Подскажите один корпус от мтз начинаю пахать то трактор выкручивает и начинает большой захват брать выставлен пятка лемеха нуторь заднего колеса может тяжёлый для него
Для Т25 один корпус от 3/35 не проблема. Умудряются даже 2/30 пахать. А куда трактор тянет, на паханное или в лево? Может полевая доска короткая. Длинная стоит только на последнем корпусе, а у тебя может первый или второй. Если короткая, то нужно заменить или доварить. Фото сделай, будет понятнее.
сперва проверь одинаковая ли колея передних и задних колес. потом регулируй (если плуг заводской) занос плуга вправо или влево. растяжки затягивать нельзя, плуг просто впрягается и трактор на его устойчивость влиять не должен.без регулировок не попашешь. если нет регулировок, один выход, подложить под переднюю часть стойки толстую шайбу, чтоб носок лемеха ушел вправо.
и не забывай что когда трактор в колее, сам корпус должен стоять горизонтально, регулируется винтами навески, там около 10см разница длины.
У меня тоже корпус беларусовский,пашет отлично но один раз тоже выкидывало из колеи,но это на глине и под горку .Я так думаю причина у меня в том ,что нет спереди грузов.
Может на самом деле полевую доску удленить потомучто пашешь идёт вроде хорошо потом пласт Польшой захватывает и начинает выкручивать и место 30 см может захватить полметра не с чего
Вот фото плуга селену пашет и не выкручивает а после зерна тяжело
на 10 сантиметров подвинте вправо плуг. и стойка относительно горизонта 90 градусов угол. винт центральный удлините. и колесо ближе к навеске перенести. на фото извиняюсь не вспашка а черте что
Отвал и лемех должны блестеть как у кота яйца, тогда и налипать не будет, илегше пойдет и качество улучшится.
Край лемеха должен идти по срезу колеса(сплошная красная), у вас он дальше, (наверное там где пунктирная).
Рама плуга должна быть паралельна земле а не трактору в борозде. примерно так как зеленые линии.
Удачи.
И растяжки затянуть без фанатизма. Плуг не должен влево уходить.
Растяжки там не причем, они не должны уводить плуг куда нибудь, он должен иметь небольшой ход. пару сантиметров в хвосте.
Сам плуг надо подвинуть к борозде, чтоб огрехов не было, и если надо подрегулировать курсовое смещение. там вроде предусмотрено.
так это и имел ввиду. Если конкретно при вспышке плуг не должен уходить от красной линии как выше нарисовано, вот и надо что б растяжка не позволяла этого. все просто
Кто подскажет по автосцепке/треугольнику задней навески.
Они на Т-25/Т-30 выпускались фабрично ? Если выпускались, то как назывались ?
Я правильно понимаю, что СА-1 для МТЗ не подойдет ?
С МТЗ лучше с нижними пальцами которые во внутрь и наружу. Внутренние по ширине почти совпадают с шириной штатной серьги - перецепка тогда быстрая, крутить растяжки меньше.
А зачем тогда вообще её вешать, если опять же приходится быстро перецеплять и крутить?
Вы же не пацан в этом деле что бы объяснять это, но попытаюсь если сами не допетрите.
Плуг у меня лидский сцепка напрямую, культиватор и фреза на рамке, картофелесажалка опять на прямую на пальцах и что? Будем умничать дальше? Советовать переварить все на рамку? А на сажалке у меня два человека и если она , не дай Бог!, оторвется с людьми на развороте мне хоть не придется объяснять прокурору что я не изменял заводскую конструкцию.
Под скроростью перецепки имелось в виду, что для при наличии внутренних пальцев на клину, достаточно ослабить растяжки , а на наружные пальцы резьбы может не хватить, тогда либо выкручивать резьбы растяжки полностью либо выбивать ее с раскоса. Считаю для того кто хочет приобрести автосцепку это важно знать.
Я на разворотах с сажалки людей сгоняю.
Ни разу не отрывалась, а тоже на автосцепке.
2 корпуса))
что даст..даст во первых больше допахать если трактор пашет в упор забора капотом. во вторых уменьшается изгибающий вбок рычаг, под действием пласта. в3 будет лучше копировать неровности почвы вслед за колесами, и как следствие меньше зарываться в землю, вызывая буксование. (если между корпусом и трактором окажется бугорок) в 4 занимает меньше места во дворе))
ну мои первые вообще то были с корпусом сзади, методом проб и ошибок..
Всем спасибо за советы буду пробовать. Подскажите ещё по гидравлике сколько не кручу регулировочный винт а давление не поднимается 70 до 100 на шассике вообще 50-70 это насос. На т 25 стоит новый
теперь месяц будут обсуждать где колесо должно быть
Просто у нас всех стереотип мышления, у всех оно там на наших плугах значит там и должно быть, а то что за 50лет выпуска на этом плуге по другому даже болта не поставили не то что отвал переделать иль другие углы попробовать чтобы легче и лучше пахал, не кого не удивляет.
Как растяжки затягивать или нет
Похоже как полевой доски нет![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Отвал и лемех должны блестеть как у кота яйца, тогда и налипать не будет, илегше пойдет и качество улучшится.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/9301/7265516a-7639-4a17-bb3f-6ed1908100f2.jpeg?itok=cXxqbHfN)
Удачи.
слишком далеко корпус сзади,ближе надо
Согласен, частично влияет, рычаг большой. Но там расщет по видимому был на предплужник, его задействовать то ситуация тоже наверняка улучшилась бы.
так это и имел ввиду. Если конкретно при вспышке плуг не должен уходить от красной линии как выше нарисовано, вот и надо что б растяжка не позволяла этого. все просто![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
подойдет на мтз они одинаковы
Посмотрите на полевую штатной 35ки для Т-25, там полевая длинная и широкая.
И шо это даст, на некоторых оно вообще сзади...
2 корпуса))
Отсталый вы человек.
Совсем не правильно,
Об этом я писал.
Почти не влияет.
Во блин, а у меня тоже сзади... и на одном, неудобств не чувствую.... .
судя по наклону тяги ,что такое догружатель сцепного веса, ты или не знаешь или забыл)
хотя минику может оно и не надо, при 10 см глубины.
вот блин ляпнул. теперь месяц будут обсуждать где колесо должно быть.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
тогда кто куда хочет туда и ставит. и усе.![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
