Здравствуйте проблема такая в тнвд залил масло через некоторое время решил проверить оказалось солярка с маслом в чем причина сальники или плунжерная пара
1. Подкачивающий насос. 2. Уплотнительные кольца-3 шт. Плужерная пара. Если пропускает немного, то ничего страшного нет, изредка сливайте излишки, солярка похожа на масло, проверено.
Тупые придурки, трактор нужен для работы в поле или просто работы а так как они издеваются над трактором им бы руки обломать. Ну в самом деле как салаги малолетки
зачем же так, я с вами не соглашусь. Может они дали вторую жизнь этому трактору, я сам на своем тракторе после того как выпадет сантиметров 10 снега еду в лес покататься по буеракам, получаю от этого массу удовольствия. Что теперь из-за этого так категорично относиться к людям которые покупают трактора только для развлечения.
Сколько людей столько мнений. Поэтому каждый приобретает себе технику для своих целей. И не надо навязывать им своё мнение, а тем более оскорблять. Это как-то не по мужски.
Там за одну рекламу больше платят, чем ты за год на тракторе заработаешь, так что ...
Не тебе судить сколько мой трактор зарабатывает.
в год сколько вы получаете?прикиньте моя заработка тыс 350 в год [изображение] а у кого больше? [изображение]
Так то да ,но! Это спецтехника, мало ведь,350к в год,на 1,5к\час , мало выходит рабочих дней в год. Но так то , в любом случае в плюсе, при условии , что он всегда под рукой, чёхочу-топрикачуИпритащу.
Ну ты, Лех, вообще красавчик, у нас кроме пахоты больше вообще делать уже нечего, косилку подал лет 10 назад, косить некому стало, три коровы осталось, ито у тех у кого свои трактора есть. На пахоте больше 200 р не выходит.
Парни помогите задрало уже. Трактор Т-25 Постоянно выдавливает сальник на НШ-10. Года 2 назад помню решил поменять НШ купил новый сразу же выбило сальник , заменили сальник, история повторилась, сильно заморачиваться не стал воткнул старый НШ, он уже практически не подымал, но особой нужды не было всё равно использовали его тока на сенокосе под грабли гвк-6. В этом году купил Грабли CADDY-12 там крылья на гидравлике и нужно было доводить до ума Топик. Куплен б/у гидро распределитель и новый насос сальник выбило сразу, разобрал поменял вращение, тоже самое, По совету форумчан заменил подачу с насоса до распределителя и обратку на РВД от ДТ (большего диаметра) не помогло . Купил другой НШ как по каталогу четыре дня выдержал с работой толька задней навеской (рулоны по полю собирал) и опять сальник на насосе выдавила. Я уже не знаю что крутить и где искать, Клапан на распределителе практически выкрутил и потихоньку добавлял, чтоб тока начал подымать не помогло, фильтр, гидро бак отмыли(грязи нет, через фильтр масло поступает предохранительный клапан на фильтре работает) Что делать где искать причину ?
Парни помогите задрало уже. Трактор Т-25 Постоянно выдавливает сальник на НШ-10. Года 2 назад помню решил поменять НШ купил новый [изображение] сразу же выбило сальник , заменили сальник, история повторилась, сильно заморачиваться не стал воткнул старый НШ, он уже практически не подымал, но особой нужды не было всё равно использовали его тока на сенокосе под грабли гвк-6. В этом году купил Грабли CADDY-12 там крылья на гидравлике и нужно было доводить до ума Топик. Куплен б/у гидро распределитель [изображение][изображение][изображение] и новый насос [изображение] сальник выбило сразу, разобрал поменял вращение, тоже самое, По совету форумчан заменил подачу с насоса до распределителя и обратку на РВД от ДТ (большего диаметра) не помогло [изображение][изображение]. Купил другой НШ как по каталогу [изображение] четыре дня выдержал с работой толька задней навеской (рулоны по полю собирал) и опять сальник на насосе выдавила. Я уже не знаю что крутить и где искать, Клапан на распределителе практически выкрутил и потихоньку добавлял, чтоб тока начал подымать не помогло, фильтр, гидро бак отмыли(грязи нет, через фильтр масло поступает предохранительный клапан на фильтре работает) Что делать где искать причину ?
В маркировке на насосе должна присутствовать буква Л, у Ваших насосов ее нет.
Распред может неправильно подключили...отдельного слива и канала управения нет?
У меня выдавливал сальник когда установил правый насос вместо левого. А если распределитель не сбрасывает лишнее давление то насос просто разорвёт. Те кто пользовался запорным краном для печки заводской т-25 знают что если перед пуском на холодную не открыл кран насос разрывает.
Если паять то лучше тобиной...а так проще новую купить...
что такое тобина
Припой тугоплавкий...
латунью завари и
Может и подкачка. Я пару раз в год меняю.
Про уплотнительные кольца можно поподробнее где стоят и можно ли самому поменять не сбив настроек
иногда и по грязи хочется по ползать.
были бы придурки не зарабатывали бы бабло на развлечениях, а пахали бы как мы за копейки...
у нас сено даром уже никому не нужно.
в год сколько вы получаете?прикиньте моя заработка тыс 350 в год а у кого больше?
вот это согласен
Конечно не говори, а то ещё из дома выгонит
Михаил можно повежливей должно быть какое то уважение к коллегам можно подумать что вы трактором уже не на один МЕРСЕДЕС заработали
Или наоборот...
Поменять можно. 2 на плунжере и 1 на приводе дозатора, но работа не из простых. Подробно есть тема про НД21.
Если выдавливает сальник на насосе то по моему в этом при 90 процентах случаев виноват распределитель, меняй его и забудешь про это
Салник на разорваном насосе остаётся целым.
