были в ЗИПе, сложного в них ничего нет, тонкая жестянка типа консервной банки.
Типа как под стакан хвостовика на ГАЗоновском мосту наверное.
типа как под стакан первичного вала,стакана бокового вома на т-25.], аккуратнее со стаканом,не отломите края,хотя там и есть места для съёма болтами,но все же
ребята есть новый корпус кпп старого образца под такую блокировку включения передач нигде не могу такую найти может кто-то вместо него делал?
а в чём их отличия , у знакомого есть похожая коробка , только этот блочок без проточек и используется как крышка а под ней шарики с пружинками ,может и у вас так получиться поставить , хотя если нет отверстия под валик блокировке в корпусе коробки , то переделать не выйдет ....
Отличия в том,что в старой КПП механизм блокировки стоял именно в этой приблуде,у меня тоже как на фото стояла,просто отлитая без отверстий,видимо какая переходная модель
можно просто установить пластину а под ней будут шарики с пружынками от только блокировки скоростей не будет
так не пойдёт , будет постоянно выбивать скоростя , под этот корпус надо искать блочок как на вашем фото , или сам корпус коробки под валик блокировки переделывать если там есть место
И заклинит всё ..они же конусные,им куда то надо расширятся..ГУРУ ты наш х [изображение] мягко сказано
Дак как же все таки правильно делается? у меня когда на т25 сломало полуось я ее заменил, люфт устранил подтягиванием гайки, немного поездил и еще подтянул, больше проблем не возникало, отъездил так з года.
гайка должна до упора затягиватся, зазор прокладками регулируется. Зазор как на всех конических подшипниках, без люфта и вращатся легко.
по научному правильно. На деле-же бОльшая часть трактористов регулирует гайкою. Если гайкой больше некуда тянуть, подкладывают регулировочные прокладки. Но как было сказано несколькими постами выше, выпрессовать стакан в целостности не совсем просто. Лично я не пытаюсь это делать отжимными болтами,а выколачиваю стакан с другой стороны.
Ну попробуй так на ступичных подшипниках сделать..потом расскажешь что получилось....
а вы каждый день регулируете? Это делается в принципе один раз, при поломке полуоси. Можно и гайкой отрегулировать, но она будет болтасся и срежет шплинт скорее. С подшипниками такого типа общаюсь постоянно ибо уаз есть!
Ребята нужна ваша помощь. Так решил переделать реверс с приводом от валика с грехом попала за 3 часа просверлил отверстие в валике 8,5 мм теперь не могу нарезать резьбу метчик не могу наживить. Как нарезать резьбу? Уже не хочу отступать.Посоветуйте что нибудь. Коробка собрана валик стоит на месте.
Вот и у меня такая же крышка как у твоего знакомого... Почти все передачи выскакивают... А у твоего знакомого как с этим делом обстоят дела, передачи не выскакивают...???
эта коробка в запасе лежит , такая крышка как на моём фото бутафорская , в ней нет валика блокировки , поставить в место неё обычную плоскую и разницы не будет , если у тебя так -же то причина выскакивания скоростей в регулировке валика блокировки или в износе этого валика , если рычажок идёт к этому корпусу , то валик блокировки в нём в этом случае система немного другая в основном изнашиваются фиксаторы из за чего и выбивают скорости ...
А его и не нужно впрессовывать. Достаточно немного вытянуть болтами и делать что душе угодно.
так я и не понял как вы регулируете
в частности сколько нужно шайб добовлять или убирать?
если ступица люфтит а гайка затянута, надо шайбы подложить. Какие, их 2 вида бывает. Если при затяжке гайки зажимает, то убрать. Это как с реверсом, размер у каждого свой.
А где этот валик блокировки...??? Как его регулировать...??? У меня такая же крышка стоит, под ней шарики и пружинки... Все, больше ничего нет...
значить у тебя нового образца , валик стоит под ползунами , с переди корпуса коробки пробка есть за ней валик расположен , регулируется тягой небольшой которая валик двигает при нажатии педали сцепления , при этом педаль сцепления должна быть пружиной поджата если при езде болтается так же может быть причиной выбивания скоростей т.к валик блокировки связан с ходом педали сцепления , , укорачивай тягу валика блокировки , до тех пор что бы при отпускании педали сцепления больше половины скорости уже не переключались , если не поможет то изношен валик блокировки и его под замену
Мужики, летом случилась беда
Сделали, восстановили, не знаю насколько надёжно. Неделю назад тоже самое произошло с другим колесом, фоток не делал. В связи с чем вопрос возник, если на цапфу наварить площадку крепёжную для вашенской детальки, как на фото. На сколько реальная мысль??? Ну и размеры этой площадки, длина * ширина * толщина
Леш, нету у меня тяг... Есть валик, который идет сверху крышки КПП, я его вижу, по идее, от него должна отходить тяга, но куда...??? Выхода из КПП на неё нет Все...
Сделали, восстановили, не знаю насколько надёжно. Неделю назад тоже самое произошло с другим колесом, фоток не делал. В связи с чем вопрос возник, если на цапфу наварить площадку крепёжную для вашенской [изображение] детальки, как на фото. На сколько реальная мысль??? Ну и размеры этой площадки, длина * ширина * толщина [изображение] [изображение]
Может Вам целиком балку Т-25 поставить, а то с таким вылетом дисков постоянно ломать будет.
Добавлением прокладок уменьшается зазор в подшипниках.
Здравствуйте ребята,я здесь человек новый,так сказать,скажу,как меня учили регулировать ступицы,старые трактористы,выкидываем все регулировочные прокладки,но стакан,полностью не садим до упора,затягиваем до полной затяжки,стакан,если Нада,сам немного подтянется,далее,подбираем в оставшийся зазор,между стаканом и корпусом,регулировочние прокладки,чтоб зашли свободно,потом затягиваем стакан,оставшийся зазор остаётся под смазку. О правильности такой регулировки спорить не буду,но она работает.
так у тебя выходит старого образца и нет валика блокировки под ползунами , ща фото на своём сделаю как должно быть и как определить есть ли валик блокировки в корпусе коробки
на первом фото как выглядит тяга о которой я писал , на твоём корпусе нет рычажка двигающего валик блокировки который находится под ползунами , на втором фото пробки или технологического отверстия под валик блокировки если на твоём его нет значить и валик туда не установить , на третьем фото вариант блокировки твоей коробки , он должен находится в блочке если его нет значить наколхозили до тебя ...
мутно как то вы объясняете
может есть заводская инструкция?
Не только блокировки скоростей не будет, но и самих скоростей не будет, так как их будет выбивать.
отвергаете - предлагайте
расскажите как надо регулировать, затягивать
мягко сказано
Шарикоподшипник и никаких регулировок![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А у твоего знакомого как с этим делом обстоят дела, передачи не выскакивают...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как его регулировать...??? У меня такая же крышка стоит, под ней шарики и пружинки... Все, больше ничего нет... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Резьба 10*1,5 будет? Ищите метчик черновой первый номер и пробуйте. Потом чистовым прогоните.
На картинке чистовой сверху, черновой снизу.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag2149_0.jpg?itok=Auio0ELZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag2150_0.jpg?itok=jCsETz04)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag2151_0.jpg?itok=7trdadZg)
детальки, как на фото. На сколько реальная мысль??? Ну и размеры этой площадки, длина * ширина * толщина ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/a25-31-053.jpg?itok=cZ6WAUTp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1365_0.jpg?itok=Vr8N41Ho)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1379_0.jpg?itok=8J7fLCpj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1381.jpg?itok=hg9NghKW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1382_0.jpg?itok=vYIEISkG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1386.jpg?itok=imWC3aB_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1387.jpg?itok=d_SgYdnA)
Держи зёма фото, ну а реально или нет,зима длинная придумаеш
Завтра другую сделаю,где то в загашниках лежит ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
