Всем привет.Я здесь новенький,так ,что сильно не пинайте.Подскажите какую картофелекопалку купить или сделать самому. Рассматривал z 609 но проблема в том,что у нас земля тяжелая,боюсь ,что трактор будет просто буксовать.
Лидскую однорядку. Яуген с Борисова с такой комбайн сварганил. А если самопал, то проще всего виброкопалку
Туда не ходи! Сюда ходи:
Такие у нас по объявкам по 500$ в приличном состоянии проскакивают и доработок немного. А если переделывать не хочешь то бери польку, мощи хватит а надежность от цены зависеть будет.
Как всегда мнение делится на пополам.Вижу здесь один вариант,пока не ощутишь на своей шкуре не поверишь.Мне так же говорили когда я диф заварили на ГАЗике,но откатались два года и ни одной поломки.еслиб кто дал попробовать копалку
Мы ее таскаем МТЗ 82,
имхо если она не переделана, оба транспортера рабочие, по чернозему т-25 ее не утянет, а по глине тем более.
У нас есть 82 в хозяйстве но мыслей за него зацепить 609 не возникало .
Максим Петюль пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Земля у нас суглинок, 25-ка легко ее тянет .
Но у нас ещё и касогоры ,на фото не то
По такому косогору как на фото вверх идет свободно, если борозды поперек косогора то немного на сторону стягивает хвост, но борозду держит.
А сделал три года назад вибро- (не для рекламы) копалка "супер"- не то слово.
А где посмотреть ее можно ?
Видео есть, но не умею выкладывать, уж не обессудьте
Заинтересовала данная конструкция виброкопалки картошки. К слову сказать, земля у нас твёрдая хоть и удобряем каждый год. Только МТЗ и справляется с пахотой и копкой, когда пашут только пласты и большие комки отлетают и отбойник мало помогает. Этот вариант чем хорош, сам должен от вибрации закапываться даже в твёрдую землю, лёгкий- само-то для тарапуньки и по финансам постройки-наверно бюджет.
Хотел попросит и наверно другим интересно: фото различных узлов и от чего, а также размеры и толщину вскапывающего устройства ( какой угол наклона у него).
День добрый, коллеги. Сегодня пахал огороды и что то стряслось с распредом. Навеска на подъём работает, а на опускание очень слабо. Плуг конечно под своим весом опускается, а вот когда пробую прижать навеской только чуть дёргается. Насос стоит свежий, распред почти новый, в прошлом году поставил. До сегодня спокойно на навеске трактор приподымало. К стати рычаг распреда тоже как то иначе ходить стал. Какое то лёгкое заедание чувствуется когда навеску в низ опускаю. В плавающем работает нормально. Что может быть и как это вылечить. Пока наверное переброшу шланги с другой секции, но делать то всё равно придётся. Распред трёхсекционный, помоему 222 р 80.
голосующие бочата глаз радуют а у мну опять поломка лопнули болты крепления маховика бум делать ставил болты от камаз карданные на фиксатор резьбы локтайт красный пока не нагрел не мог выкрутить как целые так и обломаные
Я бы цилиндр разобрал посмотрел вдруг манжета пробита. Дел на час.
Посмотри клапан замедлительный в цилиндре,может какая срань забила отверстие.
Так тогда рычаг на распреде отбивать должно, а он фиксируется и не отбивает. Ещё заметил, что в положении "опустить" вообще навеска не реагирует, а когда двигаю к "плавающему" что то начинает давить.
Вовий пишет:
Завтра перекину шланги и тогда буду посмотреть. Цилиндр недавно капиталил, резинки менял. Работал отлично, может у штока чутку потел, а так нигде не сопливило.
непонятно- болты некачественные или может коксы плохо держали? тоже пару месяцев назад колдовал(отверстия были подразбиты) так приспособил 2 колесных болта, рассверлив на конус отв. на маховике, а остальные 4 оставил родные. Пока маховик стоит
установочные розбиты и рассверливать их некуда резьбы в колене и отверстия в маховике в норме менял болты и установочные в мае так что походу скоро из за этого придётся менять колено а так ваще в мечтах импортный двигатель от исудзу или от куботы
Сегодня вдоволь натрахался с гидравликой. Пересыпал ГЦ навески (заменил весь ремкомплект вплоть до самой мелкой резинки). Но всё напрасно. Дело оказалось намного проще - соринка в клапане распреда. Меня ввело в заблуждение то, что навеска в принципе работала, плуг поднимался и фиксировался. До этого тоже бывало мусор из распреда вылавливал, но тогда навеска не работала вообще. А тут вроде и работает, а вроде и не давит. Ну да проехали уже. 90 рублей ремкомплект пол кило нервов, пол дня матов и в принципе всё работает. На будущее буду иметь ввиду.
У меня стоит такой уже третий год. Аккум правда хороший 90, хоть и б/у, с импортного трактора. В -34 заводился прошлой зимой. Правда не стал рисковать и чуть трубки и насос топливный прогрел. Такой же стоял на рабочем МТЗ82. Но его не заводил ниже -15. Но там скорее в аккуме дело было. Только после проливки горячей водой. Благо в котельной её в достатке. Так вроде отличный стартёр. Если и буду менять, то тоже на редукторный.
А я всю гидравлику новую поставил,только не топику,юмзе,достало уже состарой гидравликой мучится вроде поднимала опускала а не держала вобще,прессу камеру захлопнуть десять раз за рычаг дергать надо было,теперь поставил новый насос распределитель и гидроцилиндр Гидросила,работает отлично,рычаги отщелкивает автомотически,, красота
Тянет на холостых не напрягаясь, у нас их хоть греблю гати, только топиками и тягают, на любых грунтах.
Однорядный, транспортёрный, самопал продан (270Трамп)
Можно фото подробное
Ого, на два ряда, интересно видео посмотреть как она копает
Парни не в обиду, есть тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272, собственно от туда всё и бралось и подгонялось под себя, но если уж сильно нужно, то разложу по полочкам.
Прикупил утеплитель на зиму..с карманами
Обновка однако, чтобы служила надо![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Кто такой пользует? Стоит покупать?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/123520/4ec9b56873ed826f0a651c166eec41e4.jpg?itok=s1k0_JRq)
у меня такой стоит заводит 77 акб
Сколько времени служит? Сколько киловат?
Такой какой-то...https://youtu.be/1u_65UT4d1I
А я всю гидравлику новую поставил,только не топику,юмзе,достало уже состарой гидравликой мучится вроде поднимала опускала а не держала вобще,прессу камеру захлопнуть десять раз за рычаг дергать надо было,теперь поставил новый насос распределитель и гидроцилиндр Гидросила,работает отлично,рычаги отщелкивает автомотически,, красота![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
бери магнетон намного лучше.Тот что на фото за год слизало пол бендикса при запуске часто не попадал в зацепление с маховиком.А магнетон картинка
