пишет:
Олег72 пишет:
А ежели по диагонали тогда какая lol
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужыки выручайте, какая-то фигня со сцеплением. С огорода выезжал всё было нормально, а домой приехал а педаль сцепления не до конца выжимается, и передачи теперь с рыком включаются. Блокировка валов (или как там её) работает нормально. Такое ощущение что что-то идёт на перекос или куда-то упирается. Куда смотреть?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Посмотри на вилку выжимного, помню кто-то рассказывал на форуме, что ослабло крепление и её перекосило. Может ещё что с лапками на корзине.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
маи бобино пишет:
Спасибо, завтра вскрою лючок посмотрю.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
serjuk пишет:
как вариант
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Алекс1963 пишет:
То есть резьба М6 нарезана в теле самого блока получается... ?.Изнутри тоже латка, или только одна с наружи.?Вообще-то были времена клеили ЗИЛовские блоки эпоксидкой ЭДП с наполнителем с алюминиевой пудры, тоже ходили.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
В 2007 году на форд скорпио делал подобную латку на герметик и на винтики м5, в районе 5 лет машина на виду была, потом продали кудато видимо, эти стенки тонкие если не повреждены в блоке никакие каналы и никак не влияет на геометрю посадки коленвала, трещины не расползаются дальше, то дырку не
принципиально чем заткнуть или заклеить лиш бы масло не вылетало оттуда а туда песок и вода не попадали, кулаков дружбы за все время работы видел немало, на две стороны дырок как то не довелось.
15.04.2009 - 14:35
: 265
[/quote]
резьба на блоке ,а латка только снаружи.еще резиновую прокладку намазал герметиком.
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
путник1 пишет:
На моем тракторе уже четвертую пятилетку используется и почти как новый. (Электроковрик с узла связи.)
25.04.2016 - 15:08
: 71
Знатоки. Нужен совет. Есть реверс новый СССР. Но мне кажется профиль зуба очень старый.
Современный первичные валы подойдут? Какой вариант вала у нас в магазинах на ваш взгляд лучший из предложенных? Хотелось бы СССР ский найти, но не могу.
