Навеска !!!!!. Страница 14 из 26
763 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Василич пишет:
Вот как то так... wink Ругайте.
Зачем на валу гайки там хватает отверстия под шплинт по заводскому варианту а гайка и открутится могЁт.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
Вал точил из полуоси ГАЗ 53, она очень твердая, а путного сверла, что бы просверлить, нету.. dntknw По этому решил нарезать резьбу, как на МТЗ или сорокуньке... wink Резцом начал, леркой откалибровал... wink Гайку думаю на фиксатор посадить, её же не в каждый год и откручивать... wink Поставил и забыл... wink Как то так...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Примерял на трактор, завтра языками займусь и втулками..
Пугающе!!!!!Как это всё будет выглядеть когда будешь поднимать навеску...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Пугающе!!!
Скобарь с колом, вот это пугающе, а тут то чего не так... lol Языки подлиннее, с загибом, приварить сбоку втулки, так, что бы пониже... wink
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Василич пишет:
Тогда чтобы яблоко не тёрло гайку шаёбочку между ними поставь wink
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Откуда такие познания в медицине?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Иван Василич пишет:
а путного сверла
С победитовой напайкой, по бетону которое good только переточить нужно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
В планах... yes3 Это только примерка, завтра буду втулки делать, если отвлекать не будут... wink А то один придет язык почесать, другой чайку попить, молодость вспомнить... lol Не выгонишь, кореша, а работать отвлекают... cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кореша от вас... lol По молодости в одной кадке колы замачивали перед тем как на дело идти... lol Веселые времена были... ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Мелких сверел с напайкой нет, самое маленькое на 14... cry И рад бы, но... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
К Михалычу что ль в "гости" ходил?
Не, мы со скобарями одной командой были, так как думаем примерно одинаково... lol
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Иван Василич пишет:
Serega-60 пишет:
Поставил обычные магазинние гайки с даной резьбой. После ослабления розрезал гайку пополам и законтрил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Ну как бы то же вариант... yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Василич пишет:
Serega-60 пишет:
Если при всех составляющих(водичка, малые обороты, острое сверло), то обычным сверлом сверлится yes3 . Сверлится всё что по крепости слабее сверла.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений -регион42 пишет:
Я в курсе... yes3 Только это долго и муторно... wacko2 Резьба же не хуже...?? wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Василич пишет:
Резьба не хуже. Работать будет, все что от неё и требуется..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Совершенно верно... victory Сделал сегодня языки, теперь вот так выглядит... wink Критикуйте.. wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Думал мне показалось на первых фотках, ан нет. Зачем так занизил навеску? Клыки что стрелками показал не слишком низко, ряды картофельные по моему цеплять будут.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Василич пишет:
Оформе языков сказать не можно. пока не ясно как они будут установлены. По приварке языка к втулке; привариваю(свариваю) такие детали в несколько слоёв. Переход толщины метала от полосы к втулке получается плавным.. Свариваемое место прогревается до вишневого, вишнево-красного цвета. В конечном - деталь получается 100% надёжной. Это я к тому что сварки(на фото)не достаточно.(просили критиковать)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Михаил Сычиков пишет:
Так они вроде на своём месте стоят.
Ошибка конструктора blush2 Не знал, у меня немного другой трактор
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сантяй пишет:
Никакой ошибки просто на фото так кажется
30.01.2011 - 01:25
: 16635
wink На самом деле метал самих языков почти в два раза толще металла втулок, снаружи втулки не обтачивал, а слегка сдернул ржавчину резцом, по этому на фото не особо все и видно... А вот внутри втулки стали воронёными... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сантяй пишет:
Так то я с ними ничего не делал... dntknw Штатно, в этом месте, ставятся скобы и к этим скобам крепятся растяжки... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Поясню, чего и как делал... wink Втулки выточил из обрезков полуоси, кажется УРАЛовской, валялся кусок от других поделок, вот он и пригодился... wink Языки из обрезков полос бороны, по этому такая форма... wink Примерял по разному, то есть загибами наружу и как сейчас на фото, загибами вовнутрь... Как сейчас стоит, показалось оптимальнее, потому, что когда одел их на вал, рулеткой прикинул примерное направление цепей, как они будут проходить от языков до продольных растяжек при разных углах подъема.. Так, цепи ничего не будут цеплять и мешать кардану... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Слабые, могут загнуться пропеллером.
Хммм.... scratch_one-s_head Так то они толстые, но металл, действительно не твердый... yes3 Может подумать за усилить и раскосынить...??? scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Иван Василич пишет:
Тогда якорную цепь привари wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Serega-60 пишет:
lol super Слабовато, Сергей.... lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Иван Василич пишет:
А что МТЗовские не поставили?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
RUS 59 пишет:
Нету МТЗовских... dntknw Покупать дорого, на пенсию не разгуляешься... cry Буду за Грудинина голосовать, может прибавит... wink
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Внесу свои пять копеек. Загибы языков сделать наружу, и их заворачивать не будет т.к. они будут продолжением цепи раскосов считай по прямой. Угла раскосов цепей при этом будет достаточно, чтоб прицепное устройство было на месте.
