герметичность тут требуется, поэтому и ставится прокладка
точно, :blush2:, герметичность не требуется в промежутке где соединяются первичный вал и вал сцепления, а ниже есть выход из коробки где ставится подшипник шестерни привода вом
Кто помнит, устанавливался когда-либо на тракторе т-25 охладитель моторного масла?. Вопрос к тому, что товарищ утверждает что должен быть охладитель. Лично я не видел такового не когда,да и по каталогу его нет. Может какую-то южную комплектацию он встречал?
именно на т25 не ставился, на двигателях д120 только, это т30 и др.
С внутренней стороны плоскими шайбами,что под стаканам потшипника стоят
Тоест чтобы выжать наружную обойму немного назад нужно добавить регулировочные шайбы под стакан..., и шо они прям с трактором идут как запчасть, иль в магазине тракторном есть?.
, Ну думаю нет, ибо между внутренней обоймой подшипника и большой шестерней стоит дистанционная проставка, она не даст поджать подшипник гайкой при увеличении зазора, гайка просто для удержания шестерни на шлицах вала от люфта нежелательного в этом месте.
вот только фотки старые
валяется бортовая, завтра померю
вот нашёл сходил только штангель не нашёл
пояском прижимает наружную обойму подшипника.
ничего этот поясок не прижимает
Вот вам для наглядности
очень убедительно и аргументировано
и не только на иномарках , на таврии например нет прокладки под подоном и на приводе трамблёра
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, прокладка между гильзой и головкой на заводской сборке ставится или нет?
Согласно каталога сборочных единиц её там нет.. Если есть негерметичность,просто нужно головк с гильзой притереть. На ЮТУБе есть ролики .
Большое спасибо.
Да устанавливался. Двигатель д120
Спасибо.
Парни у меня пружина лопнула.от чего можно найти? фото с интернета
Давно себе ставил от какой то складной кровати .
Лопнула в каком месте?Может можно нагреть и загнуть по новой .
хорошо,тоже так думаю если не найду
Мужики, а ну объясните не сведущему.... как регулируется натяг роликовых подшипников вот на выходной полуоси к коей заднее колесо крепиться?
шайбами, под стакан подкладывается.
гайкой
Какой верный, у нас же не поле чудес, а форум для обмена опытом.
Типа как под стакан хвостовика на ГАЗоновском мосту наверное.
