Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1323 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
всё отмыл,
вот это да, впечатление что на фугас наехал laugh , вашему энтузиазму можно позавидовать hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
будет работать или нет?
так не получится, если один нагрузить то через второй уйдет на слив
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
в догонку
Да уж...
: Краснодар
13.04.2020 - 13:50
: 2
путник1 пишет:
Александр Прохода пишет:
но пока нет времени.
пока просто выключите вторую передачу, с обеих сторон кпп стоят продолговатые крышки прикрывающие валики вилок, в нейтральном положении валики заподлицо в корпусом, валик второй будет торчать, нажать педаль сцепления, чтоб выключить механизм блокировки, и вернуть валик на место, у меня после покупки бывало из за сломанной вилки выпадал реверс, также выключал рукояткой молотка или просто деревяшкой
Спасибо, попробую
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Всем привет, в металломе сегодня вот такую вещь прибрал, кто подскажет что за клапан, понятно что для нш10 но для чего?
Что то пожее стояло на нш 10 на кпп К 702,особо не разбирался для чего,если на работе найду то сравню
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем салют. Кто кскую лягушку на тормоза ставил. И реле поворотов. И фото если можно друзья. Родное реле очень медленно работает. Может есть какие варианты
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Александр 44 RUS. пишет:
Лягушку не менял, реле 2108 ставил 3-х контактное.
Реле это простой прерыватель, от нагрузки зависит частота срабатывания, чем больше ламн( нагрузки) тем медленнее работает.
Я везде светодиоды поставил, на повороты дополнительно по спирали с печки пришлось ставить как самое простое решение.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Да уж...
Василий Сергеевич не отстает, тоже трактор раскатил, у меня вроде работа наклевывается, времени меньше будет на тарапуньку, тут еще ранней весной пугали, думал не успею к сезону, а у нас снегу навалило, сейчас тает, грязь, так что прорвемся, Сергеевич, мож где пропустил, полураму менять или удлинять?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Для меня ! Оно мне надо было и надо будет.
От чего это оно , такое , нужное ?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Всем спасибо! Помогли с выбором good Сегодня с отцом психанули и взяли и гену и стартер...Магнетон- 8600, Гена 3600, поставил все это на т-25, а старый магнетон и гену на Шассик прикрутил, оба трактора заводятся и заряжаются! clap
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6898
Расул Б пишет:
good Поздравляю с обновкой! dri
01.01.2012 - 17:52
: 6898
Михаил Сычиков пишет:
Клеммы стараюсь покупать только такого принципа. Результат превосходит все ожидания.
Я в основном по-старинке: медная трубка, тиски, конусное сверло.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Удобно! у нас такие не видел dntknw
Констан пишет:
Расул Б пишет:
[изображение] Поздравляю с обновкой! [изображение]
Благодарю thank_you
13.01.2019 - 10:16
: 84
Да парни, чем же ваши трактора заняты в работе, если вы их раскидывает в самый разгар сезона? Хотя, если их несколько.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
а у меня форма есть, сам лью по надобности, из свинца, с цвет мета не то, зеленеют, маж не маж
01.01.2012 - 17:52
: 6898
Владимир Вл пишет:
Сейчас аккумы видимо более герметичные пошли, не зеленеют клеммы. А раньше на аккумуляторные клеммы надевали войлочные шайбы, смоченные маслом, хорошо помогало.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
yes3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Расул Б пишет:
с обновкой, пусть только радует dri
Новичок12 пишет:
судя по тому как они их раскидывают, скидывают они их еще быстрей laugh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Василий привет, а ты зачем решил так трактор разобрать. Вроде говорил что движок меняешь, а сам уже бортовые даже снял. Коль такая пляска пошла не забудь за одним и крышку КПП на две части поделить
08.08.2011 - 23:22
: 600
Констан пишет:
Владимир Вл пишет:
Нужно литолом прям полностью обмазать и даже место вокруг клеммы. Все гуд. На работе так же мазал. Двиг ямз 238. 2 акб. Тоже все отлично. Не один год
08.08.2011 - 23:22
: 600
Melnikov Lexa пишет:
Спасибо
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Любые клеммы мажу нигролом,кроме того на них надеваю ХБ ткань с дыркой промоченую нигролом. окись не образуется,на год - полтора хватает, потом обновляю.
У меня с Москвича стоит, работает на розжим. Просто и надёжно. Если нужно сфоткаю.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Я наоборот стараюсь их чистыми держать. Так удобнее.
Удобнее то оно да, но вот нигрол не даёт оксиду образовываться, доступ кислорода закрыт.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Владимир Владимирович, все давно уже ждёт своего часа hi
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Новичок12 пишет:
Да него ещё минимум месяц. Вчера снова снегу 5 см навалило.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
клеммы мажу
Из 4 акб ни на одном ничем не мазано, везде клеммы чистые.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Жень, привет. Я ж раньше писал что с заменой мотора надо ревизию навести. Как оказалось не зря вскыл кпп. Вилки на ползунал все болтаются, шестерня блокировки на дифференциале ослабла, вал удвоителя "бегает" из стороны в сторону, в раздатке почти не было канавки под стопор подшипника. И я думаю при дальнейшей разборке ещё что нибудь найдётся. Крышку что то не вижу смысла пилить.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
т45а пишет:
у меня в прошлом году косяк один вылез, после которого пришлось крышку снимать. А ее зараза не снять пока расширительный бак гидравлики не снимешь. Вот после этого распилил крышку КПП. Сейчас хоть разобрать без проблем можно. А косяк был в следующем( понял я это уже потом) при повороте трактора раздавался сильный щелчок в коробке, у меня были подозрения что блокировка самопроизвольно включается, но все таки решил вскрыть коробку (гемороя хапнул с этими гидравлическими трубками), а там все на удивление хорошо. Наработка в тот момент была 1500 м.ч. А проблема крылась на самом деле в блокировке, под рычаг блокировки и крышкой КПП набился песок, в следчтвие чего шестерня блокировки вплотную подошла к валу и видимо зацеплялась в последствии.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Кстати Василий а теперь НШ 32 можно поставить (который от выжима сцепления зависеть не будет), я себе поставил уж больно нравиться.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Это да, в будущем может быть и реализую.
