Это экспонат по хуже собачатника. Мотор мтз или юмз?готовь коробку про запас.
Виталий Вы даже марку трактора определить не можете а всё туда-же.
Лтз 60 уважаемый.был такой ещё не плассмасовый с мотором мтз. Коробка расходник была.а буквы а в и прочее тока в паспорте
Так Вы даже технических характеристик не знаете тракторов ЛТЗ. Есть ЛТЗ-60А, ЛТЗ-60аб, ЛТЗ-60ав у всех коробка одинаковая (с чего Вы взяли что КПП расходник). Тот что на фото ЛТЗ-60аб-10 и у него КПП модернизированная.
Милый человек...был такой рыдван в пользовании. Коробка фуфло для мощного мотора.экспонат.
Вы бы все в тему про т40 или Лтз перекочевали, а то модер надаёт подсрачников
Не волнуйся.я высказал своё мнение про лтз 60 будь он проклят.может мне не повезло конечно,но продал с радостью. Купил мтз 80 за те деньги и счастлив .
А он у тебя был???
Да был.не поверишь с мтз мотором.дрянь та ещё.может мне не повезло а может коробка слабовата под мотор мтз.буду рад если форумчанину повезёт.привэт незалежной.
Виталя, Д-248 слабее чем Д-144, я что-то не могу понять, как слабейший мотор может причинить вред трактору больший чем более сильный двигатель? Когда ВЫ ВСЕ наконец учтёте для себя, что мощность двигателя может повлиять ТОЛЬКО на сумму налога или размер страховки. К реальности она не имеет ни какого отношения.
Решающее значение имеет крутящий момент, поэтому при одинаковой мощности нагрузка на агрегаты разная, больляше момент больше и нагрузка. Д144-60 л.с., 221 н.м. Д65-60л.с., 221н.м., Д248-60л.с., 234н.м. Исходя из этого пилоту ЛТЗ60 АБ нежелательно использовать на все 100 возможности двигателя. Мое мнение.
И я про это.был просто лтз...воспоминания плохие.мост мучил.шестерни меняли не раз.продали и забыли.может просто такой экспонат был.
У дизеля да.но мы хотим большего.щас насос накрутит и свернет коробку.
Разница в каких то 10ть ньютон,особой погоды не сделает. тем более что расчетная прочность трансмиссии,эдак в раза три выше мощности двига в целом!!! Ну а упороть при желании можно ее и двигателем с т_25,а если желания такого нету,то все будет работать долго и счастливо!!!
У большинства пилотов на д-248 чуть ли не с завода идет накрутка оборотов. Этим пилотам доверять штурвал крайне не желательно!
Мужики, подскажите, на движках д 21 разные маховики бывают? Капиталю другу трактор, на нём двигатель д 21 а1 ушатан, вместо него хороший нашли, но без маховика. Маховик перекинуть хотели - не тут то было, болты толще оказались, в кв отверстия меньше. Что за фигня? С д 21 не связывался, только мтз делал.
старого образца идут болты на 12,а нового образца -на14
На той неделе испытал колун, сегодня модернизировал
Покажи что с глушителем намудрил???
Печка еще не доделанная ,надо моторчик с крыльчаткой установить
А воздушный фильтр от чего?
От ВАЗа
а можно поподробней про колун в профильной теме
А это где
Для сварчика,не могли бы вы скинуть поподробнее несколько картинок задней форточки(Внутри,слева,справа)На вашем т-25.
форточки больше нет разбил теперь вместо неё прикручен лист монолитного поликарбоната брал у рекламщиков за тыщу
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
90 танковый.
С алиэкспересса получил температурный датчик.
скок стоит и ссылочку если можно
А мне родной больше нравится
Это мой , и видео есть
