Давно бы уже сделали. Момент силы очень большой, крепление суппорта рвать будет вместе с крышкой.
Вот если вместо шкива и ленты дисковые воткнуть то вещь будет.
Я думал над этим, ребята с самоделок сняли мне размер диска и суппорта с Оки, но это менее реалистичный вариант, если диск ещё как то поставить можно, то суппорт в бортовую не влезет и крепить его там не к чему, плюс опять же снять для разборки придется всю бортовую опять ькорячить.
Я не думаю что будет рвать, во первых у нас скорости 20км/ч максимум, во вторых суппорт на машинах закреплён на 2 х болтах на 10-12мм, при том что полный вес газели 3,5 тонны а бычка почти 5.
Идея хорошая, сам тоже думал, суппорт от квадроциклов можно, только колодки там маленькие.
На газели колёсико маленькое, а на Т-25 в разы больше. Рычаг соответственно будет больше. Там где газелевское пойдёт юзом, двадцатьпятовское вырвет нахрен супорт . Если бы на бортовой было отлито с завода крепление, то очень даже возможно было супорт повесить, а так довольно стрёмно. А если учесть, что в основном одноосники тягают, да с перегрузом частенько, нагрузка на тормоза приличная.
Тормозной диск маленький можно сделать. Отсутствие крепления для суппорт не дает сделать.
И представьте сколько грязи будет ловить эта конструкция. И сколько эти суппорты проходят.
На трелевочном чешском лкт-81 дисковые тормоза, работают в грязи и все отлично!!! Наши трахтористы долго удивлялись этому!
Главное диск в чулок вместо шкива засунуть, суппорт можно самопальный сделать, даже винтовой механический, можно оковский обкромсать, крышечку сверху и никакой грязи.
Да даже не в грязи дело. Как по мне эта переделка влечёт за собой массу сложностей. Супорт подразумевает гидропривод. Нужно ставить два главных тормозных цилиндра, а если один, то отпадает возможность тормозить отдельно каждым колесом. Плюс ко всему решать вопрос с тем же торм. диском и креплением супорта. Как по мне -пустая затея.
Я вообще предполагаю установку диска на родные шпильки колеса, если подойдут по разболтовка можно поставить со стороны колеса, но боюсь диаметр не подойдёт, или со стороны бортовой, но тогда ступицу снимать.
В штатное место!!! И нагрузки там меньше чем на колесе!!!
Ты наверное меня не совсем понял. Где посмотреть как на лкт 81 устроены тормоза? Я в инете пока не нашел.
В чулке или снаружи?
Снаружи как на авто!!! Прям на ступице, суппорта гидравлика.
Диаметр большой, тормоза на каждом колесе, и суппорта большие, только найти бу вряд ли. От новых газонов передние тормоза должны и по ступице пойти.
От некстов?
Там 2 вида, маленькие 17,5 если не ошибаюсь и под старые газоновские, но я дисковых там не видел.
Есть у меня где посмотреть, попробую на неделе заскочить
Чем тебе ленточные не устраивают?геммор с дисками тот ещё.и техосмотр не пройти.
С рулевым гору как-то проходят? Если тормоза в чулок запрятать никто не догадается!
Шyриk пишет:
Тех кто хочет сказать ,,невозможно,, , ,,гостехнадзор,, , демоны и т.д. просьба оставить мнение при себе.
Интересует именно как реализовать и с чего взять запчасти.
Щурик для переделки нужна причина. Это не моё мнение а вопрос...не хочешь писать получи а так я полагаю при большом желании можно приколхозить от т 30а80 дисковые....от мтз диаметор больше...или если клея позволяет поставить проставку на ступицу и разместить готовый комплект с доработкой от грузовика.да и вакуумник от ваз или газ думаю не дефицит...корпус огромный у бортовой....от 3 или 4 отверстий не лопннт точно....хотя шпильки внутри можно обварить....высказал свои два варианта....давайте обсудим....меня сток тоже не совсем устраивает....и на передке тормазов не хватает....туда дисковые от тазика или лучше нивы к месту точно.
От некстов?
Вопрос мой конкретный....у любого действия должен быть смысл....
От некстов?
Смысл в том что ленточные тормоза неэфективные но долговечные, у меня т30 с дисковыми, они хороши но хватает на 2 года, потом разбирать надо шайбы подкладывать,и диски по 800р за штуку это дороговато что-то. Вот если бы колодки от Оки и простота замены , то и быстро и дёшево.
От некстов?
Вот это уже ответ....колодки от оки точно не прокатят сгорят быстро....минимум от нивы нада...а ещё лучше от грузовика.в тормазах много расчётов...лично по мне то идеально барабанные с проставкой на ступицу. Вечные были....дисковые хорошо но пятно контакта колодок не велико....а так в принцыпе переходную шайбу на ступипу....фартук к бортовой и в путь....при большом желании можно гидропривод можно механический....но одна проблема расстляние между колёса увиличивается....как вариант на передок дисковые тормоза-хватит за глоза тогда.
А какая в них может быть эффективность при таком соотношении диаметра колеса и тормозного барабана. Просто хотели как попроще сделать , а вышло как всегда.В ровеснике Т-25 Дойце Д4005-4006 68года тормоза на колесе и обычные колодочные с нормальным диаметров барабанов и колодок и с обычным механическим приводом в разы проще и эффективнее.Содрали бы и не морочились с этими лентами и метровыми педалями.
У кого плохие тормоза, какие ленты стоят? Ещё три года назад наклёпывал плетёнку с латунной проволокой. Так нет и намёка на износ, даже не подтягивал. Тормоза - только ногу положи на педали.
Люди просто не умеют ими пользоваться. Ленточных тормозов (при правильной эксплуатации) должно хватать на весь ресурс работы трактора. Да и тормозят они очень даже хорошо, главное правильно отрегулировать.
Дисковые меня на полноприводном. За 1100(с 223 трактор у меня) моточасов износа нет вообще. При покупке отрегулировал и больше не было необходимости туда соваться. Что вы такое вытворяете с тормозами(как и со сцеплением) что так быстро выходят из строя?
Не знаю...у нас на мтз 1221 диски иногда сгорают за день. Бочка 10 кубов с отравой и одно резкое торможение. На 1523 тормоза более мощные.с виду одинаковые.сцепление у меня прожило 30 минут и лапки закончились.
Ну так 12000 м/ ч работаем так сказать круглый год...
а чем сток не устраивает?
Он будет выставляться сверху в окно для привода ленты.
Вся эта переделка как тюнинг, массово не сделаешь, очень хлопотно.
Зима пришла,скользко стало,пришлось подковы одевать а то совсем ехать не хочет..
А это у вас слева под выхлопной обогрев? Как устроен, от обдува целиндров?
Ну да, прямо с цилиндров и в кабину.Фотки нашёл как сделано.
Михалыч у тебя отвал блестит, как будто в карьере работает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня также....один раз песок подвигал и блестит.
Спасибо Михалыч![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики, подскажите пожалуйста, какое межцентровое отверстий на глушителе Т-25? Есть глушитель, но от Т-25 или от Т-40 я не знаю.
Вот такую клепал.
Работаю я им практически круглый год,вот он и блестит....
