Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1074 из 1514
45402 сообщения
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
yurin.igor пишет:
Adept пишет:
yurin.igor пишет:
Adept пишет:
yurin.igor пишет:
Adept пишет:
Виталий 68 пишет:
Саша8311 пишет:
Дмитрий Хлопков пишет:
бродяга можайский пишет:
Илья Муромец пишет:
Какой у Т30 с пвм тяговый класс?
Такой же 0.6
не а
Т25 - 06
Т30А80 - 09
А т-40 тогда какой? МТЗ_80 и 82 одного тягового класса.
Мтз 80 82 класс 1.4. Собачатник к классам не относится laugh он супер мега джедай.т 25 класс 0.6...т 30 все разновидности класс 0.6.и не нада ля ля.
Т-25-0,6.С передком--0,9.Т40--0.9 Т 40АМ--1,4 МТЗ 80--1,4.МТЗ 82--2.0
Где Вы такое взяли, не надо вводить в заблуждение.
Посмотрите заводские буквари по этим машинам.Везде есть таблица вроде передача/скорость/тяговое усилие...
Найдете много неожиданного для себя.
Букварь нужно Вам курить, раз плохо знаете к какому тяговому классу относятся эти трактора.
Букварь нужно читать.Неспеша.Чтобы понимать прочитанное.С этим,как видно,у Вас проблемы.
Попробуйте поесть сладкого,говорят для мозгов полезно...
Потому,что если написано "1300 кгс",то как это можно понимать? 900 кгс?
Пишу последний раз, таким твердо лобым тяжело что то объяснить. Вам уже весь форум написал что Т-30 0,6.
Вижу,мой друг Вова нанес многим тяжкое психическое увечие laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
sibirayk1 пишет:
можно заставить Т-25 развивать усилие в 1300кг\с очень долго.
Каким образом?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Adept пишет:
yurin.igor пишет:
Adept пишет:
Виталий 68 пишет:
Саша8311 пишет:
Илья Муромец пишет:
Такой же 0.6
не а
Т25 - 06
Т30А80 - 09
Букварь горький laugh
Не пробовал...Вам виднее
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Поставил такой аппарат http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtomobilnye_aks... ,датчик температуры надо только в трубку медную термопастой залить,а трубку куда то вкарячить,,,,счас датчик у форсунки ,,,,больше 25 градусов не показывает.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Сергей Федосов пишет:
Как тахометр работает?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
маи бобино пишет:
тахометр работает?
Нормально,,,,сам в инструкции запутался,соседа напряг- откалибровали на 3.5-соотношение шкивов к/вала и гены.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Тогда есть смысл за 750р тахометр, вольтметр, часы...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
маи бобино пишет:
+ еще датчик температуры,но надо подумать куда его воткнуть.,,,часы- думаю надо тогда подключать в обход массы-не знаю есть ли в аппарате внутренний источник питания,,,,,аппарат по случаю б/у достался- у друга к лодочному мотору подключен был .
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
маи бобино пишет:
вольтметр, часы..
Без них точно никак.
Вызывает сомнение такая универсальность за такие деньги.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Старый датчик рассверлить и в него.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
анкноун пишет:
Нет ни старого(фильтр поставил-а про место под датчик забыл) ,ни нового,есть мысль сделать хитрую гайку на масляную трубку-что на головки идет.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
анкноун пишет:
у меня на фильтре стоит датчик аварийный, а температурный в картер поставил. мне кажется,что температуру меньше стал показывать.на фуге больше было.буду под корпус фильтра 1221 переделывать и сразу два датчика поставлю
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Я так и делал. Штуцерный болт длиннее поставил, добавил еще штуцер, с хвостовиком на ерш, были такие для соединения с резиновой трубкой. Отверстие выходное запаял изнутри (помучился, но получилось). И датчик в этот хвостовик-трубочку вставил. Делал так, потому что в штатном отверстии кронштейна фильтра резьба слегка насквозь прорезана, и подтекало масло, винтом пришлось заглушить.
А сейчас взял ТС-014. С доставкой 2,5 вышло. Это тахометр. Только обороты. Но там датчик Хола и неодимовый магнитик. Буду лепить к маховику. Настраивать ничего не надо. Магнит как маленькая батарейка от часов. Если в маховике не найду подходящего отверстия, то засверлю новое.
Испытал на шлив-станке, считает четко. К смене оборотов чувствительный.
Вот, нашел.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
анкноун пишет:
Вот, нашел.
Датчик давления там не работает, может с температурой будет по другому.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Пользуюсь таким, только для дизеля, года три. Всё ОК.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Саша8311 пишет:
анкноун пишет:
Вот, нашел.
Я поставил туда датчик аварийный, так теперь как масло прогреется лампочка аварийного давления начинает моргать
06.07.2011 - 19:40
: 980
AlexDen пишет:
я тоже ставил, а потом посмотрел - по этому каналу подаётся масло, для смазки коромысел, ПУЛЬСИРУЮЩИМ потоком,поэтому и моргает.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Если есть манометр, начерта датчик? Он же нужен чтобы глушить при отсутствии смазки, а не смотреть как лампочка загорелась - на манометр все равно же смотрим постоянно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
анкноун пишет:
Пусть ставят....я к амперметру водьтметр поставил. Смотрю и радуюсь.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Виталий 68 пишет:
Смотрю и радуюсь.
Я тоже в принципе такой же. Но если есть сложности и нет очевидной надобности - стоит оно того?
Я на тахометре остановлюсь, он просто еще и пригодится как калибровщик, т.к. съемный.
А все лишнее от безделья, что ли.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
анкноун пишет:
И главное...сосед клапанные крышки однажды поплавил....порвался ремень...а этому лупню лампочка мешала т.к. генератор хандрил и он её выкрутил shok а ещё и говорит смотрю масло 120...а я газку думаю обдув получше будет laugh итог замена крышек и колец. Ремонт обеих головок. Повезло что масло хорошее залито. Так бы заклинил. Хотя...один друг без масла на щестёрке уехал....отец слил на яме и на кофепитие вылез....а юнец капот бац и по газам....почти киллометр успел проехать.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
каюсь и извиняюсь, даже залез в плакаты и инструкции
владимирские тракторы
Т25, Т30А80, ВТЗ2027, ВТЗ2032, ВТЗ2032А - 06
Т45А, ВТЗ2048А - 09 (ВТЗ2048АГ, АС - иже с не серийными моделями не искал)
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
Т40АМ, ЛТЗ60АВ - 1,4
производства нет - оборота нет вот и с тал забывать ...
источник данных: - каталог "сельскохозяйственные машины и оборудование" часть 1; Москва- 1996г; ОАО "ВНИИКОМЖ"
вот так
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
А чем интересно ЛТЗ-55 хуже чем Т-40АМ? И кто же так АМ высоко закинул?
Он же собачатник laugh догавкается до класса 5.0 laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
ПВМ увеличивает сцепную массу.Собственно зачем он трактору и нужен.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Adept пишет:
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
Кроме кабины чем они еще отличаются?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Виталий 68 пишет:
Он же собачатник догавкается до класса 5.0
Виталий, чем тебя сорокет обидел, что при каждом упоминании т-40 ты начинаешь какашками кидаться, мож в детстве из лужи обрызгал или твой лисапед переехал? вот так спровоцируешь перепалку а потом будешь на всех руками махать и говорить чтоб ставили флуд на автоудаление. Идет нормальное обсуждение по тяговым классам, и каждый делится информацией которой владеет, метода определения тягового класса тракторов натурально середины прошлого века, техника с тех пор ушла далеко вперед и не все так очевидно как кажется, в сети тоже разная информация, и послушать знающих людей очень интересно, вот , к стати, налог на трактор зависит от тягового класса или только от мощности? hi
11.02.2012 - 11:18
: 4287
путник1 пишет:
только от мощности
yes3 л/с считают.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Melnikov Lexa пишет:
Adept пишет:
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
Наличием ПВМ.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
Был просто в своё время. Ещё до форума. Не брызгал laugh просто попался Экземпляр. А сейчас с пеной у рта меня пробуют убедить ты что это супер мега джыдай laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Adept пишет:
Adept пишет:
Липецкие
Т40 ЛТЗ 55 - 09
Наличием ПВМ.
Лтз 60 мотор либо юмз либо мтз.
