Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1270 из 1514
45403 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Виталий 68 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Свиридов Виктор пишет:
Парни помогите задрало уже. Трактор Т-25 Постоянно выдавливает сальник на НШ-10. Года 2 назад помню решил поменять НШ купил новый [изображение] сразу же выбило сальник , заменили сальник, история повторилась, сильно заморачиваться не стал воткнул старый НШ, он уже практически не подымал, но особой нужды не было всё равно использовали его тока на сенокосе под грабли гвк-6. В этом году купил Грабли CADDY-12 там крылья на гидравлике и нужно было доводить до ума Топик. Куплен б/у гидро распределитель [изображение][изображение][изображение] и новый насос [изображение] сальник выбило сразу, разобрал поменял вращение, тоже самое, По совету форумчан заменил подачу с насоса до распределителя и обратку на РВД от ДТ (большего диаметра) не помогло [изображение][изображение]. Купил другой НШ как по каталогу [изображение] четыре дня выдержал с работой толька задней навеской (рулоны по полю собирал) и опять сальник на насосе выдавила. Я уже не знаю что крутить и где искать, Клапан на распределителе практически выкрутил и потихоньку добавлял, чтоб тока начал подымать не помогло, фильтр, гидро бак отмыли(грязи нет, через фильтр масло поступает предохранительный клапан на фильтре работает) Что делать где искать причину ?
В маркировке на насосе должна присутствовать буква Л, у Ваших насосов ее нет.
Распред может неправильно подключили...отдельного слива и канала управения нет?
Номер распреда есть МРС70.4/1.РМ.113
А вот почему оба насоса на фото правые вопрос.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
А разве на Т-25 стоит не правого вращения ?
Виталий 68 пишет:
Я изначально его подключал не правильно но ребята из форума с ветки Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. подсказали как правильно его подсоединить и он заработал.
т45а пишет:
Если выдавливает сальник на насосе то по моему в этом при 90 процентах случаев виноват распределитель, меняй его и забудешь про это
так на старом распределителе также выдавливало сальник при установке нового насоса.
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
У меня выдавливал сальник когда установил правый насос вместо левого. А если распределитель не сбрасывает лишнее давление то насос просто разорвёт. Те кто пользовался запорным краном для печки заводской т-25 знают что если перед пуском на холодную не открыл кран насос разрывает.
bang Так я именно и искал и покупал правого вращения с продавцом в магазине по каталогу смотрели он алень и я не лучше . Скорей всего в этом и причина
Салник на разорваном насосе остаётся целым.
Не всегда его как бы заворачивает с одной стороны не которые рвёт.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Где находится сальник в насосе, там должно быть разрежение при работе, но не как не давление....если на входе в насос есть давление значит есть давление в гидробаке и не как иначе. Это может быть потому что вместо пробки с сапуном поставлена герметичная пробка в гидробак и при работе масло нагревается и создается давление в гидробаке.....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Если фильтр забит то поднимется давление от распределителя до фильтра и все...ну еще может порвать нижнюю крышку у распреда, но не сальник.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Левого, правые вообще гораздо реже где используются.
На т 30 на рулевом...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Он крутит насос в обратном направлении....через распред тянет масло....через подачу идёт слив.....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Виталий 68 пишет:
alex ptica пишет:
ну ты Виталя и загнул. Такое трудно представить ...что через распред тянуло масло???
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
alex ptica пишет:
Фильтр мыли и гидро бак мыли всё вычистили начисто.
alex ptica пишет:
Стоит заводская пробка с сеткой если не ошибаюсь она также исполняет роль сапуна завтра посмотрю. Сапуна отдельно по моему нет.
Завтра поеду опять покупать нш левого врашения.
Спасибо мужики за советы и помощь. thank_you
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Так и есть. В пробке какая то хрень типа поролон.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дожили... Зачем лезть в дебри? Сальник на насосе давит в одном случае - давление в его полости всасывания. Всё!!!
А причину выбирайте.
Насос не того вращения.
Давление в гидробаке.(отчего - ищите)
Из личного опыта - имел зимой неприятность с перемёзшей поролонкой в сапуне гидробака МТЗ.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я не уверен ...но нш10у-3 тот что на одном из фото универсальный и его можно переставить на другое вращение.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
alex ptica пишет:
Так надо употребить насос правильного вращения (сделать его таковым), и уж исключив одну причину, искать источник другой.
Распределитель не может создать давление на ВХОДЕ насоса. От слова никак...ИМХО!!!!!!!!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Это что-то с сапуном, так бывает точно
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
alex ptica пишет:
если поставить правый насос на т 25 не переделывая то надпись вход получается на выход вас это не носторожило в этом причина ставте левый насос и все будет хорошо
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Кто нибудь рулевой редуктор с чего нибудь пристраивал на 25 куку?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей 134 пишет:
внутренности с газ - 51
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Владимир Вл пишет:
Сергей 134 пишет:
А на 53 не такие?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
нет,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
интересно на 52
как на 51
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
интересно на 52
как на 51
Реоритет ужеуже, не найти
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Коллеги, поделитесь, пожалуйста информацией, кто как востанавливал шарниры на тягах навески Т25?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дмитрий Конев пишет:
Новые шары и подрезаешь лыжу и свариваешь и всё.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Виталий 68 пишет:
Щас звонил в контору какую-то, говорит от Т40, но диаметр меньше на 5мм чем у Т25. Ты имеешь ввиду подрезать с торца и потом сдавить и заварить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Да...или пошукай хорошие отмтз или т 40.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Aleks35 пишет:
Новые продаются с шайбами есть сразу. Старые шайбы срезаешь и привариваеш новые. Цена только не адекватная два шарнира с шайбами 70% цены новых тяг.
На авито посмотри там есть объявления на эти шарниры.
У нас в Томске всё облазил, нет ни хрена. Уже думал туда самоцентрирующие впендюрить, но походу они тут же развалятся
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Чёта не нашёл
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Отреж и привари к своим мтзовские удлинители,или укороти б.у тяги от т 40.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сергей 134 пишет:
Где то на форуме было про уаз-патриот редуктор на т-25 , по идее с внедорожников подобрать можно с длинным валом сошки, главное чтоб в нужную сторону крутился.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сергей 134 пишет:
Интересно, а ремкоплекты на рулевой редуктор дажны ж продаваться? Разобрал седня а там вода откуда то, на подшипниках каронки просто с прели, трактор 30 лет стоял
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Aleks35 пишет:
Чёта не нашёл
https://m.avito.ru/velikie_luki/zapchasti_i_aksessuary/yabloko_tyagi_70-...
Шайб нету, но по чертежу могут сделать. Почтой вроде соглашались отправить. Но пока не до чертежей было, чтоб всё сразу.
Там главное чтобы внешний диаметр подходил, вроде как у Т 40 он меньше
