Кто нибудь рулевой редуктор с чего нибудь пристраивал на 25 куку?
Где то на форуме было про уаз-патриот редуктор на т-25 , по идее с внедорожников подобрать можно с длинным валом сошки, главное чтоб в нужную сторону крутился.
Интересно, а ремкоплекты на рулевой редуктор дажны ж продаваться? Разобрал седня а там вода откуда то, на подшипниках каронки просто с прели, трактор 30 лет стоял
Ремкомплект есть в любом магазине подшипников....червяк от газона подходит с удлинением вала...да и новые продают.
Я ставил, но на патре стоит ГУР! В теме про рулевое выкладывал.
Сухари выточили старые срезаешь и по шару внутренний размер, наружный по тяге только надо учесть что тяги бывают двух размеров , у меня т-30 толстые , ещё выточил новые оси на ппм во втулках уберём эллипс и ось проточим по втулкам .
Я себе тяги от юмз нашол, по размеру вроде такие же как и т25, только толстые, вот с растяжками проблема, на крест чот не охота лепить, а похоже прийдется
Тяги ЮМЗ просто супер. Им на 25тке сносу нет. Запас прочности колоссальный, хрен согнёшь. Растяжки стоят на крест.
Сделать вал сплошной как на мтз.
Там ни как не выходит, если только ниже расверлить кронштейны на мосту
Работаю первый сезон, нагрузка на навеску нормальная - от плуга до косилки, кроме преимуществ отмечу два явных недостатка конкретно для меня: - очень близко прямоугольная стяжка к раскосу - сложно дожимать, упирается ребром - нужно отодвигать стяжку вперед и , второе, в некоторых самодельных моих навесных агрегатах пальцы вварены без отверстий с расчетом на сжатие внутрь - приходится исправлять по ходу. В остальном все устраивает - от простоты и бюджетности переделки до удобства пользования. Рекомендую.
К родным щекам прикрути метал 10-15 мм,а к металу тупо привари вал или подходящий кругляк,а в середину вала привари толстое звено о цепи, а от звена тяги по разные стороны.
Я пробовал так, оторвало всё, надо чтоб было на одном уровне с пальцами нижних тяг
Лет 5 ничего не ломает,вместо вала родную поперечину приварил.
Здесь немного .
https://fermer.ru/forum/t-25/111492
https://fermer.ru/forum/t-25/110756 Вот здесь пошукай.
Так Я про Вас и писал.
На второй топик с буханки ставил.
https://niva-traktor.ru/g27849061-rulevoe-upravlenie
Парни, у кого как растяжки навески стоят на 25 м?
втулки привари-уони варится нормально
Куда?
К ушам родным. Ниже сверлятся и вал насквозь.
Я подумывал об этом насторожило што там тонко слишком. Спасибо буду пробовать
Был такой разговор, и с втулками и с усилением ушей пластинами.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165911?page=13
пост № 402-461
Есть еще одно популярное решение и оно прекрасно работает:
чтобы так утверждать надо иметь опыт работы с таким расположением растяжек
развернуть талреп поближе к бортовой
А почему 2ПТС-4 с полной массой? Может сразу 1ПТС-9? Че уж там мелочиться ... .
Вот вариант вообще хорош, лучше чем на крест и кардан при подъёме задевать не будет
Вот тут всё давным давно прописали https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165911
переделал лет 7 назад,все работает идеально,я доролен
Блин, а я думаю чё это за фигня посредине которую мне с трактором продали
У меня такая же есть, а для чего она?
