как делать правильно я не знаю
просто пытаюсь понять как делаете вы кто всю жизнь в тракторах
никого оскорбить своими словами не хочу, считаю критику полезной
в частности сколько нужно шайб добовлять или убирать?
Добавлением прокладок уменьшается зазор в подшипниках.
Здравствуйте ребята,я здесь человек новый,так сказать,скажу,как меня учили регулировать ступицы,старые трактористы,выкидываем все регулировочные прокладки,но стакан,полностью не садим до упора,затягиваем до полной затяжки,стакан,если Нада,сам немного подтянется,далее,подбираем в оставшийся зазор,между стаканом и корпусом,регулировочние прокладки,чтоб зашли свободно,потом затягиваем стакан,оставшийся зазор остаётся под смазку. О правильности такой регулировки спорить не буду,но она работает.
самый,простой способ. В книге поди тоже что-то написано.
//Вторая часть,// у нас на Т-16 цапфы (похожа на твою) высверливали обломыш и точили новый вал (заготовку вал) брали почему то с немца Е-..(косилка) видать сталь лучше.
Честно признаюсь,что до книги руки не дошли,нужный человек оказался рядом,когда собирал бортовые,хотя,про то,что написано в книге,мы все можем прочитать в любое время,а вот,как нибуть попроще сделать,из подсказки опытного человека,так сказать,это другое дело,за что и нравится мне форум.
Понял... Сейчас у меня стоит крышка-муляж, точь-в-точь, как на снимке Василича…
Летом я её вскрывал, под ней пружинки и шарики, наподобие как на автомобиле и больше ничего нет... По ходу, там должно быть, как на третьем рисунке Василича... Может у кого есть фото, что из себя представляют фиксаторы, на рисунке под цифрой 5... Как раз, вместо этих фиксаторов, у меня и стоят пружинки и шарики, сверху прикручена крышка-муляж, больше там ничего нет...
там главный момент есть ли пробка под валик блокировки , на фото под муляжом её видно , если там нет её на твоей коробке то блокировка должна быть как на фото из букваря , и алекс фото её показал
раз нет , то только искать родную как у Алекса , или муляж растачивать под внутренности , может у кого для образца есть причендали от такой блокировки
Буду искать... Растачивать, для меня не вариант, нет фрезера, не у меня, не поблизости.... К тому же все равно все внутренности надо к муляжу... Еще терзают сомнения, что фиксаторы должны быть не такие как сейчас стоят у меня... У меня сейчас шарик и пружина жмет это шарик...
конечно не такие , где то в темах проскакивали фото самодельных типа эскимо на палочке , та и на фото так , найти сложно будет , древний артефакт , но всё возможно может и повезёт
Задавал вопрос в теме гидравлического управления на Т 25, но видимо там ни у кого нет разобранного клапана управления гидроусилителя ГАЗ 66 ... Продублирую здесь, может у кого есть возможность замерить переднюю крышку золотника, на картинке она под цифрой 3... Дело в том, что мне достался такой клапан не совсем комплектный, нет этой крышки и центрального болта... Крышку смогу сам выточить, если бы знать её размеры...
На этом видио, мужик рассказывает за неё с 3:30 минуты...
Спасибо, общее представление теперь есть. Судя по фото тоже ломается?
Melnikov Lexa пишет:
Может Вам целиком балку Т-25 поставить, а то с таким вылетом дисков постоянно ломать будет.
Тоже об этом думаю, даже балку присмотрел, правда с обломанными двумя цапфами. Вылета такого на дисках больше не будет, родную балку хочу резать, и вваривать вставки. Это если 25ошную не отдадут.
Serega-60 пишет:
Мне так левую восстанавливали (ту что на фото скидывал), без гарантии, через неделю она сломалась т.к. часть что вкручивалась сделали токой. Переделали, пока ходит, но уверенности нет. Т-25 потяжелее моего трактора, поэтому ломать не должно, если правильно сделать.
ПС. Поначалу хотел от МТЗ балку приколхозить, но походив с рулеткой вокруг МТЗ отказался, велика кольчужка
Иван Васильевич привет! А мне почему такой вопрос не задал? штук шесть валяется этих золотников, разобрать и померить не проблема.
Это на Куне выстрелила,а так за 18лет ни разу не ломало,так как нагрузка не та, вот на Т-16 груз на передке, там у не которых по несколько штук в год ломает так передок от Т-40 мастырят
Балку с обломанными цапфами я надеюсь бесплатно (ну или почти бесплатно) заполучить, смысл за них платить + лишний вес при пересылке. Если согласен раздербанить, пиши в личку.
В каком месте ломает? ось ступицы? или поворотную?
Serega-60 пишет:
Неее..., буду от Т-25 выпрашивать, там колею менять можно.
Кстати, ни кто не продаёт ступицы в сборе от Т-25?????? за приемлемые цену [изображение]
В своё время в колхозе от ЮМЗ-6 ставили передний мост. На одном передок был выше сантиметров на 5 как минимум. На другом нормально. Но точно не помню на 2-м по просту балка была перевёрнута, или что-то со сваркой колдовали.
Напишу здесь потому что речь больше о тракторе. Сделал я дровокол морковку от ВОМа. Два года работает но не устраивает малы обороты ВОМа. На полных оборотах двигателя колет быстрее но жалко трактор старичек. Хочу сделать привод спереди от коленвала. И возник вопрос ....не сломаю ли я коленвал? На сколько это критично? Обороты двигателя как раз подходят для дровокола морковки.
АНДРЕЙ7.КрА не логично сначала понижать через вом а потом шкивами повышать обороты. Для меня проще спереди трактора сделать. Но вопрос выдержит ли коленвал?
думаю вам надо делать по своему,
на форум выложить как сделали
а мы покритикуем
так вы и обьясните.
А то нам дуракам не понять, всю жизнь в тракторах и не знаем ведь что и как.
Видимо наколхозили до меня....
Буду думать за восстановить блокировку, без неё скорости вылетают... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Иван Василич ищи такую
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/155888/20181121_180527.jpg?itok=4PpnCmAm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/155888/20181121_180458.jpg?itok=tAfhJ_0x)
Понял...
Сейчас у меня стоит крышка-муляж, точь-в-точь, как на снимке Василича…![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/0014.jpg?itok=V1cTCKmc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/004_2.jpg?itok=5GCa4sEW)
Нету, Леш...
В том то все и дело...
Буду искать...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/gidrnas97_0.jpg?itok=nGg8ej70)
Мне так левую восстанавливали (ту что на фото скидывал), без гарантии, через неделю она сломалась т.к. часть что вкручивалась сделали токой. Переделали, пока ходит, но уверенности нет. Т-25 потяжелее моего трактора, поэтому ломать не должно, если правильно сделать.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это на Куне выстрелила,а так за 18лет ни разу не ломало,так как нагрузка не та, вот на Т-16 груз на передке, там у не которых по несколько штук в год ломает так передок от Т-40 мастырят![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
если Т 16 грузить с умом то не ломает , на Т 16 ступица немного не такая
Кстати, ни кто не продаёт ступицы в сборе от Т-25?????? за приемлемые цену![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
есть мост целиком в сборе с колесьями
Ага, от 1,7до2т зерна в кузове возим![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Прости Жень, тормознул че то...
Если не затруднит, померяй пожалуйста... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
может кому надо https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/brichstone-12-4-28-IDBmrGm.html
Кто то купил себе новые, а эти жаль выкидывать
У меня в таком же состоянии, но купил новые, т.к. эти порепаные, жди беды.
А чего не сделать от ВОМа но через шкивы на повышение оборотов?
