Всем привет. Не ругайте за дурной вопрос. У меня Т-25 служит верой и правдой, все ок. Тут поехали с соседом на чермет я хозяина знаю, а у соседа ВОМ на МТЗ развалился, разобрали там мост забрал он себе ВОМ. А мне насоветовал он взять себе мотор от Т-25 типа, как донора, если что. Мотор потянул на 200 кг отдавали по 30 р за кг. Теперь вопрос, если я тот мотор развинчу на запчасти на их продаже реально заработать? Они все это на переплавку грузят им разбирать некогда и не зачем. Таких вещей от разных тракторов там изрядно.
Вопрос спорный...состояние то неизвестно мотора....я один раз попадал....предложили мотор с капиталки....за недорого...купили....поставили...мотор не пошёл....
разобрали и ахнули....даже блок не годится капиталка заключалась в отмывании мазуты....распродал по запчастям...учти что маховик новый стоит 8000 рэ....бэу можно за 4000 продать...посему 6000 за мотор копейки.бери и не думай.
разобрали и ахнули....даже блок не годится [изображение] капиталка заключалась в отмывании мазуты....распродал по запчастям...учти что маховик новый стоит 8000 рэ....бэу можно за 4000 продать...посему 6000 за мотор копейки.бери и не думай.
Спасибо. Мотор-то я взял на разбор. Вот думаю может это дело на поток поставить. На месте винтить не разрешат. Выкупай по 30 р/кг, увози и разбирай. Вопрос-то дурацкий как быстро клиентов на запчасти найдешь. По логике за маховик 3 т.р. за каленвал 5 т.р. за неделю все должно уйти? Если на Авито и тут объявы повесить.
Спасибо. Мотор-то я взял на разбор. Вот думаю может это дело на поток поставить. На месте винтить не разрешат. Выкупай по 30 р/кг, увози и разбирай. Вопрос-то дурацкий как быстро клиентов на запчасти найдешь. По логике за маховик 3 т.р. за каленвал 5 т.р. за неделю все должно уйти? Если на Авито и тут объявы повесить. [изображение]
Тут дай клич....мне маховик нужен и противовесы.
Как руки дойдут разобрать посмотреть, что да как, так обязательно.
Не реально. Чёт у вас чернина золотая. Деньги отбивать будешь долго
Принимают по 13, продают на месте по 27-30 в зависимости от партии.
Всем привет. Разжился наконец-то стойками пружинными. Буду начинать окучник сооружать как на фото (фото кого-то из форумчан. уже давно на компьютере сохранено) У кого уже сделан такой окучник, поделитесь чертежиком пластин для крепления стоек к раме ,если не трудно и от чего 3 стремянки такие маленькие?
Все заводское( пластины и стремянки) , завтра попробую заменить все.
А почему се пружинные стремятся сделать? а не по старинке как на КОН-2,8?
Меньше деталей, и стойки узкие. Потом когда за чужими окучиваешь то в любые гряды попадает. Я им и режу, только уголок меж стоек прикручиваю, чтоб жостко 70см было
Здравствуйте. Вот приобрёл себе т-25, сочиняю фрезу для него, а так как со звёздами и цепями проблема то посещают мысли сделать из редуктора мотоблока Нева мб 23. По паспорту можно вешать на него до 8 фрез и получается ширина захвата 160см. Передача в редукторе шестерёнчато-цепная, цепь двухрядная с шагом 16мм. Так вот, если поставить от привода вом угловой редуктор с передаточным 1 к 1, потом шкивы на повышение раза в три через ременную передачу профиля а (родной ремень мотоблока и шкивы). В редукторе Невы понижение в 8.5. Кто что думает по этому поводу? Выдержит ли редуктор и его цепь нагрузку? Не будет ли проскальзывать ремень работая в обратную сторону на повышение, а не на понижение как в мотоблоке? Если делать только через угловой редуктор и цепи, то под рукой только магазин мототехники, есть ли от какого мотоцикла цепи с шагом 25?
Всем здравствуйте,досталась вот такая рама от бочки трехкубовой,не могу понять от чего ступицы должны быть может кто сталкивался,диаметры под подшипники 65 и 55,у нас есть от 2 птс 4 ,на 6 и 8 шпилек но там подшипники меньше 45 и 55,от газ 53 и передние и задние тоже не подходят.
А кто-нибудь делал транспортёр картофелекопалки из круглозвенных (хотя и не обязательно круглое звено) цепей? А цепь с шагом 16мм выдержит на транспортёре?
Даже не связывайтесь с этой игрушкой. Т-25 все это завернет в бараний рог))) цепь на вал нужна не меньше шага 31.75, меньше будет рвать. Я ставил цепь с шагом 19.05, хватало на один-два огородика.
тормозной щит 100% газоновский
с большой вероятностью или смотреть в его сторону, в сторону 6 шпилечной телеги
Дак вот от газона все что нашел маленькие,сейчас углубился в поиск по внутренеему диаметру подшипником и резбе ступисной гайки схожусь пока на зил 133 гя но возможности промерить нету.
Круглозвенные цепи это какие - пластинчатые или якорные , не понятно.
Если речь про якорные, то сначала выясните их рабочие скорости, не думаю что они созданы работать с такой скоростью как традиционные полотна на копалках.
Круглозвенные это которыми собака к будке прицеплена. А с шагом 16 это роликовая как на иж планета. Нашёл цепь пр19, буду к ней прутки для транспортёра картофелекопалки приваривать. Цепи такой валом, а на фрезу не пойдёт да и звёздочек таких нету. Хотя на минике ходят...
У меня такой вопрос может кто сталкивался. Пахал огород и трактор под нагрузкой заглох. При прокручивании стартером двигатель клинит. С включённым декомпрессором коленвал вращается свободно, только декомпрессор выключаешь сразу клинит коленвал как во что то упирается. После 5 раза завёлся, заработал как обычно. Пробовал выжимать сцепление бестолку.
Еще были бочки РЖ. там очень интересная ступица. Можно одеть колёса от ГАЗ-52-53 или от бочки но они эти колёса были на 15 дюймов и ставились на 3-х тонный. Двигатель там был от ГАЗ-52 6-ка рядная. Эти колёса так же стояли на задней оси и были рулевыми
У меня есть немного недоделана, можем договориться, находиться 60 км от Б
обруйска
А вот кто нибудь имел дело со снегоротором,отдают вроде недорого заводской к т25,вещь хорошая или баловство,по мелочи есть неисправности,что скажете
Если есть под него работа или большая собственная нужда, то можно брать. Т-25 на родных колёсах не особо силён отвал толкать. Пока баласту не подкинешь или цепки не натянешь так и не толкнёшь. А снегоротор то совсем другое дело. Я подумывал о такой приспособе, но пришёл к выводу, что у нас она не окупится, а для дома проще на мотоблок снегоуборщик приладить.
В любом случае цепи будут на колесах,за ротор просят 13 тыщ,аванс отдал после отпуска заберу,еще хочу прикупить отвал тоже за такую цену отдают,в сборе со шлангами, цилиндром, креплением, и то и то заводское
Если конечно там уже не китай стоит, а то и 2 не будет стоить.
А фото по ближе?, если можно
А на ступицах с телег 6 шпилечной котрый у нас есть и 8 шпилечной одинаковые подшипники 45 и 55
у меня шаг24.5 пока жива фреза
посмотри он комбайна нива задние которые рулевые
Вот фото завалялось.
Пробовать позже делать впрыск, шайбу крутить
обруйска
