Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1027 из 1514
45403 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Grinya81 пишет:
смотрел сегодня роторку 1.35, хочу купить, хотел с коротким плечом (80см) но продаван уверял что на т25 идут только с длинным плечом 1м, мол с коротким плечом резать колесо трактора будет, расстолкуйте пожалуйста мне , и у кого какая, спасибо
Бери нормальная,у меня такая,один косяк у меня как поле не ровное канавы обкашивать приходится,гнет защиту ремней,а так довольно надежная,я имею в виду Wirax
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
good good
Grinya81 пишет:
Вы можете по сути что-то сказать, а то завелись долары, курсы
Берите 1.65 у меня такая и всё идеально для т-25 . Косит хорошо на волки трактор не наезжает. Единственное сначала надо разогнать её до максимальных оборотов , а потом уже трогаться с места и косить. А 1.35 я думаю будет топтать с кошеный валок это мои рассуждения. Коса СУПЕР good берите не пожалеете.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
lavansen пишет:
Grinya81 пишет:
Да, защиту ремней гнул. Сечас цепь цепляю повыше чтоб кардан ровно стоял. И защиту придумаю на кожух, а то он хлипкий.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
1.65 good у меня немного доработана tomato
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Нет вы меня не поняли, мне нужна 1,35 однозначно, потому что есть 2,0 которую тягает ЮМЗ, я спрашиваю за плечо есть короткое 80см и есть длинное 1м, продаван утверждает что короткое не подойдёт на т25, что нужно длинное плечо, так как у кого?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grinya81 пишет:
А вы я так понимаю спросили по сути сначала? Я вам ответил до того как вы свое сообщение отредактировали, там не было разговора о длине плеча...укороченное плечо для миников с колеей в 100см.
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
У меня знакомый взял в этом году Вайрекс 1.65 с привозом новая в 900 зелени обошлась раскашивал некось кочки кусты так нарадаваться не может кочки ток в путь срезает. Ножи иногда ломает но он с ресор их каих то наделал запасных самодельных говорит пять минут и поменял уже гектар 50 где лет 15 не косили раскосил качество как руками
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
Шурик.У меня похожие грабли подругому зделаны пользуюсь лет 15 сломал за это время зубов 5 у тебя зря труба сзади приваренна зуб на кочке ломать будет они в трубу упрутся борона получиться , зубья должны играть, продольная поперечина нужна но в нутри граблей об неё сено скидываеться когда грабли поднимаеш у меня она с 16_ой круглой арматуры .Колеса я от девятки поставил, диски приварил к колхозным ступицам, а с задней стороны как у тебя укосов нет, лишние это у меня грабли за навеску с низу цепляються и раскосом-толрепом регулируеться наклон когда еду на перегоне они у меня высоко поднимаються по колее не цепляю. Бывает на покос вожу разобранные там минут за 15 к трактору цепляю нагребаю и на телегу а сверху сено за все время вообще нареканий нет. У тебя когда сеном грабли к трубе прижмет цилиндру тяжело поэтому и рвёт у меня тоже с метала пятёрки зделаны уши там даже втулок небыло на тяп ляп дырки прорезанны хляболо конкретно и то за 10 лет не оторвало ( потом втулки в варил). Сама гребенка крепеться не с переди несущий рамы а с зади. Есть у меня другие грабли, но гребущия часть также зделана ток они за фаркоп цепляються так на тракторе гидравлика отказала а так как они прецепные там для перегона арматура стоит цепляеш её за раму граблей чтоб за гидравликой не следить, я у цилиндра шланги отцепил чурку к граблям примотал и неделю кто на чурке сидит за эту арматуру за место цилиндра подымал так я так 15 гектар згреб. Не серчай но по мне не правильно зделал
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
бродяга можайский пишет:
lavansen пишет:
Grinya81 пишет:
Да вобще ее снять...
: Богучаны
19.12.2012 - 23:46
: 26
Трубу в нутро граблей перевари или прут заместо трубы тож в нутро и конци прутов которые перпендикулярно граблям через зубы сантиметров на 30 выпусти чтоб сено лутше скидывало. А так куплю к лету польскую косилку и турецкие пальцевые грабли к т 25
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Поговорил с топливщиком. Не развивает обороты из-за клапана ТНВД, на камере плунжера. Одна из причин. Полез в свой - точно. Заменил клапан. У меня пучковый насос, но сути не меняет. А так два года ищу из-за чего в холостой режим выходил.
Сейчас, говорит, эти клапана не качественные. Ставят которые не продуваются. В идеале должны "присасываться" к языку. Поэтому шарик сразу ударом присаживают.
На пучковом шарика нет.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Начал копать картошку и вот беда, мой топик много масла кушает. Вырыл 25 соток и литра масла нету. Дымит как паровоз. Но тяга прекрасная, работает хорошо, заводится тоже прекрасно. Вообще нужно смотреть двигатель - либо маслосьёмным кольцам хана, либо головки делать придётся. Но это не раньше чем через месяц - полтора.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Однозначно. Их менять пару часов. На масле сэкономишь.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Шyриk пишет:
Макдок пишет:
Все нормуль, я к советам прислушиваюсь (выслушай всех и сделай по своему) буду еще переделывать, заднюю трубу возможно срежу, сам уже думал, а прутки у меня стоят - присмотрись, поставил со старого картофельного транспортера, они сталистые и хорошо держат форму.
Шурик почитай в этой теме Навесное для минитрактора "Грабли". без колес самая простая конструкция сам делел.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Шyриk пишет:
Александр658 пишет:
без колес самая
Без опорных колес мне не пойдет, возле дома ложбинка,грабли не будут копировать поверхность земли.
у меня такие ложбинки что в тракторе не усидиш и все убирает чисто. убирал на плавающем копирует отлично.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Сегодня Донбасс празднует годовщину освобождения от немецких захватчиков. С праздником, земляки!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7001
к собочатникам подался,точнее в к лтз шникам.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Помощника приобрёл неделю назад.
Это экспонат по хуже собачатника. Мотор мтз или юмз?готовь коробку про запас.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
mail пластик не скрывает натуру laugh
22.09.2010 - 08:26
: 318
Накинулись на парня .
поздравления прими.
а что поворотник разбит на обновке ?
почем встал?
27.08.2016 - 21:09
: 351
Виталий 68 пишет:
Выхлопные МТЗ ЮМЗ с разных сторон.Если работать без мозгов можно хоть что сломать. Михаил, похранивай промежутку и все будет нормально.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Какого года выпуска? картер маховика применен или проставка для стыковки двс?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
человек понимает, что т30 нужна помощь, правильно сделал.
27.08.2016 - 21:09
: 351
ВладимирТ-40АМ пишет:
Всевидящий и всезнающий. Здравствуй, Владимир.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Виталий 68 пишет:
Виталий Вы даже марку трактора определить не можете а всё туда-же.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Механик-т40 пишет:
походу грядет великий срач
Не нагнетай, будь мудрее..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хороший тракторок, при умелых руках будет служить .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
yurin.igor пишет:
Виталий 68 пишет:
Лтз 60 уважаемый.был такой ещё не плассмасовый с мотором мтз. Коробка расходник была.а буквы а в и прочее тока в паспорте hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
huh
