Здорова мужики, у меня такой вопрос возник, поставил головки с свечами накаливания, а как их подключить? На прямую я думаю сделать. Может кто что подскажет? ? ? ? Просто не знаю как по стандарту подключаются.
я в таких случаях набираю номерочек и говорю:мне латки,клей и полный компрессор воздуха!!! пока подвезут,камера уже наруже!!! Латку хлоп,колесо собрал и 50л ресивер вгоняю в колесо работаем дальше!!!
у меня на тракторе уже лет 10 стоит компрессор от кондиционера включается кнопкой на считке приборов и давит атмосфер 30 чтобы нормально работать пришлось убавить входное отверстие заднее колесо накачивает минуты за три и переделок при установке на трактор минимум фото както сдесь выкладывал
. В связи с чем вопрос возник, если на цапфу наварить площадку крепёжную для вашенской wink детальки, как на фото. На сколько реальная мысль??? Ну и размеры этой площадки, длина * ширина * толщина thank_you
Яуген делал от комбайна Нива ск-5.Ось и площадка крепче.
Включаю на время не более чем 20 секунд,.Подключены свечи через реле,использовал стартерное реле от уаза. Засёк время разогрева свечи до красна подключив к аккумулятору,теперь по этому времени ориентируюсь.В интернете можно найти схемы чтоб собрать реле времени самостоятельно.не очень и сложно.
Осталось найти Ниву. Я уже и забыл как она выглядит, давно все на металл ушли.
ПС. Если интересно по свечам, на японцах старых на панели стоитспиралька из нихромовой проволоки Ф 1 мм. примерно, подключена паралельно свечам. Длина проволоки подобрана так чтобы проволока и свечи накаливались одновременно. В японотеме кто то менял сгоревшую спираль, длину подбирал экспериментально, подключая свечи и спираль к акуму, постепенно укорачивая
У Яугена считаю большой плюс - отключаемый привод от гидравлики, но здесь конечно можно ремень снять и гидравлика свободна, расположение компрессора более "стандартное" и по сравнению со стоимостью гидромотора вариант недорогой.
А зачем вообще снимать ремень...??? На автомобилях то не отключают компрессор....
А зачем вообще снимать ремень...??? [изображение] На автомобилях то не отключают компрессор.... [изображение]
Ну чтоб ресурс компрессора за зря не профукать и лишнюю нагрузку на движке не держать
Если постоянно не качать воздух в ресивер, то нагрузки не будет, достаточно постоянно держать кран открытым... Даже при нагрузке, на ЮМЗ, ПАЗике или шишиге, компрессоры такие же как на МТЗ, разница только в том, что на МТЗ привод от шестерни и он отключается, работают до списания автомобиля... А на Бычке, так все так же как на МТЗ, только компрессор постоянно в работе...
Если постоянно не качать воздух в ресивер, то нагрузки не будет, достаточно постоянно держать кран открытым... [изображение] Даже при нагрузке, на ЮМЗ, ПАЗике или шишиге, компрессоры такие же как на МТЗ, разница только в том, что на МТЗ привод от шестерни и он отключается, работают до списания автомобиля... [изображение] А на Бычке, так все так же как на МТЗ, только компрессор постоянно в работе... [изображение]
вам годок на бычке поработать необходимо. Узнаете как шестерни ГРМ на дороге менять от неломающегося компрессора.
и не только на бычка, можно и на газончике. На работе 3 газона с ммз и на всех не по разу шестерни привода компрессоров меняли.
По стандарту так: АКБ -- замок зажигания -- свечи
А разве в схеме нет реле накала?
Я вообще ничего прочесть не смог
Для свечей в головках - нет.
Ребята, а как вы фотки вставляете у меня что то комп ни как не хочет вставлять фотофайл.
Хорошо надо будет попробовать через кнопку (+ релюшка ) подключить свечи.
замок зажигания на т25 родной, специально на много ампер расчитан под свечи, и релюшки не надо!!!!! На т30 к свечами лампочка для контролю подключена.
И на моем лампочка контроля свечей была. Только я ее на лампочки "автопоезда" подключил.
Иероглифы. Сделано для Китая
Не , родные .Думаю даже 76 г.в как и сам трактор . Литьё такое . Но как мне показалось 112 просматривается .
Я с телефона опера мини удобная но фото с неё выставить не могу. Через другие браузеры без проблем. Попробуйте другой браузер.
На ниве ося такие же как и на ГАЗ-53!!!
У меня с левой стороны,тоже разбило отверстие-развернул под больший диаметр и вогнал больше палиц!
Не подумал об этом
хотел заварить полностью, и просверлить новое.
Если я правильно понял, то будет по типу как на автобусе ПАЗ, открытие-закрытие дверей..???
Защиту от случайного переключения продумал...??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На автомобилях то не отключают компрессор.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
8,5 вольта...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вот здесь, через реле стартера...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Правильно и сделал, что не заварил...
Потом сварку проблемно просверлить...
А на Бычке, так все так же как на МТЗ, только компрессор постоянно в работе... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Чтобы компрессор постоянно и долго работал, к нему нужно масло подавать под давлением, а это усложнение конструкции.
Лет шесть или семь юзаю ЗИЛ ММЗ 554(колхозник), проблем нет...
Года три юзал Бычка, так же без проблем...
или вам везет или компрессор на ремне.
