А для чего Женьке компрессор на тракторе? Для подкачки колёс вроде как и заморачиваться не стоит. Может чего интересного придумал.
И для подкачки тоже лишним не будет. Я раз колесо пробил домой километров пять ехал через каждые 500 метров останавливался подкачивал но до дома доехал.
Номер в каталоге я нашёл, а на железе он где нибудь есть?
костромич пишет:
придётся отверстие под стопорный палец переделать. С одного края снять,на другой наварить
А это единственное различие? Если да, то решаемо.
Шyриk пишет:
под сошкой стоит шпонка
Сань, я о другом спрашивал. Сошки по любому снимать придётся. С одной стороны цапфа обломана снизу, а с другой на ось цапфы приварено крепление крыла.
Завтра буду разбирать, проверять подшипники и втулки.
ПС, Ступицы в сборе я всё ещё хочу купить
Так то компрессор на тракторе всегда пригодиться, в хозяйстве и пулемет не лишний..
Ладно, с компрессором понято, лишним не будет, особо в Женькином случае, а про пулемёт пожалуйста не вспоминайте. У меня с некоторых пор аллергия на такие девайсы.
кстати как думаете делать такой глушитель из водопроводной трубы? так как развалился мой старый и на несколько раз переваренный глушитель решил я сделать новый из трубы, на новый глушак китай не охото
Если переднее колесо, то можно не подкачивая, на трех колесах доехать... [изображение]
Заднее. Ехал пока мотылять не начинало потом останавливался подкачивал и газульку в пол. Ну и мелочь но приятно. Бибикалка воздушная.
Вобщем с запасом воздуха мне комфортнее. Пневмоцилиндр новый несколько лет без дела лежит есть мысль куда его приспособить но руки не доходят.
Я такой делал, диаметром под 120 мм, за образец брал стоявший на моем родной с Т-16 или Т-25 что направлены вниз. Казалось нормально - такой четкий секущий выхлоп, особенно под нагрузкой - пока не переделал. Только потом почувствовал разницу. Одним словом не рекомендую - шумный и , кажется немного поддушивал движек - после замены трактор пошел легче, особенно при наборе оборотов чувствуется.
Сейчас стоит чуть укороченный с Опель Астра 2,0 дизель - вот это песня! На холостых звук еще как у хорошего родного но под нагрузкой и, особенно, на оборотах звук ровный, тихий, как на дизельных форд транзит, больше доминирует звук ТНВД и трансмиссии.
Сейчас стоит чуть укороченный с Опель Астра 2,0 дизель - вот это песня! На холостых звук еще как у хорошего родного но под нагрузкой и, особенно, на оборотах звук ровный, тихий, как на дизельных форд транзит, больше доминирует звук ТНВД и трансмиссии. [изображение] [изображение]
а внутри трубы какое отверствие?Это же трактор , так и должно быть
у меня так. отверстия любого диаметра, суммарная площадь отв, чтоб была больше или равна площади отв трубы. у меня 4-5мм, точно не помню. варил из нержавейки. 5 лет - полёт нормальный.
Павел, отличный глушак, но нужно было малость поменять конструкцию. При твоей схеме, звук выхлопа должен преобладать басовитыми тонами.Если сделать так, как я нарисовал ниже, звук будет гораздо тише.
И ещё, для изготовления самопального глушителя, отлично подходит корпус огнетушителя. Такой глушак, довольно долго не прогорает, видимо металл там немного легированый.
Как устроен такой глушитель? Может быть кто-нибудь разбирал?.Вроде-бы работали нормально.
Это про него я и писал - устроен как на первой картинке.
Будьте внимательны - этот глушитель под другой коллектор и не становиться с насосами типа УТН, четырехплунжерными..
У Яугена считаю большой плюс - отключаемый привод от гидравлики, но здесь конечно можно ремень снять и гидравлика свободна, расположение компрессора более "стандартное" и по сравнению со стоимостью гидромотора вариант недорогой.
я в таких случаях набираю номерочек и говорю:мне латки,клей и полный компрессор воздуха!!! пока подвезут,камера уже наруже!!! Латку хлоп,колесо собрал и 50л ресивер вгоняю в колесо работаем дальше!!!
я в таких случаях набираю номерочек и говорю:мне латки,клей и полный компрессор воздуха!!! пока подвезут,камера уже наруже!!! Латку хлоп,колесо собрал и 50л ресивер вгоняю в колесо [изображение] работаем дальше!!!
Разобрал сегодня балку, корпуса походу разные (правый и левый) как и положено, каталожных номеров не нашёл, но на одном цифра 1, на другом цифра 2
А причина несоосности оказалась как говорится, не в бабине
Но это легко решаемо
Сань, я о другом спрашивал. Сошки по любому снимать придётся. С одной стороны цапфа обломана снизу, а с другой на ось цапфы приварено крепление крыла.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Завтра буду смотреть . Так не обращал внимания . Не сталкивался .
Если переднее колесо, то можно не подкачивая, на трех колесах доехать...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На одной есть отливка, а на второй нет и с виду не было
Спасибо, тоже поищу.
так как развалился мой старый и на несколько раз переваренный глушитель решил я сделать новый из трубы, на новый глушак китай не охото ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
вот с такого как то делал с глушителя от вакуума что на дойках ставятся получались
Так и должно быть. Справа ограничители поворота, слева нет ограничителей.
Ну и куда ведут мысли...??? Делись с коллегами...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180805_183753.jpg?itok=4-qbyEoO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180805_183801.jpg?itok=Zg1pB4Ii)
а внутри трубы какое отверствие?Это же трактор , так и должно быть![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не понял - какой трубы? Если внутри то сверлил где то на 8мм, точно не помню, и больше по количеству чем на родном.
Не спорю, но когда летним вечером работаешь на одном конце села а слышно на другом то как то неуютно - всех конкурентов разбудишь!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
есть такое дело
спасибо, попробую поэкспериментировать ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Когда то делали глушитель вот так на Авию. Движок не давит и резкий звук сглаживает.
боюсь искру будет гасить![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Реверс переключать. Как сделать придумал и думаю будет работать. При этом рычаг как был остаётся и можно и в ручную переключать.
Вот дядька тоже компрессор пристроил..
работаем дальше!!!
хорошо, есть кому звонить!
[quote=маи бобино]расположение компрессора более "стандартное" и по сравнению со стоимостью гидромотора вариант недорогой.
Ещё огромный плюс - родной топливный бак.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_0394.jpg?itok=X4dS_Ta8)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/img_0395.jpg?itok=v1ogCypy)
