Странно, а где место под топливный датчик? А трубку я себе самопальную мастырил. Нашёл гайку с отверстием с подходящей резьбой (отверстие уже было в гайке, видимо специальная какая то) и с какого то большого топливного бака трубку. Она на краю согнута была под 90 градусов и с бортиком под шланг. Обрезал нужной длины и обварил в гайке. на краю трубки сетчатый фильтр был, но его приладить не удалось. В отверстие под гайку он не пролазил, а через заливную горловину нормально закрепить на трубке не получалось.
Здравствуйте. Можно ли узнать год выпуска трактора т-25 по заводскому номеру? Значит ли что то, когда на коробке выбито ХТЗ, а не ВТЗ? Может это трактор до 72 года?
Это к виталию68 обратись,он по болту может определить какой год выпуска,а по номеру скажет какая смена и время съезда с конвейера.
Ну не совсем так....коробка хт это первых выпусков и иногда 77 78 года с кабиной...
Глушитель стоковый в низ тоже хтз....смену точно не скажу....а год плюс минус пятилетка можно определить при условии отсутствия капремонта на ремзаводах....просто щассик попадался мг с вомом на бортовой....
[/quote]
Выхлопная была вниз, и по форме цилиндрическая. Это получается, когда ВТЗ уже делал т-25, коробки поставлял ХТЗ, или что?
Вы уверены что это один трактор, а не конструктор?
[/quote]
Не уверен. Трактор был куплен 12 лет назад. Я им пользовался редко. Отец больше. После смерти отца, пользуюсь уже второй год. Захотелось довести его до ума. Очистил от грязи, а там на разных частях, разная маркировка. На чем ВТЗ, на чем ХТЗ. В документах года выпуска нет. Вот и заинтересовался. Но это не принципиально. Неизвестен, да и фиг с ним. Извините все, что беспокоил.
Собираю коробку. Старая была вся ушатана тестем. Достал почти все: диф, шестерни и валы оригинал с минимальным износом. Остался вал реверса. Шестерня 15/29 зубов, реверс и вал первичный. Хотелось бы найти оригинал или качественный завод. Может кто подскажет контакты магазинов. Беларусь или Москва. Может у кого есть?
[/quote]
Т-25 ХТЗ выпускал 1966-1972гг.
Т-25 ВТЗ выпускал 1972-1973гг. как переходная модель.
Т-25А ВТЗ с 1973г и далее новые модификации и новые узлы.
На моей аватарке Т-25 1972г. выпуска. На закруглённом капоте спереди ВТЗ.
А так заинтриговал, сделай хоть фото общее и отдельных узлов.
Я покупал запчасти тут https://motorist.by/t-25/. Хозяин толковый мужик. Про качество шестерён не знаю. Их не покупал.
Да я был в самом магазине. Небольшой бокс. Запчасти все Китай. Хотя хозяин говорит Польша. Зачем обманывать? Пластилин по виду. Брал палец дифференциала. Намного мягче оригинала. Пробовал напильником. Пришлось поставить. Т.к. выхода нету. А шестерни боюсь там брать. Так как все шестерни почти новые и потом разбирать коробку не хочется. Какие еще варианты? Что там в России? Кстати, можно где вообще оригинальный реверс купить? вроде где-то читал что ЧЕТРА выпускал реверсы. Но где его купить?
всё там нормально , себе самодельную на счётчик ставил , работаем и по сей день
Благодарю. Просто смутило что прорезь сантиметр , а толщина пластинки на счетчике миллиметра 2. подумал может из-за этого и сломало.
проверь счётчик,может подклинивает вот и сломало.
Нет, дрелью покрутил, все в норме. наверное от рук человека пострадал когда то просто да и все)
Про отличную ценрацию не думал? Это типа муфты для кривого вала.
И ставить проще т.к. строго совмещать не нужно.
внутри всё осмотрел нет там трубки
Так трубка на болту должна быть приварина или припаяна.
на болте нет ничего может кто знает какой диаметр этой трубки
Если болт на 12 то трубка на 10...В чем проблема..
[/quote]
[/quote]
главное они есть, остальное не важно...
[/quote]
также многое заказывал на мотористе по ценам устраивало один раз правда прокотили на подщипниках так-что нехороший осадочек остался
Извиняюсь, но фоткал рашпилем, что есть.
Ленин зажигает
https://youtu.be/dqvPBSDkl9I
Крепкий все же трактор.
Там порядка 5 выпусков про испытания Володьки
благодарю
Николай михайлович нашел козырек сейчас фото покажу
http://autorezzina.ru/uploads/store/product/76a3bdf52730d6a13b416e61bd24...
подскажите чем поять
